Achsfangbänder Sinn oder Unsinn?
Wrangler_Rene
...und hat diesen Thread vor 6708 Tagen gestartet!
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 23:24:08    Titel: Achsfangbänder Sinn oder Unsinn?
Hi, ich habe vor geraumer Zeit mal mit dem Gedanken gespielt den Gesamtausfederweg der Hinterachse zu begrenzen. Damit möchte Ich erreichen,das er bei Bergab Fahrten stabiler bleibt.
Also nen Achsfangband hinten in der Mitte zu befestigen.
Ich hab mit ein paar Leuten darüber gefachsimpelt und wir sind zu dem Entschluss gekommen,das es die Verschränkung nicht beinflusst,weil ja die Mitte der "Drehpunkt" ist und der Abstand eh annähernd gleich ist.
Ich will es so machen das Sie max. 4cm ausfedert (wenn ich beider Räder entlaste, also Ihn z.B auf der Hebebühne anhebe oder bergabfahre .)
Ist das so richtig (mit der verschränkung)? Was sagt Ihr?
grüße
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 23:54:16    Titel:
wenn du nur 4 cm ausfederweg hast dann knallt die achse beim befahren von holperigen strassen oder runter fahren von bordsteinen jedes mal ins achsfangband.
ich würde ein solches fahrverhalten nicht mehr als sicher bezeichnen. da fängt der hintern dann ganz schnell das unkontrollierte rumhopsen an wenn die räder so schnell den bodenkontakt verlieren.
ich fand das fahrverhalten mit den zu kurzten seriendämpfern nach dem liften ja schon unzumutbar, und das war mehr als 4 cm ausfederweg.
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 00:00:03    Titel:
Da gibts schon den einen oder anderen Fred, allerdings alle Markenbezogen was eigenlich Quatsch ist...wir sind an dem thema auch dran.
4cm scheint mir zuwenig.
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 00:02:22    Titel:
Hallo denke auch das das nix bringt weil es die Achse bei Bergabfahrten dann vom Hang wegzieht und wenn du pech hast das Auto noch unstabieler wird und vielleich zur seite sich weg dreht
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 00:03:32    Titel:
In der Regel bemisst man die Achsfangbänder so, dass sie entweder die Achse an einer Stelle stoppen, wo die Federn noch sicher zwischen den Tellern gehalten werden oder eben kurz vorm Endpunkt des Dämpfers, um selbigen vorm Abreissen zu schützen. 4cm finde auch ich akut klein.
Strada
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 08:55:17    Titel:
4cm Ausfederweg??? Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Willst du dann mit 10 Km/H über jeden Banhübergang etc. fahren Obskur
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 08:58:03    Titel:
ich habe die Achsfangbänder, um die Dämpfer zu schützen. Hau mich, ich bin der Frühling
gefertigt / genäht worden sind die aus "Bergegurt" YES rotfl
Willys V8
GC Trackhawk
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 09:03:51    Titel:
Übermäßiges Ausfedern beim Abwärtsfahren wird i.d.R. durch zu große Hektik verursacht....
Das mutwillige Begrenzen des Ausfederweges kann dann zu völligem Verlust des Bodenkontaktes der Hinterachse führen - dann wird es richtig spaßig! Grins
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 09:10:01    Titel:
Fangbänder am Diff? Das erschließt sich mir auf Anhieb nicht so recht. Ich würde sie, wie von Markus beschrieben, zum Schutz der Dämpfer einsetzen, d.h. 2-3cm kürzer als der maximale Weg der Dämpfer und "obenrum" per Bumpstops den Einfederweg begrenzen. Keine verbeulten Kotflügel mehr, keine gekillten Dämpfer, definierter Arbeitsberich der Federn...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 09:14:52    Titel:
Hi, vielleicht is Achsfangbänder falsch beschrieben.
Ich meine nicht,wie es der Klingel hat. durch die Blattfeder is die Verschränkung ja mehr beschränkt und ich brauch die Dämpfer nicht schützen (passen genau).
Ich meine wie gesagt in der Mitte,um das ausfedern z.b beim bergauf u bergab fahren. zu begrenzen. Wegen der Länge messe ich nochmal.
Hab grad nochmal geschaut. Beim Bergauf fahren, bringt es nicht viel,weil da hebt ja die Achse eher ab. Aber Bergab machts doch trotzdem Sinn, oder??
@Bondgirl:hast du mal nen Link (zu den threads)
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 09:15:39    Titel:
fängt man sich da nix ein mit den Achsfangbändern? Ich denke mal ein Äste etc.. Wenn der Wagenschön einfedert hängen doch die Bänder in Schlaufen rum.
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 09:17:31    Titel:
Im Idealfall behebt man das Problem mit einer kleinen Zusatfeder / Gummizug, die/der das Fangband unbelastet noch gen Rahmen zieht.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 09:24:44    Titel:
Wrangler_Rene hat folgendes geschrieben:
Ah jetzt ja, jetzt verstehe ich, was Du meinst...
Vielleicht lesenswert: http://www.stu-offroad.com/suspension/sdw/sdw-1.htm
Fux muß man sein!
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 09:44:12    Titel:
den ausfederweg zu begrenzen macht eigentlich nur sinn für schnelle pistenfahrten und rallyeinsatz um die dämpfer zu schonen weil bei schraubenfedern der dämpfer der anschlag ist , bei blattfedern mit stossdämpfern in richtiger länge sind sie unnötig weil ja die blattfeder das ausfedern begrenzt
wenn du deinen ausfederweg auf 4cm begrenzt würde es vielleicht was bringen wenn du extrem steil bergrunter fährst, aber auch nur einen kurzen moment, deshalb haben die rockkrawler ihre Winde an der achse fest
aber wenn du so steil runter fährst wirst du mit der ramme aufstehen und im normalen fahrbetrieb knallt das fangband ständig
wenn du das nicht glaubst bau es dir rein und fahr eine runde
war das problem bei dir nicht der winkel der hinteren kardan beim ausfedern? ich würde dann das ausfedern nur soweit begrenzen wie nötig für die kardanwelle
ich bin schon etliche jahre bei trail und trophy unterwegs und hatte noch nie das gefühl das der wagen hinten hoch will, und über die kuppen wo wir gesichert haben beim runterfahren hätte das auch nicht geholfen
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 10:09:10    Titel: Re: Achsfangbänder Sinn oder Unsinn?
grüße
Den Drehpunkt in der Mitte hast nur bei Trilink wie bei Klingl seinen RedBull oder beim range...
Hatten wir grad erst das Thema http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=18612&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Ab erste Seite unten gehts um die Verschränkung
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
