Wohin mit der Öffnung beim Ladeluftkühler
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6694 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 21:38:06    Titel: Wohin mit der Öffnung beim Ladeluftkühler
Grüßt Euch, da ich jetzt auch nen LLK habe der auf dem Ventildeckel
#montiert wird habe eine Frage.
Wohin mit der Öffnung?
Nach vorne wie bei fast allen gefällt mir net, da ich im Gelände net schnell fahre und daher auch kein Fahrtwind habe.
Ausserdem läuft der LLK voll wasser bei ner schnelleren Wasserdurchquerung.
ich hätte ne große Öffnung nach hinten gemacht. In Verbindung mit dem E-Lüfter der saugend montiert wird.
D.h. ich zieh dem Motor zum einen die Wärme ab und zum zweiten "kühl" ich dadurch auch noch die Luft vom Turbo.
Spricht was dagegen?
So sitzt das Ding nachher auf meinem Ventildeckel
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 21:41:29    Titel:
Spricht nüscht dagegen, so war es im Air Patrol auch verbaut Ja
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 21:43:26    Titel:
Dem LLK is es recht wurst ob der Voll wasser ist oder nicht, sofern nichts system rein Läuft.
wenn du ein Hutze nach hinten machen willst mit einem saugendem E-Lüfter, würde ciha ber dafür soregn der der LLK kalte umgebungsluft bekommt und nicht die schoin vorgewärmte Luft aus dem Motorraum.
Warum soll der undedingt da Obensitzen, hast du keinen anderen Platz???
Nur so meine Meinung Vertrau mir
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 21:53:29    Titel:
@KT, nen anderen Platz gibt net.
Wasser macht sehr wohl was aus. Der Schlamm und Dreck bleibt nämlich drin.
Die Vorgewärmte Luft ist aber um ein wesentlichen Teil "kälter" als die Luft vom Turbo.
@Fläschi,
mit oder ohne Lüfter?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 21:54:20    Titel:
Genau wie von dir vorgeschlagen - Mit saugendem Lüfter und nach hinten gerichteter Hutze. Winke Winke
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 22:00:39    Titel:
@Fläschi,
Jetz wo de das sagst Nee, oder? sorry
FzW
1. 300GE Bj 1990
2. 230 GE Bj 1987
3. Hanomag AL 28 Bj 1965
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 22:24:23    Titel:
warme Luft durch den LLK ziehen ist ne Möglichkeit eventuell die Luft von außen nach innen schließlich ist die Hutze original in Fahrtrichtung einfach mal beides probieren und schauen was mehr bringt. Der E-Lüfter muß natürlich auch eine ausreichende Leistung bringen.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 23:33:38    Titel:
...oder einfach hinten die haube etwas anheben.......... Grins
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
