Möglichkeiten zur Gurtbefestigung...
...beim Soft Truck Cab
ring-racer
...und hat diesen Thread vor 6620 Tagen gestartet!
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 10:18:53    Titel: Möglichkeiten zur Gurtbefestigung...
Bräuchte mal Ideen und Anregungen zur Gurtbefestigung beim Soft Truck Cab. Habe von Nakatanenga (immer superschnelle Lieferung und Abwicklung, muss mal gesagt sein, besten Dank!) die originale Gurtbefestigungvorrichtung vom Cabriolet bekommen. So sieht das Ding aus:
Problem ist, hierzu müsste ich das soft top bearbeiten bzw. ein Loch reinschneiden und optisch gefällt es mir auch nicht wirklich, da Abstützung hinten auf die Ladefläche.
Beckengurte kommen nicht in Frage - möchte bei einem Unfall minimale Überlebenschance haben. Hau mich, ich bin der Frühling
Gibt es nicht irgendwelche Überrollbügel von Militärmodellen, welche eine Gurtbefestigung direkt am Rohr verschweisst haben?
Gibts noch andere Lösungen?
Gruss Oliver
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 11:19:04    Titel:
guck doch mal bei ebay da ist irgendwo so nen bügel im mom drin von einem militär...
ring-racer
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 11:55:31    Titel:
Auf Ebay.de? Habe bis jetzt noch nichts gefunden...
Gruss Oliver
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 12:14:02    Titel:
Hast Du innen einen Ü-Bügel? Wenn ja, lass Dir da eine Gurtstrebe einschweißen und schlauf die Gurte dort dann ein.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 13:14:29    Titel:
dann guckst du hier....330212397594 ..... das die artikel nummer.
ring-racer
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 13:48:13    Titel:
Danke Landy110hcpu - hab die Auktion gefunden! Problem ist Selbstabholund und der sitzt in Köln, ich in Zürich.
Habe leider keinen Bügel - wollte aber sowieso einen nachrüsten, da mit soft top schon grenzwertig bzw. lebensmüde. An diese Lösung mit einschweissen habe ich gar nicht gedacht... Respekt
Ich bin nur noch nicht sicher, soll ich mir einen solchen einfachen Ü-Bügel holen oder lieber gleich einen kompletten Käfig. Ist hald eine Preisfrage... Im Falle eines Unfalls wäre ein kompletter Käfig sicherlich sicherer.
Im Falle eines einfachen Ü-Bügel wurde diese ja dann die Funktion des einen Spriegels übernehmen, richtig?
Gruss Oliver
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 14:24:02    Titel:
Wolltest Du Dein Auto nicht im Wettbewern nutzen? Dann machs gleich richtig und besorg Dir einen Käfig. Manche Käfigvarianten funktionierren auch als Spriegel.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 14:58:51    Titel:
dann guck doch mal bei stock und stein da gibt nen käfig von wiechers für innen der könnte auch mit truck cap funktionieren.. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 16:03:14    Titel:
Schöner Aufsatzkäfig- aber ohne Rahmenverbindung.
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 16:09:01    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Aber nur wenn du die Türen vom serie verbaust Winke Winke
ring-racer
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 18:16:21    Titel:
Taugt der was von Wiechers, wenn der nicht auf den Rahmen geht?
Am liebsten hätte ich sowas hier:
Käfig dient auch als Spriegelersatz, aussenliegend und die hintere Abstüzung geht weit in die Ladefläche rein. Leider kenne ich aber den Hersteller nicht.
Sieht ein wenig nach Safety Devices aus?!
Gruss Oliver
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 19:18:32    Titel:
Selber schweißen: http://www.rainer4x4.de/innen_rbuegel.htm
Gruß Rainer
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 20:24:29    Titel:
nachdem wir jetzt Rohre bis 48,3 x2,6mm auf einer CNC Dornbiege 3-achsig biegen können bauen wir in Zukunft auch Käfige nach FIA Spezifikation nach Mass und Wunsch.
Gerne auch als Rohteile nach Skizze zum selber fertigbauen.
Denn nur gebogenes Rohr giebt auch einen guten Bügel/Käfig. Schweisskonstruktionen aus Rohrbögen sind Murks!
Grüsse
Peter
291973 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
