Klimaanlage L200
Scheiben werden nicht frei
Rene R.
...und hat diesen Thread vor 6854 Tagen gestartet!
1. L200
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 17:47:31    Titel: Klimaanlage L200
Hallo weiß jemand ob es sein kann das beim L200 die Klimaanlage unterhalb einer bestimmten temperatur nicht mehr läuft?
Ich kenne diese kuriosität von meinem Sprinter immer wenn man die klimaanlage am dringensten braucht nämlich um den beschlag von den scheiben zu machen wenn es kalt ist geht diese nicht.
Beim Sprinter schaltet die Klima unterhalb von 5Grad nicht mehr ein.
Bis die Tage
Rene
Booner
1. L200
2. Servicar
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 18:31:47    Titel:
Hei,
fahre auch nen L200 (BJ. 2003) aber diese Kuriosität habe ich noch nicht festgestellt.
Wenn Du genaueres zum L200 erfahren willst, dann empfehle ich Dir das Pickupforum.
Da tummeln sich sehr viele L200 - Fahrer...
Vielleicht solltest Du auch dazuschreiben, welchen L200 Du fährst, da es doch schon erhebliche Unterschiede gibt! Denke aber, dass es bei Dir eher an fehlendem Kühlmittel oder so liegt...
Grüße,
Tom
pickup
1. Mitsubishi L 200
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 20:24:43    Titel:
wenn Du bei 5 Grad die Klimaanlage anschaltest, was soll da diese machen?
Von Innen eiszapfen wachsen lassen?
Wie soll eine Klimaanlage die Scheibe frei machen?
Oder hast Du die Klimaautomatik gemeint?
Gruß Bernd
ist der Berg auch noch so steil, a´ bissl was geht allaweil...
www.futterprofi.com
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 21:52:14    Titel:
Servus Bernd,
die Klima-anlage sowie die -automatik kann man sehr wohl zum beschleunigten entfernen von Scheibenbeschlag hernehmen, auch bei kalten Temperaturen.
Die Klima entfeuchtet die frische einströmende Außenluft und wird dann von der Heizung auf die gewünschte Temperatur gebracht.
So einfach.
Bei meinem eL klappt das auch bei Kälte.
samu1.3
1. Pajero V80 3,2 DID
2. Pajero V20 2,8 Diesel
3. Pajero V20Cabrio 3,0 V6
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 15:21:06    Titel:
Machte mein Pajero auch.
Der Kompressor lief nicht an.
Test : Klima aus ,Motor Lehrlauf, dann Klima an und die Drehzahl
sollte ganz kurz ansteigen.
Der Klimakompressor sollte mit einer Sicherung abgesichert sein.
Gruß Gerriet
23044283 Angriffe abgewehrt
