Kühlkreislauf TD5
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6689 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 19:01:40    Titel: Kühlkreislauf TD5
Ich hab heute am Kühlkreislauf des TD5 - Bj 2002 etwas merkwürdiges entdeckt.
Der Rücklauf vom Ölkühler (18) geht nicht wie im Werkstatthandbuch beschrieben zu
einem Anschluss unten hinten (zum Motor) am Wasserkühler, sondern zum
Kühler der Abgasrückführung an der Stirnseite oben des Motors.
Dagegen ist der Abgang des für die Krafstoffkühlung vorgesehenen Teils des Wasserkühlers belegt und geht wie im Handbuch beschrieben zum Dieselkühler
auf der rechten Seite des Motors (19).
Was ist denn da los?
So kann ja kein Kühlmittel durch den Dieselkühler strömen?
@Forcierer
Im BL hast du glaube ich geschrieben das bei dir der hintere Anschluss belegt ist.
Was geht denn bei dir wohin?
Hier noch die Bilder aus dem Werkstatthandbuch.
Es geht um die Leitugen 18 und 19.
Hier nochmal die Flussrichtungen:
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 19:06:09    Titel:
...bin da letztens auch mit dem handbuch in der hand kopfschütteln und ratlos vor meinem motor gestanden und hab das alles nicht so recht kapiert!! Hau mich, ich bin der Frühling
blöd is halt dass bei dem flussbild, bzw. komponentenbild der agr-kühler nicht mit dabei ist und sich da scheinbar ein paar dinge geändert haben!? Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 19:13:07    Titel:
Der AGR Kühler taucht auch nicht im Kapitel Abgasentgiftung auf, obwohl das
Handbuch für den 2002 auch gelten soll.
Wenn ich den AGR Kühler demnächst rausschmeisse könnte ich die freie Leitung dann ja anschliessen
wie es im Handbuch beschrieben ist.
Aber ob das dann funtioniert?
Ich hab ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das sich da jemand was dabei gedacht hat.
Aber könnte ja auch ein Fehler, bzw. ne Mischung aus alter AGR und neuer sein.
Ohhh mann, hört denn das nie auf mit den Rätseln an diesen Autos ........ Hau mich, ich bin der Frühling ... rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 19:14:26    Titel:
@Eljot
Ist denn bei deinem auch der untere hintere Anschluss frei, also ohne einen Schlauch dran?
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 19:16:56    Titel:
genau deshalb hab ich in den motorraum geglotzt und wollt mir nen überblick über die kühlleitungen verschaffen!! Smile
habs aber wieder vertagt, weil ich wie gesagt irgendwie nicht so recht durchgeblickt hab!! Wut
jetzt fährt der blöde kühler halt noch a bissal mit spazieren!! Supi
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 19:19:11    Titel:
@Eljot
welchen meinst du!? Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 19:23:19    Titel:
@Eljot
Da wo das rote Rechteck ist.
In Fahrtrichtung hinten.
Da ist bei mir nur das Rohr wo der Schlauch draufkommt.
Aber kein Schlauch da.
Muss man wohl aufbohren wenn man diesen Anschluss nutzen will.
Schrieb jedenfalls Nakatenga im BL.
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 19:29:36    Titel:
oje, das weiss ich jetzt nicht auswendig und den landy seh ich erst wieder nächstes wochenende!! Hau mich, ich bin der Frühling
heisst das etwa dass bei dir schlauch 18 nicht vorhanden is!? Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 19:56:53    Titel:
Schlauch 18 ist da, geht aber zum AGR Kühler.
Bei mir ist auch der T-Verbinder hinten am Dieselkühler ein Verbinder mit 4 Anschlüssen.
Dort kommt das Wasser vom AGR Kühler zurück in den Kühlkreislauf.
Zeit für Seitenerstellung: 0.397  Sekunden
