 wer hat die denn mitgenommen?
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Oberpfalz/ hin u. wieder in Potsdam
| Fahrzeuge 1. LR 90 TD5 " 2. 2paar Schuhe " 3. KEIN Kleid und Keine Pumps |
Verfasst am: 03.02.2008 18:50:51 Titel: |
So geschafft, ein paar Bilder bei Licht
YJ 2,5l, 2" Fahrwerk, 30x9,5 Cooper Discoverer ST
weiteres in Planung, aber höher wird er nicht
Ich hoffe das hilft Dir etwas bei Deiner Entscheidung  | _________________
| Fahrzeuge 1. XJ, Wj, ZJ |
Verfasst am: 03.02.2008 19:48:38 Titel: |
Schönes Ding, aber das Kennzeichen ist etwas zu tief oder?
Grüße | |
Verfasst am: 03.02.2008 20:01:49 Titel: |
| Wrangler_Rene hat folgendes geschrieben: | Schönes Ding, aber das Kennzeichen ist etwas zu tief oder?
Grüße |
Danke
JA, bleibt aber so lang an der Stelle bis es sich von selbst wegklappt  | _________________
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6706 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 03.02.2008 22:12:48 Titel: |
Schaut gut aus, schön gepflegt!
Nur für meinen Geschmack sind die Reifen bissl zu klein.
Aber Geschmacksache halt! | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Verfasst am: 03.02.2008 22:20:43 Titel: |
| bastilux hat folgendes geschrieben: | Schaut gut aus, schön gepflegt!
Größere Reifen bringen immer gleich Folgekosten mit sich:
andere Übersetzung, evtl. Bodylift, höherer Verbrauch und mein Wendekreis ist mir mit den schon geschrumpft.
Für mich sind sie ausreichend und ich bin zufrieden
Aber wie Du sagst "Geschmackssache"  | _________________
Verfasst am: 03.02.2008 22:25:15 Titel: |
| wieso wurde denn bei dir der wendekreis kleiner? haben die felgen so eine geringe dass da grössere reifen schleifen bei vollem lenkeinschlag? | |
Verfasst am: 03.02.2008 22:27:10 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | | wieso wurde denn bei dir der wendekreis kleiner? haben die felgen so eine geringe dass da grössere reifen schleifen bei vollem lenkeinschlag? |
Sie sind größer und ein Idee breiter, also laufen an.
Sollte vielleicht mal irgendwann den lenkanschlag ändern  | _________________
Verfasst am: 03.02.2008 22:32:51 Titel: |
mit meinen alten felgen ET+15 wars auch so. da schliff es etwas am stabi bei vollem lenkeinschlag. jetzt mit ET-28 konnte ich die lenkeinschlagsbegrenzung wieder raus nehmen. das ist schon ein spürbarer unterschied.
ist schon komisch dass eine kleine unterlegscheibe beim wendekreis so viel ausmacht. musste vorher immer einmal zurück setzen um in meinen stellplatz zu kommen, das geht jetzt in einem anlauf. | |
