Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LandRover Freelander 2 |
Verfasst am: 13.02.2008 22:13:37 Titel: |
Und wie wäre es mit Benzin als Fließverbesserer zum PÖL?
Gruß Colli - der jetzt schon weiß, das sein 160er auch mit PÖL-Diesel gefahren wird | _________________ Grüße Colli |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 13.02.2008 23:20:34 Titel: |
Moin Colli1979
| Zitat: | | Und wie wäre es mit Benzin als Fließverbesserer zum PÖL? |
mach und berichte!
alternativ kannst du es aber auch mit Petroleum versuchen oder noch besser weil ganz ohne Steuer (falls beschaffbar) Kerosin verwenden.
Tschüß
Kurt | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 14.02.2008 00:16:03 Titel: |
Moin Kurt. Denkst Du mit Kerosin wird das funtzen?? Das Zeug ist ein richtiges Schwer Öl und auch nicht gerade sauber, deshalb wird es auch nur in Triebwerken verfeuert die auf sehr hoher Drehzahl und Druck laufen.
Habe mal bei meinem alten auf 15ltr Raps 1 ltr Spiritus gegeben, ging bis ca 0 Grad gut. Allerdings muss man es gut mischen. Habe es einmal wohl nicht richtig gemixt und bei laufenden Motor getankt, da ging auf einmal die Drehzahl hoch im Stand. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 ich Idiot...
Verfasst am: 14.02.2008 00:52:26 Titel: |
Habe gelesen, daß in kanada wohl Kerosin in den Diesel gemixt wird wenns saukalt wird, bis hin zu 100% Kerosin, wie gesagt, nur mal irgendwo innem bericht gelesen...
habe mal aus versehen 20 liter benzin in meinen Diesel g gekippt, was dann 40% der kraftstsoffmenge (rest 60% Diesel) ausmachte, gelaufen isser, und wie! benzin als Fließverbesserer definitiv ja, aber ich würd sagen nicht mehr als 10%. | _________________
Verfasst am: 14.02.2008 19:58:03 Titel: |
Verfasst am: 14.02.2008 21:23:11 Titel: |
Mein kleiner fährt zur Zeit leider nicht......
Das Problem bei Kerosin dürfte sein, das man das nicht bekommt mal soeben!
Gruß COlli | _________________ Grüße Colli |
 Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 15.02.2008 22:34:03 Titel: |
Benzin hat als Fliessverbesserer im Diesel schon seit jeher geholfen  | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
Verfasst am: 15.02.2008 23:02:23 Titel: |
Moin borsti,
hier gehts aber um Pöl!
Tschüß
Kurt
Verfasst am: 15.02.2008 23:08:34 Titel: |
| Sollte aber auch funzen | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
Verfasst am: 16.02.2008 00:41:08 Titel: |
| wie wäre es mit Biodiesel oder nur einfachem Diesel ? | |
Verfasst am: 16.02.2008 19:15:46 Titel: |
| daihats-cat hat folgendes geschrieben: | | wie wäre es mit Biodiesel oder nur einfachem Diesel ? |
du willst doch die senken, dann muss da schon etwas rein, was eine deutlich niedrigere auch bei tiefen Temperaturen aufweist.
Mit Petroleum oder eben Kerosin ist das auch mit kleineren Beimengungen möglich.
Tschüß
Kurt
 der in der Tundra wohnt
Verfasst am: 17.02.2008 00:03:51 Titel: |
| Beim zumischen von Benzin wär ich eher vorsichtig ... zum einen hat Benzin ne entfettende Wirkung , was dem Schmierfilm in ESP und Düsen eher entgegenwirkt und zum anderen verbrennt Benzin deutlich schlagartiger als Diesel oder ähnliche Öle . Petroleum oder Kerosin ist die bessere Wahl . | _________________ Wer betet, hat die Hände nicht frei zum kämpfen! |
Verfasst am: 17.02.2008 01:49:37 Titel: |
| Arlo Guthry hat folgendes geschrieben: | Moin,
Tschüß
Kurt |
ähm
Biodiesel ist dünnflüssig genug und durch die Veresterung ein Lösungsmittel und
keine Steuerhinterziehung und billiger als Diesel und
bei 10% Beimischung im Winter vollkommen ausreichend, den Dichtungen macht es auch nicht soooo viel bei 10% Beimischung | |
...und hat diesen Thread vor 7315 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.06.2008 13:17:20 Titel: |
moin,
ist ein mischverhältnis von 50 % diesel und 50 % okay?
oder kann ich den ölanteil noch erhöhen? | |
Verfasst am: 15.06.2008 14:30:06 Titel: |
Moin landman,
| landman hat folgendes geschrieben: | moin,
wie willst du dieses Mischungsverhältnis über die Länge der Zeit aufrecht erhalten/kontrollieren?
speziell bei den Direkteinspritzern kondensiert das im Schwachlast/Teillastbetrieb und ist als Eintrag im Möl nicht gerade erwünscht --> Polymerisation
der Motor qualmt mit atemberaubender hellblauer Abgasfahne
Kolbenringe können verkleben
du brauchst ein Zweitanksystem! Denn geht auch 100% Pöl!!!
siehe:
http://rapsdb.rapsinfo.de/detail.php?id=2509
Tschüß
Kurt
