ATF-Öl mit Ford Spezifikation
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 6692 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 20:18:39    Titel: ATF-Öl mit Ford Spezifikation
bin momentan etwas ratlos, ich suche für mein neues Ford Automatikgetriebe im WoMo (Getriebetyp C3) die richtige Spezifikation fürs Öl.
Laut einem komischen ford-forum bin ich auf SQ-M2C-9007 AA oder SQM-M2C-9007 AA (der auto hat das wohl falsch abgeschrieben) gekommen.
wie bekomme ich raus, welches öl dieser vorschrift entspricht? gibts da irgendwie irgendwo tabellen?
einfach danach googlen ist leider nicht Unsicher
oder hat wer erfahrugnen mit dem getriebe (aus taunus, sierra... so um 1980 rum), was man da reinschütten kann oder sollte und nicht sollte?
traurig
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 20:31:23    Titel:
Frage Falk oder HGW (explorer4x4.de), die wissen das ausm Kopf. Ford verwendet meines Wissens mit die Mercon-Spezifikation. Bei dem Alter bist Du aber mit Dexron II / Mercon III schon auf der sehr sicheren Seite.
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 20:39:05    Titel:
wenn ichs noch richtig im kopp habe sollte es ATF 22 sein.....ganz sicher bin ich mir aber net
Hier gehts zum Muggebatsche
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 20:41:09    Titel:
Das wäre eh auch Dexron II D Ja
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 20:44:01    Titel:
hab grad nochmal in meinem alten Ford original Spicker geschaut, ATF 22, oder wie flashi sagt dexron 2.....
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 20:49:48    Titel:
Super YES
Ich sag das deshalb mal für Grafe, weil wir noch irgendwie 12l Dexron IID in nem großen roten Kanister rumstehen haben Grins
@Grafe: greif zu Vertrau mir
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 21:16:28    Titel:
Grundsätzlich stimmt die angegeben Spezifikation da oben schon: SQ-M2C-9007AA
Steht z.B. auch im Handbuch für Ford Capri mit C3-Automaten.
Mit Dexron II oder Liqui Moly ATF II o.ä. macht man aber auch nix verkehrt.
Die Dinger sind noch nicht sooo sensibel. Smile
Wichtiger ist m.M. nach, dass möglichst immer nur eine Sorte Öl drin ist und kein Ölmix.
viele Grüsse Falk
grafe
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 21:31:50    Titel:
YES
super, ich liebe "mein" forum!
@flashi
ich habe gehoff,t dass man den kanister endlich verwenden kann YES
@falk
danke, klaro, erst alles raus, spülen und dann befüllen
@muri
tausend dank für die info YES
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 21:38:24    Titel:
@Grafe: Erst fledderst Du den Jeep, dann nimmst Du noch sein Blut Ok, ich geh dann lieber
grafe
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 21:59:01    Titel:
er wird bald wie phönix aus der asche auferstehen YES
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 21:59:24    Titel:
Ich warte noch immer Komm nur, Freundchen!
