zerlegen
wrangler1987
...und hat diesen Thread vor 6704 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero, Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 18:05:23    Titel: zerlegen
Wie baue ich am besten den Tank aus meinem YPS aus, ohne das der ganze Sprit ausläuft?
Body ist eh schon herunten!
Bitte dringend um Rat
Danke
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 18:15:28    Titel:
Na wenn der Body unten ist. einfach den Tank mit Tankschutz abbauen (sind gesamt ca 5-6 Schrauben) und dann gerade rausheben. Und den Tankstutzen dran lassenm it Tankdeckel drauf. Dann ist es bis auf die Entlüftung dicht.
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 18:59:27    Titel:
Kanister drunter, Ablaßschraube auf.
Dann tut man sich auch generell wesentlich leichter beim Ausbauen von nem Tank.
Denk dran....1 Liter wiegt 1 Kg!
Gruß Andreas
wrangler1987
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 19:50:57    Titel:
ich habe einen PVC Tank in meinem Jeep!
hat der auch einen ablassschrauben?
und wenn ja, wo?
Benzin im Blut!
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 20:03:36    Titel:
Kannst auch auf die rumänische Art abtanken - Schlauch rein, ansaugen, in Kanister laufen lassen.
Ganz easy - und wenn du nen Mund voll Benzin kriegst - es bringt dich nicht um ist einfach nur scheusslich.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 20:08:06    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Nur wenn er mit Wasser fährt. rotfl
Ansonsten 0,72 bis 0,78 kg/ltr je nach Marke und Additivierung. Vertrau mir
Gruß ........................
Henning
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 20:18:43    Titel:
Gruß Andreas
Das ist kein Reiskocher,er fährt also nicht mit wasser. Und zweitens gibts am Jeep keine Ablassschraube.
Heb raus das Ding is sschon kein Problem.
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
