...und hat diesen Thread vor 6863 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.01.2008 10:09:43 Titel: Korrosionsschutz Druckluftkessel ? |
Wie und mit Was wird so ein Druckluftkessel innen behandelt ? Wird ja, hoffe ich, irgendwas unternommen ?
Danke für Infp´s | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 27.01.2008 11:13:35 Titel: |
| Ich kipp in die Feuerlöscher die ich dafür benutzen will immer ein Pott Farbe rein, schwenk das ein paar Male und stell das dann einige Tage über Kopp hin zum trocknen. | _________________ Gruß Rainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 260er |
Verfasst am: 27.01.2008 22:50:26 Titel: |
Es gibt doch die Möglichkeit den Tank mit nem Mittel für Mopedtanks zu behandeln. Ich meine jetzt etwas was beim Restaurieren verwendet wird.
Korrosionsschutz-depot.de
Martin | |
Verfasst am: 27.01.2008 23:43:03 Titel: |
meine Frage war mal wieder nicht beschreibend genug - ich klopfe mir selbst massivst an die Hinterbirne.
Grundsätzlich war die Frage ja korrekt - die Antworten gewissermasen auch.
Letzendlich geht es um Schweller in Kastenprofilform die auch als Drucklufttank bgenutzt werden soll.
die entsprechend vorbereiteten Schweller vor Einbau nachhaltig zu behandeln schein´t mir im Moment nicht möglich weil beim letztendlichen Einbau etliche Schweißnähte anfallen. dabei wird die mühsam angebrachte innere "Behandlung" zerstört. Allerdings bei der angedachten Materialstärke ist es allerdings müßig sich überhaupt darüber Gedanken zu machen.
Nur gefällt mir nicht unbehandeltes Eisen völli ungeschützt in unsere Welt entlassen wird. Von Außen wird alles fein.fein sein - aber innen !
Wie ist das mit dem Korrosionsschutzfett ala Mike Sanders ? bringt es was selbiges auf nackte Stahlflächen zu bringen ?
Nackte Stahlfläche - damit meine ich das Zeug was man beim Großhandel so kauft, sicher geölt ist damit es keinen Flugrost und später schärferes ansetzt.
Fragen über Fragen .....
An den Schwellern wird eine "Entwässerungsschraube" sein um Restfeuchtigkeit (trotz Speisung mit entölter/entwässerter Luft) nach "Wartungsintervall" sammeln wird zu beseitigen.
Aber zur Vorbereitung des Schutzes (die Schweller haben letztendlich zwei Öffnungen (Einer zur speisung, Einer zur Entwässerung) - die Schweller nach einschweißung Schwemmen mit Rostumwandlern ? Oder das knicken oder gleich in die Tonne treten ? (genannte Lösung) oder mit dem Brenner die Schweller aufheizen und den Karrenn um die Längsachse drehen und MS reinheizn | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Albstadt-Tailfingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LeFrosch |
Verfasst am: 28.01.2008 15:05:18 Titel: |
Du solltest aber bedenken, dass MS oder ähnliches unter Umständen auch mal wieder flüssig wird, sollten entsprechende Temperaturen gegeben sein.
Wenn du dann die Druckluft brauchst, kann es dein, dass ein Tröpfchen Fett mitgerissen wird.
Auf Dauer kann das meiner Meinung nach nicht besonders gut für die Sperren oder whatever sein.
Wenn ich hier Mist schreibe, Achse auf mein Haupt.
lg
Tim | _________________
Verfasst am: 28.01.2008 20:49:53 Titel: |
Vielleicht kann man mit einer Hohlraumpistole Lack innen auftragen. Das Spritzbild vorher an einem offenen Vierkantrohr in Größe der Schweller überprüfen. Gegebenenfalls die Düse mit zusätzlichen Bohrungen versehen. Ist übrigends ne gute Idee, die Schweller als Lufttank zu benutzen.
Martin | |
Verfasst am: 28.01.2008 20:57:09 Titel: |
| mqp hat folgendes geschrieben: | Vielleicht kann man mit einer Hohlraumpistole Lack innen auftragen. Das Spritzbild vorher an einem offenen Vierkantrohr in Größe der Schweller überprüfen. Gegebenenfalls die Düse mit zusätzlichen Bohrungen versehen. Ist übrigends ne gute Idee, die Schweller als Lufttank zu benutzen.
Martin |
Danke für den Tip, scheint sehr gut realisierbar zu sein.
Die Schweller als Lufttank zu benutzen liegt nahe, ist nicht meine Idee, haben einige schon umgesetzt. | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Itzehoe Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep YJ 5,2l 2. Jeep YJ 2,5l 3. VW Corrado VR6 |
Verfasst am: 02.02.2008 14:45:47 Titel: |
wieso montierst du den ÖLabscheider nicht erst hinter dem drucktank?
bzw was für einen Kompressor benutzt du eigentlich? wenn du vor dem Kompressor nen Öler setzen mußt (beim klimakompressor zB) und das Öl erst nach den Drucktanks abscheidest hast du immer nen leichten Ölfilm im schweller | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Gröbenzell Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ 4.0 2. Audi A3 3. Ducato 2.8tdj |
Verfasst am: 03.02.2008 15:45:26 Titel: |
schliesse mich dem Vorredner an. ZUsätzlich noch mit ner Fluidfilm-Duese kurz reingeleuchtet und das Thema Korrosion sollte für den Schweller erledigt sein. WEnn die Sperren ein wenig von dem Zeugx kriegen wird das nichts ausmachen und lackieren willst damit ja nicht ;)
Jürgen | _________________ Das einzige, was noch schlimmer ist als ein Zauberer, ist ein Zauberlehrling. |
Verfasst am: 05.02.2008 23:04:19 Titel: |
Ich würd GARNIX machen, der Luft ist das herzlich egal ob da Farbe drin ist oder nackter Stahl und da du die Druckluft entwässerst wird das auch so bleiben.
Ausserdem hast du sicher eine Wandstärke gewählt die bis zum jüngsten Tag ausreicht.
Macht euch doch nicht so einen Kopf wegen sowas - das tut ja weh.
LKW Luftkessel waren auch nie lackiert, Kompressorenkessel im Hobbybereich sind es auch nicht. | |
Verfasst am: 06.02.2008 20:44:40 Titel: |
@Ozymandis, na ja man macht sich eben nen Kopf - wenn´s auch weh tut. Es ist natürlich irgendwo Overkill den als Drucklufttank gedachten Schweller innen zu konservieren, vor allem der der vorbereitete Schweller letztendlich eingeschweißt wird und die vorbereitet/vollendete Konservierung dabei wieder zur Sau gemacht wird.
Materialstärke ist 4mm, und eh die schwächeln werden bei 10Bar Druck können die bestimmt 1,5mm "wegrosten"
Andererseits fragt man ja aus Unwissenheit ob der Geheimnisse irgendwelcher Maßnahmen betreffs Druckluft in Behältnissen.
Wenn es denn so ist wie du es beschreibst ist mein Bauch beruhigt und gut ist.
Eien Art Entwässerung kommt auf jeden Fall ran - ob es letztendlich nötig ist ist eine andere Frage. Der Durchsatz an Luft wird minimal sein (der Aufwand letztendlich für vorgesehene ARB-Sperren (wovon träume ich eigentlich Nachts?) ist natürlich eigentlich schon wieder zuviel) aber für den Rep-Einsatz unterwegs mit Schlagschrauber z.B. ordentlich Reifen aufpumpen, vorhandenes Zeug zum Einbau ist vorhanden.
Und da die Schweller generell durch Kastenprofile ersetzt werden ist es letztendlich ein geringer Mehraufwand | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 06.02.2008 23:36:18 Titel: |
Vielleicht kann man ja noch anmerken das unsere Autos eigentlich nicht grundsätzlich wegen des Wassers rosten sondern wegen des Streusalzes das dazu kommt - nur Wasser allein macht nur Oberflächenrost und fertig, so richtig schuppig abplatzendes musst du in deinem Rohr keinesfalls erwarten da es ja hermetisch abgeschlossen ist.
Wenn du eine Stahlplatte irgendwo in die Landschaft legst kannst du das schön verfolgen wie langsam die Korrosion ohne Salz abläuft. | |
