so einen einzelnen Aufbaudrehzahlmesser
aus den 80igern
Hans-Peter
Burgerkiller
...und hat diesen Thread vor 6622 Tagen gestartet!
1. KVB
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 16:37:21    Titel: so einen einzelnen Aufbaudrehzahlmesser
Hi
ich suche einen Aufbaudrehzahlmesser, wie sie in den 70igern und 80igern Gang und Gäbe waren, etwa 8 cm Durchmesser, mit Montagefuß und Stellzeiger.
Diese Drehzahlmesser gab es beispielsweise von AROSA und die wurden einfach an der Zündspule und an der Innenbeleuchtung angeschlossen. Auf der Rückseite gab es einen Schalter für 4, 6 und 8 Zylinder-Motoren.
So etwas suche ich für den Burgerkiller, weil der relativ hoch dreht und schwer kurz übersetzt ist.
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 16:40:09    Titel:
Wenn er nicht im Retro-Look sein muss, findest Du diese Anzeigeinstrumente problemlos im Fachhandel und natürlich über eBay. Anschluss ist meist über Zündspule. Mich störte eher, dass der Anzeigebereich so gross ist. aber wenn Du genau sowas suchst - perfekt.
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 16:52:05    Titel:
Hans-Peter aka Jas-Piotr Auslachen Was ein geiler Name . Hast den selbst ausgesucht ? rotfl
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 17:11:11    Titel:
Der Retro-Look sollte sein, auch die etwas kompaktere Form. Die Geräte im Fachhandel sind zumeist so riesen Teile, die ich nicht da eingebaut bekommen, wo ich will. Und der Anzeigebereich kann ruhig bei 7.000 enden.
Smile
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 19:58:03    Titel:
http://cgi.ebay.de/Drehzahlmesser-VDO-70iger-Jahre_W0QQitemZ180213950625QQihZ008QQcategoryZ76004QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZVie... [Link automatisch gekürzt]
Saludos desde Tenerife,
Michael
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 09:58:34    Titel:
Danke König von Tenerifa,
das wäre er gewesen, wenn er dann nicht 52 mm Anzeigendurchmesser gehabt hätte.
Die Suche geht also weiter.
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 11:14:32    Titel:
Hab einen 8-Zyl. DZM von Smith, 8cm Durchmesser zun Einbau. Hab aber auch eine Kartusche für Aufbaumontage.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 11:17:11    Titel:
Bilder kommen gleich.
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 11:27:44    Titel:
So hier Bild vom Gehäuse und vom DZM Winke Winke
 Dateiname:  Dsc_0010.jpg
 Dateigröße:  329.09 KB
 Heruntergeladen:  236 mal
 Dateiname:  Dsc_0008.jpg
 Dateigröße:  317.27 KB
 Heruntergeladen:  210 mal
Stephan
ENDE!
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 15:36:12    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Danke Desertrover, da muß ich aber noch ein bis vier Zylinder zulegen, meiner hat leider nur vier.
Ich will den DZM auf die Lenksäule montieren, muß aber noch Sicht auf den Tach und die Benzinuhr haben.
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 18:14:50    Titel:
http://cgi.ebay.de/VDO-Drehzahlmesser-4-Zyl-Zubehoer-z-B-fuer-VW-Kaefer_W0QQitemZ160206514539QQihZ006QQcategoryZ76019QQssPageNam... [Link automatisch gekürzt]
Michael
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 11:52:32    Titel:
Hab solche Teile noch liegen .Durchmesser 52?
291770 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
