Laderaumlänge beim 110er
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6646 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 12:49:20    Titel: Laderaumlänge beim 110er
Hatte ich irgendwo schon einmal erfragt, finde es aber nicht mehr:
Wie lang ist der Raum zwischen den Vordersitzen und der Hecktür?
Danke!
andreas
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 13:02:56    Titel:
wo genau? Von der Kante unten gemessen oder von der Rücklehne? Die Lehne steht ja noch recht weit nach hinten.
Touareg
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 13:07:47    Titel:
Unten oder auf Mitte der Rückenlehne wäre am besten, geht mir um die mögliche Schlaflänge!
Ggf. auch bei ganz nach vorne gestelltem Sitz.
andreas
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 13:12:55    Titel:
die Lehnen lassen sich auch noch vorklappen, dann sind es sicher 2,5m aber ich kann auch messen gehn...
Touareg
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 13:30:22    Titel:
Ach, ich werde morgen mal bei einem Händler rumfahren und
mir das Theater in Natur ansehen und messen, habe ich mir
gerade überlegt. Dann kann der auch den T4 bewerten. Grins
Motte
Ha? No mag!
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 13:54:57    Titel:
Welchen 110er meinst Du?
Wir haben einen Hardtop, also nur mit Vordersitzen und dahinter Liegefläche. Von der Hecktüre bis zur halbhohen Trennwand kommen wir auf irgendwas zwischen 1,80 und 1,90 - in Höhe der Trennwandoberkante und die ist direkt hinter den Sitzen.
Touareg
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 13:56:49    Titel:
Station Vertrau mir
Motte
Ha? No mag!
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 14:05:31    Titel:
Mit dem Station kann ich leider nicht dienen, gehe aber davon aus, dass der innen auch nicht länger ist als ein Hardtop. Und die Trennwand stört bei unseren Maßen eh nicht, weil wir ja a u f ihr liegen.
Wir sind 180 und 189 cm groß und schlafen gut im Hardtop, allerdings haben wir Truhen eingebaut auf denen wir liegen. Wir klappten die Lehnen nach vorne weg und liegen auf ThermA-Rest, die nach vorne etwas überstehen.
Gruß Motte
Touareg
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 14:07:21    Titel:
Das Umklappen dürfte beim TD4 nicht mehr so einfach funktionieren?! Unsicher
Motte
Ha? No mag!
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 14:09:23    Titel:
Da muß ich passen, so einen habe ich noch nicht dahingehend untersucht.
Wobei wir ja auch keine echten Sitze haben, sondern Honda CRX-Sitze, weil man auf denen extrem gut sitzt. Da kann man ja auch "nur" die Lehnen nach vorne klappen und die stehen dann schräg in die Landschaft.
Motte
Ha? No mag!
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 14:16:48    Titel:
So schaut unsere Liegefläche aus, damit Du von der Längenangabe eine Vorstellung hast. Und Du kannst auch die Sitze sehen, damit ist auch mehr unter "vorklappen" vorstellbar.
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 14:23:22    Titel:
ich hab in meinen TD4 eine 1,80m lange Liegefläche eingebaut, die geht so weit:
von hinten bis zu der Kante zum Fußraum der zweiten Sitzreihe sind es 1,50m. Das schmale Brett ist 0,30m lang und kann noch umgeklappt werden, ohne die Sitze nach vorne zu schieben:
Touareg
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 15:08:41    Titel:
Fein, Danke, dann dürfte ich da auch reinpassen, wenn auch
etwas gestaucht. Ätsch Werde mir das trotzdem nochmal
in Natur ansehen. Heiligenschein
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 15:21:13    Titel:
ich bin 189cm und schlaf da drin wunderbar!
kein Sorge, das passt schon Beide Daumen hoch dafür.
Touareg
BeitragVerfasst am: 24.07.2008 22:24:35    Titel:
So, in meinem unvollendeten Ausbau habe ich nun einige Nächte
verbracht, nun wird das aber optimiert und neu gemacht.
Zielstellung: Bequem für einen Schläfer mit 3 Seriensitzplätzen und
einfacher Erweiterungsmöglichkeit für 2. Schlafplatz unter Verzicht auf einen Sitzplatz.
Hätte ein paar m² Siebdruck als Brennholz abzugeben. Hau mich, ich bin der Frühling
andreas
291712 Angriffe abgewehrt
