N-Route auf Car-PC nutzen
Erkennt meine GPS-Maus nicht, Frage an die Spezies
Terrier
Er Richet Bezwinger
...und hat diesen Thread vor 6665 Tagen gestartet!
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 20:38:04    Titel: N-Route auf Car-PC nutzen
Ich hab auf meinem Car-PC N-Route installiert, was auch beim vorigen Besitzer mit einem 276 C ohne Probleme funzte.
Ich will nun das Programm als Routen-Programm nutzen, aber es erkennt keine meiner 2 (!) angeschlossenen GPS-Mäuse.
Ich hab aber auch noch ein Garmin GPS 3 im Auto.
Was mach ich bei den GPS-Mäusen (USB) falsch oder muß ich das Garmin irgendwie an den PC anschliessen ( serielle Schnittstelle ist durch den Tripmaster belegt ) ??
Bin für jeden Tipp dankbar, denn einen PC nur für MP 3 hören einzubauen finde ich etwas übertrieben rotfl
ja nee, is klaar !!
Landy658
1. LR Defender 110 HT
2. LR Defender 110 SW
3. Fiat 650 E
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 20:58:27    Titel:
N-Route von GARMIN funktioniert NUR mit einem GARMIN GPS-Signal !
Du musst dazu entweder ein GARMIN GPS Gerät oder eine GARMIN GPS Maus anschließen. Die anderen Mäuse und GPS Empfänger, die das Signal nicht im GARMIN Format ausgeben, arbeiten mit N-Route und MapSource NICHT zusammen.
Du brauchst nicht weiter probieren ! Ätsch
Landy658
Landy658
3. Fiat 650 E
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 22:04:41    Titel:
Wenn du dein GPS III als Empfänger nimmst, geht das ! Also Kabel dran, ans Laptop anschließen fertig. Vorher noch im Menü vom GPS III das Ausgabeformat auf GARMIN einstellen. ( NEMA ...ect. gibt es auch - damit geht es jedoch nicht ! )
Landy658
Touareg
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 22:23:48    Titel:
Da ist der USB blockiert Unsicher , sowas hatte ich zumindest.
Mein Fugawi biss sich mit dem Treiber des USB-GPS.
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 07:41:15    Titel:
@Terrier Meines Wissens nach läuft das n-Route nur in Verbindung mit einem Gerätebezogenen Freischaltcode (z.B. von City Select). Nur weils vorher an einem 276 lief, muß es also nicht mit Deinem laufen.
EvoOlli
1. Defender 90TD5 SW
2. Range Rover P38 4.6
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 09:34:47    Titel:
Grundsätzlich läuft nRoute nur mit einem Garmin Empfänger. Außerdem müssen die Karten, die man dann benutzen möchte, auch für den entsprechenden GPS-Empfänger freigeschaltet sein.
Sollten diese Voraussetzungen nicht erfüllt sein, oder man möchte das Signal des GPS-Empfängers auf mehrere Programme gleichzeitig verteilen, gibt es eine kleine aber feine Lösung: GPSGATE.
Oliver
EvoOlli
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 09:37:00    Titel:
...gibt übrigens von Garmin demnächst eine eigenständige Lösung fürs Navigieren auf dem CAR-PC: MobilePC. Soll wohl um die 99,- Euro kosten, es ist aber noch nicht klar, welche Karten enthalten sind.
Oliver
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 09:54:01    Titel:
EvoOlli hat folgendes geschrieben:
Bedeutet das ich könnte z.B TTQV und nRoute gleizeitig mit einem Navi laufen lassen? Gibts ggf. mehr Infos zu dem GPSGATE?
Edit: Dank Google schlauer. Guter Tip dieses GPSGATE! Beide Daumen hoch dafür.
EvoOlli
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 10:31:57    Titel:
Du kannst soviele Programme, die ein serielles NMEA Signal benötigen, parallel laufen lassen wie Du möchtest, man legt für jedes Programm einfach einen virtuellen Port an.
Oliver
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 21:19:59    Titel:
Super Jungs, danke.
Dann werde ich mich mal weiter bei Garmin umsehen. Mal sehen was ich mache !!
Dankee Winke Winke
ja nee, is klaar !!
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 08.06.2011 15:41:00    Titel:
Vielen Dank, hat mir sehr geholfen - läuft nun auch endlich mit den ESRI-Programmen YES
www.4x4-pics.com
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
