Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Bistrita/Rumänien Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6619 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV |
Verfasst am: 16.02.2008 19:24:37 Titel: Mein Land Rover lebt, er kommuniziert mit mir |
licht an - Scheibenwischer geht an, dann wieder aus(bedeutet geht nur einmal hin+her)
lichthupe - Scheibenwischer geht an, bei licht an oder aus, dann wieder aus
hupe an - Scheibenwischer geht an, bei licht an oder aus, dann wieder aus
einschalten - Scheibenwischer geht an, nur bei licht an dann wieder aus
nur bei Blinker links und Licht an geht auch ab und zu der Scheibenwischer
wenn ich Licht an habe, geht plötzlich der Scheibenwischer an und dann wieder aus, ohne das ich einen anderen Schalter benutze, dass ist aber sehr selten
auch zu den oberen Punkten, es gibt kein hundertprozentiges Muster, aber immer ist es der Scheibenwischer der zusätzlich geht, niemals etwas anderes.
Könnte das ein Massefehler sein oder wo ist zu suchen, da gibts ja Kabel ohne ende.
Bin ein wenig ratlos.
Grüsse
Mirko | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 16.02.2008 20:17:30 Titel: |
Moin mirko 200tdi,
sollte ein Masseproblem sein.
Anfangen würde ich mit dem Masseanschluss des Scheibenwischermotors...
wenn das nicht hilft, tja, ich glaube, ich müsste jemanden fragen, der Ahnung von derartigem Ungemach hat...
Tschüß
Kurt | _________________ Tschüß
Kurt
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Rottweil Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TD5 Bjr.2003 |
Verfasst am: 16.02.2008 21:45:55 Titel: |
Hallo Mirko !
Ich will Dir ja nicht die Stimmung verderben denn ich hatte mal ein ähnlichen Fall.
Rückfahrscheinwerfer ging nicht aus, ein richtiger Dauerbrenner, also Schalter am Getriebe ersetzt und Problem nicht beseitigt. Dann festgestellt das wenn ich den Rückwärtsgang drinn hatte konnte ich den Zündschlüssel abziehen ohne das der Motor ausging.
Ergo ab in die Werkstatt und die stellten fest das die der vergammelt war.
Aber am TDI sollte es ja nicht so kompiliziert sein.
Ich wünsch Dir trotzdem viel Glück | |
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 16.02.2008 21:47:42 Titel: |
Mit dem Masseproblem kann in der Tat hinhauen da der Effekt ja bei vielen Schaltzuständen auftritt.
Nimm aber Spaßeshalber mal das Scheibenwischerrelais aus dem Sockel (findet man durch Fingerauflegen bei eingeschalteten Wischer), öffne es und sprühe es dünn mit ein, den Sockel ebenfalls.
Gleiches habe ich derzeit an meinem Voyager auch, manchmal bei Blinker links geht der Wischer mit an, in der Stadt ganz nett, auf der Bahn mit 190 erschreckt man sich schon wenn es auf einmal laut über die trockene Scheibe rubbelt...
Holger | |
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 16.02.2008 23:18:22 Titel: |
| Arlo Guthry hat folgendes geschrieben: | wenn das nicht hilft, tja, ich glaube, ich müsste jemanden fragen, der Ahnung von derartigem Ungemach hat...
Moin!
@mirko: Ansonsten siehe oben... | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 17.02.2008 12:31:36 Titel: |
Danke für eure Antworten, werde ersteinmal Holgers Tipp
befolgen, hat auch letztens bei mir wunder getan, bei meinem Öldruckgeber,
der nur noch am zittern war, ein bischen WD Wunderzeug und schon war alles
wieder in Ordnung.
Übrigens habe ich am Freitag meinem Disco nach vier Jahren wieder Leben
eingehaucht, war komplett zerglegt, vorgeglüht und da war er der 200 er Motor,
läuft als wäre er bis heute gelaufen, Land Rover ich liebe dich
Grüsse
Mirko | |
Verfasst am: 17.02.2008 17:56:43 Titel: |
Hatte die Probleme ja schmal einmal vor einem halben Jahr und nach ein bischen fummeln hier und da, wars wieder weg.
Jetzt habe ich es einmal erzwungen das der Scheibenwischer mit Licht anschalten anging, nach Relaissichtung säubern und einsprühen, war nichts mehr, was aber nichts heissen muss.
Wo ist denn eigentlich der Massepunkt von den ganzen Kabeln, Scheibenwischer, Blinker usw.?
Grüsse
Mirko | |
Verfasst am: 19.02.2008 17:22:41 Titel: |
Ja, hallo Leute, keiner eine Idee mit dem Massepunkt.
Übrigens habe die Probleme immer noch, falls noch einer eine Idee hat.
Habe alles Offen, will heissen, komme an alle Kabel dran.
Grüsse
Mirko | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 19.02.2008 19:16:25 Titel: |
| mirko200tdi hat folgendes geschrieben: | Ja, hallo Leute, keiner eine Idee mit dem Massepunkt.
Grüsse
Mirko |
Vielleicht mal von einzelnen Verbrauchern temporäre Masseverbindungen anbringen und sehen ob der Fehler verschwindet.
Gibts beim Disco auch den Kabelstrang im Rahmen, wie beim Defender?
Vielleicht ist da was kaputt?
Aber ne richtig zündende Idee hab ich nicht wirklich. | _________________
Verfasst am: 19.02.2008 21:59:44 Titel: |
Das Problem hab ich am Defender und ich habe damals beim Umbau, alle Kabel in den Innenraum verlegt.
Sind denn der Wischer, Blinker, Hupe usw. über Masse geschaltet?
Man müsste ersteinmal wissen was schaltet, Plus, Minus, Steuerungskabel.
Grüsse
Mirko | |
