Hecktürschaniere Discovery gebrochen
disco1driver
...und hat diesen Thread vor 6699 Tagen gestartet!
1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :(
2. Disco 2a Bj 12/2002
3. LR 88 Serie 2a Bj 70
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 14:10:14    Titel: Hecktürschaniere Discovery gebrochen
Tach zusammen,
Hat wer von den Discofahrern schon mal die Hecktürschaniere gewechselt? Meine haben sich gestern beim schwungvollen Öffnen nun endgültig verabschiedet.
Bzw. kann ich mich dunkel erinnern, dass es irgendwo im Web einen Bericht gibt wo diese Bolzen einfach durch Schrauben mit Muttern ersetzt wurden.
Hat wer den Link, bzw. Erfahrungen wie's geht?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 17:19:19    Titel:
ein betrieb weiß ich nicht, ich hatte mal gepostet, das wir den Ümbau bei meinen Schwager durchgeführt haben.
gruß
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 19:12:15    Titel:
Ich hab das bei meinem unteren machen müssen und die Tage ist das obere dran.
Ist keine Kunst.
Du besorgst dir Inbusschrauben von höherer Güte 10.9 oder besser.
War glaub ich 6mm.Und Selbstsichernde Muttern.
Dann must du die Innenverkleidung abmachen und die Schrauben lösen.
Dabei sollte jemand die Tür festhalten.
Dann die Schrauben an der Karosserie lösen.
Vorher die Position an der Säule makieren,damit die Tür nachher wieder schließt.
Jetzt nimmst du das Scharnier mit auf die Standbohrmaschine und bohrst den Bolzen mit 6mm aus.
Damit die Stahlteile nicht aufeinanderreiben,hab ich noch aus dünnem Messingblech eine Unterlegscheibe dazwischengefummelt.
Schraube durch ,anziehen,fertig.
Ach ja,beim Nächsten werde ich einen Schmiernippel in dem mittleren Teil anbringen.
autoteam-essen.de
disco1driver
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 08:24:45    Titel:
Danke Caruso,
sehr schön. Kann ich die alten Bolzen nicht einfach rausschlagen. Hab keine Standbohrmaschine.
Warum Imbus? Wegen des kleineren Schraubenkopfes?
Aber toll dass das keine Hexerei ist! YES
Gruß Winke Winke
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 10:34:17    Titel:
Die Bolzen sitzen so fest,ich hab sie nicht herausbekommen.
Wenn du gerade bohren kannst,kannst du auch eine Handbohrmaschine nehmen.
Innensechskant hab ich genommen,weils schöner aussieht,ich weiß nicht,
ob am unteren Scharnier genug Platz für einen normalen Kopf ist.
autoteam-essen.de
disco1driver
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 10:38:14    Titel:
OK, danke Caruso.
Dann hoff ich mal dass das alles so klappt, wie's sollte.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 16:36:29    Titel:
Von wegen.
Hab heute versucht mein Scharnier zu reparieren.
Dabei mußte ich feststellen,dass der Bolzen Oberflächengehärtet ist.
Ein Vidiabesetzter Bohrer ist da sehr hilfreich,um die Harte Schicht zu Durchdringen.
Der Bolzen hat übrigens 8mm außen,ich hab ihn mit 6mm durchbohrt,ohne Standbohrmaschine keine Chance.
Als alles draußen war,hab ich gesehen,dass das Mittelstück des Schanieres sich am Bolzen aufgerieben hatte.Den 8mm Federstift konnte ich da so durchwerfen.
Ich habs jetzt trotzdem zusammengebaut,weil nichts anderes da war.
Für eine 10mm Schraube ist auch nicht genug Material vorhanden.
Hat 2,5 Std.gedauert.
Abkochen und beobachten.
autoteam-essen.de
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 15:20:46    Titel:
Hy, Also ne M8 Schraube past mit vom Sechskant durchmesser auch noch sehr gut.
Ist es den sonst noch möglich dein SChanier Aufzufüllen, und dan neu zu bohren?
gruß
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
