Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Harmstorf Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6679 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod 2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom. 3. BMW 1150 GS |
Verfasst am: 27.01.2008 08:30:13 Titel: Tachometer bei größeren Reifen anpassen |
was muß ich machen wenn ich größere Reifen montiert habe.
Der Abrollumfang ist größer und ich muß den Tacho anpassen.
Wer weiß wie das geht?
Gruß Norman | |
Verfasst am: 27.01.2008 10:19:18 Titel: |
ich kenn das nur über ne "VDO-Box"
also wenn bei ner Überprüfung (Boschdienst, ADAC etc..) festgestellt wird, das der serienmässige Tacho (Voreilung) nimmer ausreicht.
Dann kommt ne Tachoangleichung.
Diese "Box" bauen z.B. VDO-Betriebe ein, die auch Fahrtenschreiber nachträglich verbauen oder überprüfen.
solche Angleichungen, gibt es für manuelle Tacho`s (Welle) und elektronische Signale.
manchmal hat man Glück (z.B Jeep) das man z.B. bei manuellen Tacho`s mit Welle, nur entsprechende Tacho-Ritzel tauschen braucht. Is aber ganz unterschiedlich, bei manchen Marken geht es, da man diese Ritzel im after-market bekommt, bei anderen nicht. Dann kann man sich die Kosten für ne "VDO-Box" sparen.
Kostenpunkt bei manuellen Tacho`s, mal als Schlagzahl, für das "Zwischengetriebe(Box)" ab 150 Euro, mit Einbau und Überprüfung auf dem Rollenprüfstand.
 Urgestein
Verfasst am: 27.01.2008 11:03:37 Titel: |
für 150.-euro krig ich'nen billiges GPS und das ist vielseitiger........................
gruss siggi109  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 27.01.2008 11:05:59 Titel: |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: | | für 150.-euro krig ich'nen billiges GPS und das ist vielseitiger........................ |
Und das zeigt dann auch im Tunnel die richtige Geschwindigkeit an? Son Spielkram wird nicht akzeptiert. | _________________ Gruß Rainer
 Urgestein
Verfasst am: 27.01.2008 12:30:13 Titel: |
| rainer4x4 hat folgendes geschrieben: | | siggi109 hat folgendes geschrieben: | | für 150.-euro krig ich'nen billiges GPS und das ist vielseitiger........................ |
OK,dann nehm ich einen elektronischen FAHRRADTACHO
der wird akzeptiert und den gibt's für 10-20.-euro im baumarkt
SIGGI109
LAND ROVER S III
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 27.01.2008 13:19:52 Titel: |
....wäre auch meine Antwort gewesen. FAHRRADTACHO!
Gruß Stefan | |
Verfasst am: 27.01.2008 13:54:02 Titel: |
| das mit dem fahrradtacho ist eine scherz,oder? | |
Verfasst am: 27.01.2008 13:54:54 Titel: |
und wo soll der geber montiert werden?
zwischen den speichen...??  | |
Verfasst am: 27.01.2008 14:02:49 Titel: |
Einkleben zB an der Kardanwelle/Handbremstrommel.
Alternative wären noch Tripmaster zB von Touratech- die gibts auch mit TÜV-fähigen Unterlagen. Oder zum Anpassen den Boschdienst besuchen- wobei ich nicht weiß, ob der auch beim TDi was machen kann. | |
 Miss Mont Ventoux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München
Verfasst am: 27.01.2008 14:18:46 Titel: |
@nordman,
hat der Tüv Dir denn gesagt, dass Du ein Tachogutachten vorlegen mußt?
Bei größeren Reifen stimmt nämlich erst der Tacho.
Derzeit bei montierten 235er Winterreifen ist die Tachoanzeige sowas von daneben ....
Tacho zeigt 100, GPS 94
Tacho stimmt erst bei 285er Reifen | |
Verfasst am: 27.01.2008 14:24:58 Titel: |
| nordman hat folgendes geschrieben: | | das mit dem fahrradtacho ist eine scherz,oder? |
Ist zulässig, gibt einige Tachomodelle (müssen wohl beleuchtbar sein), die der TÜV akzeptiert  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 27.01.2008 15:09:21 Titel: |
wollt ihr dann mit 2 Tacho`s fahren..
hm..sehen die Prüfer net so gerne.. und zusätzlich noch Halterungen oder Löcher für "das Zusatzinstrument" ins Cockpit bohren..
is nur so ein Gedankengang..  | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 27.01.2008 15:36:36 Titel: |
Kontrollfahrt mit GPS
relevante Daten notieren
Tacho ausbauen
Tacho zerlegen
kreative Tätigkeiten am PC*
Tacho zusammenbauen
Tacho einbauen
freuen
 | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 27.01.2008 16:01:05 Titel: |
ich habe mal von 7,50x16 auf 235/85R16 und 265/75R16 umgerüstet bzw. eintragen lassen.
bei den reifengrößen passte noch alles. es war jedenfalls noch in der toleranz.
bei größeren wie 255/85R16 oder noch größer wird es kritsich.
tachofolien ist eine gute notlösung.
fahrradtacho ist eine schwechte notlösung und vielleicht für die tüv-abnahme ok. | |
Verfasst am: 27.01.2008 16:13:19 Titel: |
255/85R16 BFG MT aufm 90ger Tdi ohne grosse Abweichung zum GPS bei mir  | |
