235/85-16 auf RRC
Rene 990
...und hat diesen Thread vor 6642 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 11:17:17    Titel: 235/85-16 auf RRC
Bekomme ich 235/85-16 auf meinem RRC eingetragen, bzw.
hat das schon jemand eingetragen bekommen? Grins
Meine erste Anfrage bei Dekra schien nicht sehr erfolgversprechend Nee, oder?
Kann mir jemand weiterhelfen!
Rene
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 11:43:09    Titel:
Klar geht das.
Was für ein Problem hat denn die DEKRA?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 11:44:46    Titel:
Berlin ist da recht ungünstig. bei welcher warst Du? Die beim Conrad / Urania soll für GW ganz geschmeidig sein. Die am Kutschi absolut nicht.
Rene 990
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 12:22:37    Titel:
Klar geht das.
Die Anfrage erfolgte telefonisch,
1.) Abweichung des Abrollumfanges ist mehr als 8%
2.) Tacho stimmt nicht mehr - kein Problem, kann man ja anpassen!
3.) die Abgaswerte sind dann nicht mehr zu ermitteln, da nach der Tachoanpassung der Motor bei Km/h 80 nicht mehr die ursprüngliche Drehzahl hat, auf der das Abgasgutachten beruht. Somit bräuchte man ein neues Abgasgutachten! Das sei übrigens sehr teuer, usw.
eine Weiterführung des Telefonates erschien hier nicht mehr zielführend! Hau mich, ich bin der Frühling
Der Inhalt war klar - Eintragung sieht schlecht aus !!Nee, oder?
Allerdings war dies nur eine telefonische Auskunft!!
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 12:49:17    Titel:
Es gibt unzählige RRC´s mit 235er MT´s.
Einer von uns sogar mit 285/75-16ern.
Ich selbst habe 35er auf dem RRC, Sarotti ebenfalls.
Evtl. anderen TÜV fragen.
Du wohnst halt weit weg von uns, hier ist sowas kein Problem.
RRC ist ja nicht gerade das neueste Fahrzeug, also ist das Thema Abgas auch nicht so wild.
Rene 990
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 12:53:36    Titel:
Welcher Größe entsprechen 35er?
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 12:57:09    Titel:
Rene 990 hat folgendes geschrieben:
http://www.powerdog.com/tiresize.cgi
Saludos desde Tenerife,
Michael
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
etwa 315/75-16 oder bei mir den 280/85-16ern.
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 13:16:30    Titel:
Hallo Rene,
ich habe das Drama auch durch:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=9556&highlight=xpc
klär doch erstmal ab, ob der Wunschreifen Deinem range hinsichtlich Load-Index, Speed-Index und Freigängigkeit entsprechen könnte.
235/85 R 16 und 7.5 x 16 sind ungefähr gleich
Hier könntest Du zum beispiel eine Reifenfreigabe für einen 7.5 x 16 bekommen.
http://www.michelin.de/de/front/affich.jsp?codeRubrique=1095
Grüße Frank
Sarotti
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 15:13:16    Titel:
Mit meinen 35ern war das nen ziemlicher Akt. 235er und auch 265/75er sind ja aber nicht soooo groß, das müsste doch eigentlich gehen. Einfach mal bei den üblichen Verdächtigen anfragen, ob dir jemand hilft - vielleicht kannst du da ja auch die Reifen gleich kaufen, dann ist's vielleicht ein bißchen einfacher.
Grüße Sarotti
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 19:12:45    Titel:
Für den Disco ist der 235/85/16 im "Fulda-Gutachten" mit drin, leider für den range Classic nicht. Aber da die Autos untenrum recht ähnlich sind hilft das vielleicht.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 17:16:32    Titel:
Gleiche Achs und verteilergetriebeüberstzung, Schaltgetriebe denke ich auch.
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 17:20:43    Titel:
Bist Du beim VTG sicher? Da hat LR doch alle möglichen Varianten verbaut. Von 1:1 bis zu 1:1.6 (bei irgend nem Diesel Defender oder so). Mein range hatte als benziner wohl 1:1.19. Ist aber nur ne Frage, weil ichs auch nicht wirklich weiss.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 17:47:42    Titel:
bei denn saugdieseln und mil gabs die 1:1.6er der normale tdi oder td5 hat in der regel 1:1.4er und discos 1:1.2er....das wäre zumindest mein wissensstand... gültig für das LT230
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 20:47:31    Titel:
Mit so großen Rädern wird man das VTG eh anpassen müssen, weil man sonst nicht mehr aus dem Quark kommt, Also der RRC LSE hat das borgwarner schleimbeutel-VTG was irgendwo 1:1,2 übersetzt ist . Dazu die 205/80-R16 Serienbereigung. Wechselt man auf 235/85-16 und baut das LT230 vom Defender mit 1:1,411 dran, was bei den Reifen wirklich sehr sinnvoll ist, dann liegt man in der Gesamtübersetzung wieder auf ähnlichem Niveau. Die abweichung dürfte unter 8% sein. Wenn Du das dem Prüfer verklickerst, dann wird er sich nicht am Abrollumpfang festbeißen und ne Tachoanpassung entfällt auch. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407757 Angriffe abgewehrt
