Kleines Fach im TD5 Kotflügel
MF
...und hat diesen Thread vor 6706 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 15:40:06    Titel: Kleines Fach im TD5 Kotflügel
Moin
"The Lordhelmchen" hier aus dem Forum,welcher mein Bruder ist,
hat einen 90'er TD5.
Nun möchte ich ihm eine Natosteckdose anbauen,
welche zum Einen als Starthilfepunkt genutzt werden soll,
zum Anderen auch als Steckdose für seinen Kompressor.
Da man ja beim Defender "so elegant" an die Batterie kommt,
fand ich das ganz sinnvoll.
Eigentlich wollte ich die Natodose gleich am Batteriekasten befestigen,
so Richtung Fussraum.
Da kann keiner unerlaubt ran,stört da auch nicht und kurze Kabelwege hats auch noch.
Letztens hat mir aber ein Freund erzählt, er habe mal bei einem Defender gesehen,
das dieses Blindabdeckung ,auf dem vorderen linken Kotflügel,
zu einem Deckel mit darunterliegenden Fach umfunktionert wurde.
Da könnte ich mir ja auch ganz gut ne Natodose drin vorstellen.
Evntl noch ne die Steckdose von der Windenfernbedienung, denn
der Windenralaiskasten soll eh irgentwann mal von der Stoßstange in den Motorraum wandern.
Hat jemand so eine Kotflügelbox schon mal gesehen?
Theoretisch braucht man den Deckel ja nur mit Klavierband und Dichtung versehen,dann noch ein "Briefkastenschloss" reinbauen und gut.
Dann nur noch eine kleine Box unter/in den Kotflügel schrauben und gut.
Aber wenns da schon was fertiges gibt, oder jemand scjon erfahrungen damit hat,
wäre doch auch gut.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 17:13:11    Titel:
nö sp ne box hab ich noch nie gesehen aber das dort der relaiskasten gerne hinwandert und der stecker da drauf drin sitzt ist mittlerweile fast normal bei is ists auch so... Winke Winke
MF
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 18:17:07    Titel:
Moin
Ich bin hier eher von Serienlandy's umzingelt. da gibt's solche Probleme eher nicht. Aber nun am "High Tech Gerät" Smile Defender muß man erstmal nach Ideen suchen.
Klar, wo ich jetzt das Loch da kenne macht es Sinn da den Windenkasten unterzusetzen, ist ja ne saubere Lösung.
Ich möchte dahin aber halt nur die Dose für die Windenfernbedienung hinlegen,
die Relais lasse ich dann wo anders, ich brauch ja noch Platz für die Natodose.
Gruß Mario
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 19:32:39    Titel:
mach doch die Dose abschaltbar und schraub sie in den Deckel. Unter dem Deckel ist sicher fummelig. Ich hatte da mal den Windenrelaiskasten, habe ich aber schnell wieder versetzt, weil man da schlecht ran kommt.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 31.12.2007 00:03:01    Titel:
bei mir sitzt dort auch lediglich der anschluss für den fernbedienungsstecker und die gps-antenne!! für den relaiskasten war dort einfach zu wenig platz!! Nee, oder?
deshalb sitzt der jetzt wo anders im motorraum!! Ätsch
geht schon ziemlich eng her dort!! Hau mich, ich bin der Frühling
MF
BeitragVerfasst am: 31.12.2007 10:48:04    Titel:
Moin
Danke für die Tips.
Mit dem zu fummilig, da ist was dran,
so richtig Platz ist da nicht.
Der Windenstecker vielleicht, mit der "Schweineschnauze" muß ich dann noch mal testen.
Oben rauf wollte ich nicht so gerne, beim Light Weight von meinem Bruder
würde das ja noch passen,wegen der Optik, doch der Defender ist da schon etwas zu "chic" wenn ich das so sagen darf. Unsicher
Und richtig, viel Platz ist im Motorraum auch nicht, auch unterm Auto,
also Getriebestrang, Kupplungsglocke bis Motorblock,
alles sehr kompakt.
Hatte da schon ein wenig zu Fummeln, bis ich die Stromkabel für die Winde so
hatte wie ich wollte.
Deshalb würde ich ja auch die Stelle am Batteriekasten vorziehen für die Natodose
aber die Idee mit dem Fach im Kotflügel ist so schön "tricki", das gefällt mir dann schon wieder.
Nur wenn es nicht pracktisch ist, ist's auch Müll.
Gruß Mario
R.H.
1. td4 als 90er
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 12:32:08    Titel:
ich hab die sache vor den batteriekasten gepackt.
1* batterietrennschalter
2* Steckdosen aus der schweißtechnik. die haben imho weniger aufbauhöhe als ne schweinenase, die "stecker" hab ich an ein 35q kabel mit 5m länge verlötet. somit kann ich strom geben/nehmen.
MF
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 17:44:49    Titel:
Moin
Sieht sehr sauber aus deine Lösung.
Ich werde aber doch den Natostecker verwenden,
da wir hier auf dem Hof schon zwei Pajero's mit Natostecker haben,
und mit einem Natokabel von Auto zu Auto überbrücken können.
Daher möchte ich kein neues System verwenden.
Aber wenn dem nicht so wäre, dann würde ich auch deine Variante wählen.
Gruß Mario
100516170781 Angriffe abgewehrt
