Wasserfilter
rainer4x4
Druckluftschrauber
...und hat diesen Thread vor 6675 Tagen gestartet!
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 22:52:44    Titel: Wasserfilter
Ich hab mir in mein neuen Wohntrailer ein Wasserfilter eingebaut um auch bedenkliches Wasser nutzen zu können:
Mit Ach und Krach bringt die 2bar Pumpe die Filtergehäuse voll. Ab und zu kommt hinten auch ein Tropfen Wasser raus, mehr aber auch nicht.
Ist das normal? Haben Filter einen derart hohen Differenzdruck?????
Das erste Filter hat 100µ, das zweite hat Aktivkolhe und 5µ, das dritte ist ein Keramikfilter mit 0,3µ.
Es handelt sich um 10" Filterpatronen. Ich hatte sie so groß gewählt weil so große Filter bei der geringen Wassermenge eigentlich einen geringen Staudruck haben müssten. Und natürlich weil sie in der el. Bucht sehr günstig zu beziehen sind.
Gruß Rainer
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 22:58:35    Titel:
Ist das kleine braune etwas dadrüber die Pumpe? ich glaube die 2 Bar reichen bei weitem nicht,d a in diesen Pumpen meines Wissens nach, eher "billigmotoren" ala mabuchi oder Johnson verbaut sind. das Wasser durch 3 Filter zu drücken packen die dann nimma...
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 23:06:49    Titel:
4 - 5 Bar für Keramikfilter brauchts schon was ich weiss, die Shurflo gibts in ner Variante die dafür ausgelegt ist.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 23:24:04    Titel:
Das war nur der erste Versuch. Das kleine braune Etwas hat nur 1,5bar.
ich glaube die 2 Bar reichen bei weitem nicht, da in diesen Pumpen meines Wissens nach, eher "billigmotoren" ala mabuchi oder Johnson verbaut sind
Hm, wenn da andere Motoren verbaut wären, würden die 2bar dann reichen?????? Unsicher
Gruß Rainer
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 23:26:10    Titel:
Ich habe hier bei uns zu Hause einen 3er Filter, der braucht 4 bar, wenn die Pumpe nicht läuft, reicht der Wasserdruck alleine nicht aus.
Saludos desde Tenerife,
Michael
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 23:27:42    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Jo, ich denke ich werd mich mal beim Ami umsehen. Shurflo Whisper King kann imho bis zu 3,5bar. Was mit über 5bar hab ich noch nicht entdeckt.
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 23:29:21    Titel:
Das ist doch schonmal ne Aussage!
Gruß Rainer
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 12:17:01    Titel:
*Hm, wenn da andere Motoren verbaut wären, würden die 2bar dann reichen??????*
2 Bar sind 2 Bar. diese Billigmotoren ziehen dann nur sehr viel Strom wenn sie die 2 Bar bringen wollen und überhitzen, diese Motoren werden in den Größenordnungen auch recht häufig als Standardausrüstung im Modellbaubereich benutzt.
Wie bereits shcon von den Vorpostern erwähnt: Bar erhöhen :)
Transdat
1. TJ 4.0
2. Audi A3
3. Ducato 2.8tdj
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 14:07:51    Titel:
Ich weiß nicht recht... Ich schmeiss mal meine 30 Jahre Womo-Erfahrung in die Waagschale und wage zu behaupten dass das nicht einfach wird wenn denn nun tatsächlich 4 Bar benötigt weren. Bei Shureflow gibts genau eine Pumpe (und die ist bezeichnenderweise aus der Extreme-Serie) die mit 4.5 bar geratet ist.
das wird ein paar Öre kosten...
Jürgen
Das einzige, was noch schlimmer ist als ein Zauberer, ist ein Zauberlehrling.
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 18:15:08    Titel:
Man kann auch 2 Pumpen in serie schalten zwecks Druckerhöhung, dann gehts wahrscheinlich günstiger.
Rainer bastelt ja gern.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 19:13:58    Titel:
Im Prinzip ja, hab ich auch schon dran gedacht. Aber halten die Pumpen dann auch den doppelten Druck aus?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 20:12:10    Titel:
Die Shurflo schon, die gehen bis 20 bar, obs deine billigen auch tun?
Versuch macht kluch, wenns sie zerlegt ists ja auch nicht soo schlimm.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 20:19:24    Titel:
Hab mir soeben einen Shurflo aus der 8000er serie mit 10 bar Abschaltdruck aus der Bucht abgegriffen.
Alles wird gut YES
Gruß Rainer
