Am Anfang...
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:15:52    Titel:
Spuckie hat folgendes geschrieben:
jaja, die ist in Ordnung...
aber nur, wenn Masse passt.
Wut Grins, schon verstanden
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:18:22    Titel:
Die Stehwelle ist OK?
War bei mir auch alles bestens. Trotzdem sendete diese blöde Albrecht Gurke zum Schluß nur noch wann sie wollte und verstanden hat mich vorher schon auch so gut wie keiner. Hab mir jetzt ein italienisches Qualitätsprodukt, das in Malaysia oder da irgendwo zusammengebastelt wurde geholt und anschließend festgestellt, dass die auch irgendwie mit Albrecht zusammenhängen Wut
Jedenfalls funkt es derzeit noch wie es soll und zu verstehen bin ich auch.
Landy on
Gernot90
...und hat diesen Thread vor 7779 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:19:14    Titel:
ok. Gernot, kannst Du die Stehwelle einmessen?
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:20:52    Titel:
Bei uns hat Johannes Ambymex die Stehwelle eingemessen. Er kennt sich aus.
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:22:00    Titel:
schon richtig so - Johannes hat es auch von mir gesagt bekommen Grins
aber Gernot ist doch Bärliner
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:22:55    Titel:
btw, die Antenne musst Du ab und an mal Einmessen - je nachdem, was Du/Ihr gerade auf dem Dach so spazieren fahrt
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
3. Volvo PV544
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:25:00    Titel:
Also einmessen würde ich das nicht nennen.
Ich hab mir ein Stehwellenmessgerät zugelegt und dann alles so gemacht wie es in der Anleitung stand. Ich hab nen Edelstahlstrahler als Antenne und hab dort durch verkürzen des Strahlers die Stehwelle "optimiert" zum Schluss zeigte der Zeiger des Schätzeisens auf beiden Kanälen (welche genau das waren weiß ich nicht mehr, stand in der Anleitung) einen Wert von knapp unter und knapp über 1,5. Das sollte reichen.
Landy on
Gernot90
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:25:58    Titel:
Jedenfalls hat er es so gut gemacht, mit Dir als "Lehrmeister" (wußte ich nicht), daß wir in Tunesien aufgrund einer günstigen Raumwelle, sogar bis ins Ruhrgebiet für 20min gekommen sind. Du hast recht, sollte man mal wieder überprüfen ....
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:28:58    Titel:
Gernot90 hat folgendes geschrieben:
das ist soweit auch in Ordnung. Hast Du schon mal den Antennenfuß abgebaut und darunter das Alu poliert?
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
3. Volvo PV544
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:33:13    Titel:
Hm, nö hab ich noch nicht. Aber die Stehwelle vor 2 Monaten nachgemessen, als ich die neue Funke eingebaut habe. Die war so wie oben beschrieben. Kleine Verständnisfrage am Rande: Ohne vernünftige Masse dürfte man doch auch keine vernünftige Stehwelle zustande kriegen oder?
Landy on
Gernot90
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:34:43    Titel:
ja richtig.
das ist jetzt aber sehr seltsam.
wo hast Du genau die Antenne angebaut?
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
3. Volvo PV544
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:39:13    Titel:
Links neben der Hecktür knapp unterhalb der Regenrinne. Kannste se sehen?
Landy on
Gernot90
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:43:26    Titel:
eigentlch ist das - oder etwas höher im Dach - der beste Platz.
hast Du eventuell feststellen können, ob Deine Sendeprobleme immer auftreten, oder nur wenn der Empfänger in einer bestimmten Richtung zu Dir steht?
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
3. Volvo PV544
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 13:52:01    Titel:
Ähem, im Moment hab ich dank der neuen Funke keine Sendeprobleme.
Mit der alten war das ein schleichender Prozess. Mal abgesehn davon, dass sie Sendequalität von Anfang an unter aller Kanone war. Am Anfang sendete das Ding zwischendurch nur mal kurz nicht. Das wurde mit der Zeit immer schlimmer, bis ich zum Schluß nur noch mal zwischendurch ganz kurz senden konnte. Ich hab mir gedacht, dass da irgendwo ein Wackekontakt wäre, ha das Ding aufgeschraubt und hier und da mal gewackelt aber es wurde nicht besser. Also hab ich was neues besorgt. Gedanken darüber hab ich mir erst jetzt wieder gemacht, als ich den Fred gesehen habe.
Landy on
Gernot90
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 14:10:25    Titel:
gut, dann hast Du aktuelle alles im grünen Bereich.
Aber denk mal darüber nach, die Masse per Kabel zu sichern.
23120452 Angriffe abgewehrt
