Das Aufrüsten geht weiter
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 03.01.2008 17:38:09    Titel:
ich denke mal es werden auch fast 55-60 kg werden bei dem material...wäre ja alles nich so schlimm prob an der sache ist nur wie bei allen das ding hängt an der äüssersten kannte an deinem auto und drückt mächtig nach unten.. schätzemal die Winde hat schon 35kg min..
Rooki
...und hat diesen Thread vor 6693 Tagen gestartet!
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 03.01.2008 17:40:33    Titel:
Ja nich ganz weit davon wech 27 kg die Winde.
Winke Winke Rooki Winke Winke
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 03.01.2008 17:45:44    Titel:
ok dann ist sie aber relativ leicht... meine alte 8000er wiegt das was ich geschrieben hab.. als viel erfolg beim anfangen Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 03.01.2008 18:31:28    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
ich bin unter der woche keine 20km von dir weg... bin in meinem schuldomiziel in eslohe noch bis mai.. also ich würde sagen ne 6mm platte mit knotenblechen würdest auch tun allerhöchstens ne 8.. meine extec ist keines falls dicker und ich hab ne 9.5xp drin mit 4300kg..das hält auch...wie man das ganze letztendlich dann noch festmacht muss man sehen.. kenn opel nur im vorbei fahren.... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
yepp, müsste reichen Ja
@Rooki
Dietmar, ich hab hier im Keller auch ne Windenplatte liegen mit 10mm Materialstärke.. Hau mich, ich bin der Frühling hab ich mal günstig bei ebay geschossen, is/war für einen langen Patrol..
kannste vergessen, das Dings is sau schweeeeeer.. rotfl da hebste dir nen Bruch Hau mich, ich bin der Frühling
ich denke auch, 6mm für die W-Platte müssten reichen, das wird sonst zuviel..
BeitragVerfasst am: 03.01.2008 19:28:09    Titel:
hier mal zwei ältere Bilder von mir, zum besseren Verständnis, wie das beim Fronti hinter der Stossstange ausschaut. Hau mich, ich bin der Frühling
am Markt gibt es nichts, also is Eigenbau der Windenkonstruktion angesagt,
so das es auch hält. Winke Winke
Bild 1: ohne Schmierereien.. rotfl
Bild 2: mit Schmierereien Hau mich, ich bin der Frühling
rot: das hat man an Rahmen zur Verfügung
grün: da will man hin, je nach Höhe des Seilrollenfensters
dazwischen is "Luft", da heisst es, von unten nach oben so stabil bauen, das die vorderen, seitlichen Zugkräfte ok sind, es stabil bleibt und auch hält. Erschwerend kommt dazu, das der untere Rahmen mit der Karosse in dem Bereich bündig abschliesst, und kaum Platz is. Optimal is es wenn bereits ein Bodylift von 25mm bis 40 mm verbaut is, dann bekommt man da etwas mehr Platz. Bildlich gesprochen heisst das, erstmal den "Rahmen verlängern" und schräg nach oben bauen. Ist aber alles machbar, dauert nur gegenüber anderen GW`s etwas länger, da man hier und da, bissel mehr Arbeit hat, wegen der Teileherstellung.
2-3 Versionen (Eigenbauten) gibt es schon, eine mit Bügel, zwei ohne zusätzlichen vorderen Bügel, wo sich die Seilwinde noch abstützen kann. Ja
@Rooki
Dietmar, drum schrieb ich doch..langsam und easy Grins
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 03.01.2008 20:04:11    Titel:
bei meiner Feroza war es ähnlich. Da liegen die Rahmenbefestigungen auch ziemlich tief. Musste deshalb erst ne Höherlegung der Windenalterung machen ehe erst die Grundplatte für die Winde kommt. Ging aber an sich relativ schnell da ich auch ne Eigenbaustossstange habe welche die Montage nicht beeinträchtigte. Habe das Ganze vor über einem Jahr eingebaut und es hält noch immer. War auch mehrmals ziemlich ran genommen worden die Winde. Habe ne 4,8t Winde montiert und 8mm Platte war mir damals schon zu schwer und deshalb nahm ich 5 oder 6mm.
Hoffe auf dem Bild kann man was erkennen. Die Winde musste mithilfe der Konstuktion 10cm höher kommen.
das war beim anpunkten um zu schauen ob alles passen tut. Also nicht erschrecken wegen den Abständen zwischen den verschiedenen Flacheisen Grins
Obwohl ich zwar zugeben muss,dass beim Fronti die Sache erschwert wird wenn man die originale Stossstange bei behalten will
Gruss
Gilles
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 03.01.2008 20:51:24    Titel:
Hey supii
@Mathias
danke für die Bilder YES
Ok die Materialstärke der Windenplatte wird halbiert.
Aber das Trägergestell bleibt 5mm Wandung und die Knotenbleche denke ich werden auch 10 mm bleiben.
Hatt auch den Vorteil das ich nicht das Riesen Schweißgerät aus der Ecke kramen muss damit ich diese Materialstärke durchgeschweist bekomme.
Am Rohmaterial hapert es dank meines Arbeitgebers nicht er hat mir unsere Schlosserei mit allen Restmaterialien zur verfügung gestellt YES Love it . Also benutzung der Werkzeuge und was ich sonst so brauche .Dafür hier ein Riesen Danke auch wenn er es wohl nicht lesen wird.
@ All
Danke für eure Tips
Es ist einfach ein SUPER KLASSE Forum YES YES YES
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 16:42:17    Titel:
Hallo Leute
Habe mal angefangen mit der Windenplatte und der montage der Winde.
Zuerst halt die Platte und 2 Dreiecke als Verstärkung.
Hier mit Haltewinkel für Seilrollenfenster und Winde
Hier Seilrollenfenster und Markierungen für die Befestigungslöcher.
Das sollten eigendlich die Halter werden die an den Rahmen geschraubt werden es hat sich aber herausgestellt das die leider nicht passen. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Hau mich, ich bin der Frühling Habe das ganze etwas zu gross gebaut Nee, oder? Nee, oder? na egal werden halt andere Wege gefunden Vertrau mir Vertrau mir
Bis die Tage Rooki
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 20:31:26    Titel:
Hallo Dietmar
schön..schön Supi
irgendwie kommt mir die Anordnung...bekannt vor Grins
kann es sein, das so ein orangener Fronti...bissel Pate stand.. Grins
is aber jetzt positiv gemeint und könnte reiner Zufall sein Winke Winke
kurz OT
mein Seilwindenprojekt verschiebe ich vielleicht, auf den nächsten Winter Hau mich, ich bin der Frühling
..ich hab letzte Woche, was für den Fronti gesehen Love it das muss unbedingt vorher rein. Is ein Grossprojekt. Heiligenschein mal schauen, Mitte Januar beginnen die entsprechenden Gespräche, am Fahrzeug, ob es wirklich so machbar und umsetzbar is, wie ich mir das Vorstelle. Die Vorgespräche verliefen aber recht positiv und ich denke, wir bekommen es hin..mit TÜV. Love it
aber ich will nicht deinen Thread zerhauen..berichte mal bitte weiter..schaut gut aus Winke Winke
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 20:42:36    Titel:
Hi Mathias
jep der Orange hat Pate gestanden und steht es immer noch Ja Ja .
Ich denke gute Ideen sind dafür da um vieleicht kopiert zu werden. Steh auch mit den HMM"s in kontakt weiterer Infos rotfl rotfl .
Neues Projekt lass höhren rotfl rotfl gerne auch PN wenn du es noch nicht öffendlich machen willst.Bin Gespannt wie eine Sehne.
Winke Winke Dietmar
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 14:56:01    Titel:
Wann geht´s weiter...
Liebe Grüße Robert
HMM
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 19:10:13    Titel:
hi rooki Winke Winke
schaut ja aus als ob du bald fertig bist.
ich hab gesehen das ich in meinem fred keine bilder der windenhalterung drin hab Vertrau mir
werd ich mal machen,vieleicht gibbet ja noch einige bekloppte die sich ne Winde annen fronti zimmern wolln Nee, oder?
dann haben sie hier schon mal zwei möglichkeiten zur auswahl YES
Ich hab eh keine Ahnung.
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 14:45:45    Titel:
Hi Mario grüss dich
Fertig ja fast fahre die Winde schon Spazieren ist aber leider noch nicht einsatzbereit Hau mich, ich bin der Frühling Muss noch den Rammschutz etwas anpassen und das Seilfenster montieren.Fotos muss ich auch noch machen von dem ganzen Gedöhns.
Ach und das Nummernschild muss auch noch anders weil das Seilfenster direkt dahinter ist also wird es abnehmbar werden.
Und wenn du dann noch deine Bilder in deinen Fred setzt dann haben wir doch schon eine schöne Sammlung für andere die sich auch ne Winde an den Fronti pappen wollen. Leider ist meine Schraubergelegenheit zur Zeit voll gestellt mit Transportgestellen für unsere Schiffe .(ich Schraube in der Schlosserei von meinen Arbeitgeber YES )Deshalb wird es noch etwas dauern bis ich ganz fertig bin.
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 22:13:06    Titel:
HMM hat folgendes geschrieben:
das hab ich gehört Wut ...wenn du noch einmal bekloppt zu mir sagst.. Wut
wenn dann verrückt Heiligenschein ..aber net bekloppt.. denn gestern hab ich mir das bei mir angeschaut..rotfl
,.....bekommen wir hin Supi
Grins
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 14:22:41    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
Grins
Ätsch Ätsch Ätsch Ätsch Winke Winke Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407574 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.384  Sekunden
