Tod eines T-Max Doppelkolbenkompressors
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 17.11.2007 17:48:12    Titel:
ich dachte das sind die Billigmodelle .... der Thomas kostet so um die 300,.
Mog9
BeitragVerfasst am: 17.11.2007 18:16:40    Titel:
was kosten die denn im vergleich zu den billig modellen?
Der kleine PD11005 kostet 195,-- und der große PD 6606 kostet 325,--
www.killeraxles.com
BeitragVerfasst am: 17.11.2007 18:21:52    Titel:
hast du die einbaumaße von dem kleinen zufällig parat?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.11.2007 21:53:13    Titel:
Hallo, schon die zweite hobbyZweikolben Luftpumpe die den Geist aufgibt.
Liebe Grüße Robert
...und hat diesen Thread vor 6740 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.11.2007 23:43:30    Titel:
@Michel: Das IST der Monster Duty von T-Max Winke Winke
offroader
1. Jeep Wrangler JK Rubicon Recon
2. Suzuki LJ 80
3. Arctic Cat Alterra 700
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 11:48:31    Titel:
Bin momentan auf der Suche nach einem Kompressor für meinen Suzuki ,und der kleine PD11005 wäre genau das richtige.
Kann man das Ding festeinbauen,und wie sieht in Sachen Dreck und Wasser aus, da ich das Ding irgendwie unter die Motorhaube bauen muss.
Build not bought - für alles gibt es eine Lösung
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 12:57:05    Titel:
danke flashman für deinen bericht. so konnte ich meinen t-max kompi noch innerhalb der 14 tages frist zurück senden.
habe jetzt so einen : http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6264
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 19:40:53    Titel:
Schluderhaft gearbeitet. Normalerweise gehören da solche Plastikstifte rein damit die Wicklungen garnicht erst raus fliegen können. Dann passiert sowas nicht.
Und der Wicklungskopf am Kollektor gehört abgewickelt nit einem Spezilafaden.
Gruß Rainer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 19:50:15    Titel:
@Rainer4x4 - vollkommen recht aber an besagtem Objekt nix davon. Der ist nicht thermisch oder sowas gestorben, da hat sich die Wicklung vom Anker aus dem Staub gemacht. Wäre es alles so wie es eigentlich sein sollte würde so ein Teil 800 Euros kosten und dann würde die mehrheit der Kunden feststellen "Och nöh - is mir zu teuer und eigentlich brauch ich dis ja nicht..."
Hatte mal solche Spielzeuge zum aufblasen einer Luftmatratze benutzen dürfen.
War einer der witze des Jahrhunderts
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 21:14:56    Titel:
Vinzenz bringts auf den Punkt. Es war einer der schnellsten Kompressoren ever zu einem verhältnismässig "albernen" Preis. Da wurde an der Arbeitszeit zur Fertigstellung gespart.
klausyj
1. 75 Jeep CJ6
2. 98 Jeep Cherokee
3. 98 Jeep Grand Cherokee
4. 91 Comanche
5. 05 Dodge Dakota
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 12:47:51    Titel:
@ kamel--hast ne bezugsquelle in de oder at für den quick air?...hab nur ne in der schweiz gefunden....
no Jeep no Life!
Mog9
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 17:28:17    Titel:
offroader hat folgendes geschrieben:
Ja, natürlich kann man den fest einbauen. Vor Dreck und Wasser ist normalerweise jeder Kompressor zu schützen. Er ist aber relativ unempfindlich.
www.killeraxles.com
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 17:49:16    Titel:
.....es gibt bei westfalia im agrishop so kompressoren für die ZAPFWELLE !
kann man sowas nicht umbauen mit anschluss an die riemenscheibe vorne
oder so........ Psst...Lausche mal
nur mal so als gehirnwindung Zwinker
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
klausyj
1. 75 Jeep CJ6
2. 98 Jeep Cherokee
4. 91 Comanche
5. 05 Dodge Dakota
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 18:01:05    Titel:
beim zgonc gäbe es kompressoren mit riemenscheibe....mit einem eigenen ölhaushalt--wären halt für einen elektromotor gedacht...
no Jeep no Life!
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 20:00:33    Titel:
Das doofe bei den Kompressoren , welche über Keilriemen angetrieben werden ist halt , daß sie immer mitlaufen und damit unnötig verschleißen und Kraftstoff sowie Motorleistung schlucken . Wenn man bedenkt , wie oft und wie lange man Druckluft benötigt , wär das Quatsch . Zumal man den Kompressor ohnehin mit nem Druckluftbehälter koppelt , damit er auch mal ne Erholungspause zum abkühlen bekommt . Deswegen ist es wahrscheinlich auch Blödsinn , für nen Wahnsinnspreis nen Kompressor zu kaufen , der 100% Einschaltdauer hat . Mal Hand aufs Herz , wer braucht sowas ? Klar , es sollte nicht der billigste Kompressor sein , aber es muß ganz sicher auch nicht der teuerste sein . Wenn man denn günstig an einen Kompressor mit Riemenantrieb kommt , im Idealfall auch noch mit eigenem Ölvorrat für die Schmierung , dann kann man diesen mit relativ kleinem Aufwand auf ne Elektromechanische Kupplung von nem alten Klimakompressor umrüsten . Wenn der Kompressor aber sehr hoch verdichtet , rutscht diese durch und die Mühe war umsonst . Dann doch lieber gleich nen alten Klimakompressor , da is die Kupplung schon dran , er läuft also nur auf Knopfdruck , wenn er benötigt wird . Und zum anderen bringen Klimakompressoren ne mehr als ausreichende Förderleistung . Auch hier gibts einige Modelle mit eigenem Ölhaushalt , was die Sache stark vereinfacht .
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503096 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
