Achsen BJ 40 Fragen
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Toyota Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Achsen BJ 40 Fragen
kann mir einer verraten welche Übersetzung BJ40 Achsen haben und wo an der HA das Diff sitzt? mittig?
Danke
Gruss
sammy
Titel:
4,11 BJ40 Achsen, 3,7x FJ40 Achsen... Diff wie bei der Suzi, deswegen passen die ja sogut... YES
Grüße Frank
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=5978
Titel:
Aber gab es da nicht welche die aus Guss waren, also richtig stabil, jedoch tonnenschwer?
Und das sollten doch auch Fullfloater sein Grins
mfg
Eric
Nickpage
Titel:
Also meine 40er sind net aus Guss, die lassen sich wunderbar schweißen... Haben ja eine zur Hinterachse ugebaut und da muss man ja die Enden verdreht wieder anschweißen... Die Gussfrage hab ich auch in den oberen Link gestellt, wusste aber keiner was...
Titel:
Woher kommt eigentlich das Gerücht mit den gusseisernern Achsen???
Hab ich sonst ja noch nie gehört.
Die Achsen sind doch schon sau schwer und mega stabil ... was will das Suzukitreiber-Herz mehr???
Aber eine Full Floater ist deine HA leider nicht (vorn ja sowieso immer), Sammy.
Zu erkennen ist das an einem Knubbel, der aus der Trommel rausschaut. Das ist die feste Nabe, an der separat die Bremse mit Radbolzen und die Achswelle montiert ist (schau mal auf meiner Nickpage unter Galerie).
Ist fast wie bei einer VA aufgebaut, nur ohne den bewegl. Achsschenkel.
Website dieses Benutzers besuchen Nickpage
Titel:
Tonito hat folgendes geschrieben:
http://forum.mysnip.de/read.php?1536,111650,112007#msg-112007
Soo mal in unserem alten Suziforum gewühlt... Der gute Clemens hat damals mal was von Gussachsen erzählt... Winke Winke
Erstes Post von Ihm, nach der Mitte ungefähr...
Grüße Frank
Titel:
ich kenn das mit gussachsen vom unimog, ich denk da hat einer was verwechselt, ich habe mich schon unter viele toyotas gelegt, und viele bilder angeschaut.. aber gussachsen habe ich noch nie gesehn
Titel:
Das ist fast alles Quatsch rotfl
Die meisten Toyota-Achsen haben das Differenzial in Fahrtrichtung nach rechts versetzt, weil fast alle VTG's die Ausgänge an der Seite haben (es gibt einige wenige mit mittigem Diff, aber das ist nicht der Rede wert).
Das wär beim G-Modell der Fall mit dem Diff in der Mitte.
Das mit den Kardanflanschen kann sein ...
Die Diffs sind entweder 8" (LD) oder 9,5" (HD) und die Achsrohre der LD's (die mit Spiralfedern) sind kleiner, der Rest ist gleich.
Und ein Minitruck ist bei uns der HiLux Vertrau mir
Die Achsen werden aus vorgegossenen Stahl-Formteilen zusammengesetzt bzw. -geschweisst. Die Wandstärke so einer HD-Achse ist auf jeden Fall beachtlich.
Grüße von der Arbeit
Titel:
nur ergänzung
ALLE hiluxe und 4runner haben das Diff an der hinterachse in der mitte.
und das achsghäuse besteht aus zusammengeschweisste pressteile ( ich arbeite in dem bereich) die wandstärke ist eigentlich nicht beachtlich.. aber das ist sie an keine achse. das gehäuse zu verstärken schadet nie bei nen schweren wagen, aber für nen suzuki ist das def. nicht nötig.
und was ich erfahren habe, ein J4 hinterachse hat nur 2 ausgleichsräder.. ohne ARB oderso ist die also nicht viel stabieler als ne hilux achse, nur das mann den R&P nicht schrottet sondern die kleine ausgleichsräder im getriebe.
Titel:
Das Achsrohr selber ist beim KJ dicker als beim J4
Liebe Grüße Robert
Titel:
@Robert,
Hast Du noch VA Teile, Radnabe und sowas rumliegen?
Titel:
ja das haben robert und ich selber ausgemessen!!
Titel:
@Robert,
Leider nicht.
Liebe Grüße Robert
Titel:
Hi Sammy,
was brauchst du denn ? Ich hab' nämlich noch einige Achsensätze vom J4 über.
viele Grüsse
Markus
Titel:
Ach Hilux ... sag ich doch - nicht der Rede wert Hau mich, ich bin der Frühling
Cruiser hatten nur von 1958 bis 1962 mittige Differenziale.
Beachtlich finde ich die Wandstärke schon, hatte mal irgendwo ein Bild mit einer aufgeschnittenen J4-Achse.
Gepresst ja? Wieder was gelernt, hab ich keine Ahnung von, sprechen in der Schule nur von gießen.
Aber allein wegen des größer dimensionierten Differenzials dürfte das kleinere HiLux/LD Diff doch schneller kaputt sein, oder seh ich das falsch (sind beide eh haltbar genug und bei den Amis machen eh die Birfields früher schlapp).
Offroad Forum Foren-Übersicht → Toyota Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
