Tempomat -DER SCHALTPLAN -
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 08:18:40    Titel:
Je länger ich hier lese, desto mehr sage ich mir dass 300 Euro für den Tempomaten mit Funktionsgarantie eigentlich ganz schön preisywert ist YES Danke Jungs!
wärst du für 300euro auch zu mir gefahren und hättst mir ein neues kabel von der ecu zum kupplungspedalsensor gelegt!? Unsicher
das war nämlich der grund bei mir warum das teil nicht funktionieren wollte!! Ätsch
...und wie baloo schon schrieb: so lernt man seine kiste gut kennen und kann sich unterwegs vielleicht eher helfen! Smile Smile
mit dem ganzen geschiss um den temomaten kann ich nur eins sagen: ich würds wieder so machen!! Smile
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 15:07:28    Titel:
Der Tempomat funktioniert jetzt auch bei mir.
Ich Dödlhuhn hatte zwei Pins falsch im Stecker am Steuergerät ...... Hau mich, ich bin der Frühling
Gerade Testfahrt gemacht, das ist ne fantastische Sache für lange Fahrten.
Werden wir im nächsten Urlaub sicher ausgiebig verwenden ... YES
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 09:57:20    Titel:
Und wenn der Tempomat nicht mehr will weil man ein längeres VTG eingebaut hat dann
kann man das mit dem Speedohealer V4 wieder gangbar machen.
Bei minus 15% funktioniert der Tempomat wieder.
Der Speedohealer kommt in das Gelbrosa Kabel das vom Tacho zum Steuergerät geht.
Sonst braucht das Teil nur noch Zündplus und Masse.
www.tachokonverter.com
jansj419
1. Landrover Defender TD5
2. Suzuki Samurai 1,9d
3. Audi typ44
BeitragVerfasst am: 05.06.2015 08:53:31    Titel:
ich krame mal diesen alten Tread wieder hoch.
Ich will nun auch den Tempomat nachrüsten, habe schon ein NNN Steuergerät nachgerüstet. Auf dem Schaltplan ist allerdings immer die rede vom Drehzalmesser, habe ich bisher gar nicht.
Ist der Erforderlich für den Tempomat? Oder ist das nur die Klemme mit der Ich einen Drehzahlmesser mit Daten versorgen kann?
Jan
Eljot
BeitragVerfasst am: 05.06.2015 09:10:40    Titel:
Drehzahlmesser ist nicht erforderlich! Hab auch keinen! Smile
jansj419
3. Audi typ44
BeitragVerfasst am: 05.06.2015 09:12:19    Titel:
Bestens, danke!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
