offtopic... lenkungproblem
nandoischia
...und hat diesen Thread vor 6678 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3.3 d lang Nissan Navara 2.5 bj 2006 mit sagenhafte 370.000 km
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 20:40:23    Titel: offtopic... lenkungproblem
Hallo am alle.
Ich weiss es haldelt sich nicht ueber ein Nissan aber ein lkw forung kenne ich leider nicht, ich hoffe das es unter euch ein paar mechaniker gibt und diese mir helfen koennen.
Nun das problem: an mein lkw wird die lenkung immer schwerer.. und zwar, wenn ich im stadt den lenkrad drehe geht das nur ca. 10 cm. dann hoert man nur ein geraucht im lenkgetriebe... oel habe ich getauscht keilriemen hat er kein ist direcht angetrieben ueber zahnraeder... leitungen sind alle frei, meint ihr das es die pumpe oder das lenkgetrieben ist?
Der lkw ist aktuell ein 4 achser wurde aber umgebaut es wahr ein sattelschlepper. Und die zweite achse ist nicht hidraulich gelenkt... wurde nur an die vordere achse angehaengt. Und hinter der kabine ist ein kran montiert.
Also das ganze gewicht ist staendig auf die vorderen reifen...
Ist eher das lenkgetriebe versclissen oder die pumpe bei solchen extremen belastungen?
Ciao Nando
Ein Gruss an alle aus Italien
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 20:53:28    Titel:
Funktioniert die lenkung noch wenn du bei halber Drehzahl lenkst?
Hatt deine Lenkung irgendwo einen Filter?
Vielicht klemmt dein DBV?
schaun mal hier
da is eine unimog mit hydralischen Problemen, wo er flaschluftgezogen hatte.
dein öl könnte evtl rot sein, da du warscheinlich ATF drin haben wirst.
gruß tom
Edith: Kann man vielicht in den LKW oder Technik allgemein verschieben
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
nandoischia
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 21:16:04    Titel: lenkungs problem
Die lenkung ist immer hart auch wenn ich gas gebe.
Genau ich habe atf rein das wahr drin und das habe ich auch wieder rein getan.
Soll ich anderes oel nehmen?
Ciao Nando
100503735 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
