Visco-Lüfter durch E-Lüfter ersetzen
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 19:38:33    Titel:
@ Gerbil,
bei dem was du jetzt alles machst, Ökühler, Getriebeölkühler neuer Wasserkühler wirst du mit Garantie keine Temperaturprobleme haben - auch mit dem Viscolüfter.
Mach den Lüfter erst wenn DU glaubst das er nötig ist, ich sage nein es bringt in deinem Fall keinen Mehrwert.
LoneStallion
1. Peugeot Partner
2. Opel Signum
3. Jeep Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 20:23:30    Titel:
nachteil ist, dass ein E-lüfter immer wie ein E-lüfter klingt, der visco klingt viel besser. einen anderen nachteil gibts m.e. nicht.
Besser klingen ist wohl subjektiv, aber mein Spal-Lüfter ist irre laut.
Ich habe das auch so geschaltet wie zuvor beschrieben. Nur sitzt der Thermoschalter im Rücklauf und ich muss nochmal die Schaltpunkte absenken (schaltet etwas spät).
Grüße vom linken Niederrhein,
Matthias & Familie
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 20:55:23    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
@ Gerbil,
generell richtig und eigentlich nichts einzuwenden.
Habe ja nun selber nen 91er Chero und bislang keinerlei probleme mit dem originalen Kühlsystem. Fahre Überland nahezu ausschließlich mit Hänger (ca. 1,8To gesammt) und Ladung ist halt Suzuki, ergo prinzip Schrankwand quer. Auch bei 130 kaum höhere Temperatur des Kühlsystems. ZUsatzlüfter läuft nicht.
Was aber im Gelände auffällig, schleichende Bewegung, Drehzahlen um die 2000 (in Untersetzung) reicht offensichtlich die Drehzahl des Visco-Lüfters nicht aus, weil in diesen Situationen recht häufig der E-Lüfter zuschaltet.
Das wäre vielleicht ein Grund um auf E-Lüfter umzustellen
ThxDex
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 08:35:43    Titel:
Wenn wir grad dabei sind. Weis jemand wo es diese oft angesprochenen "3 row radiators" gibt - also die Kühler mit 3 Reihen die mehr Wärme wegschaffen sollen?
Ich hab auch die original Kühlung (nur zusatz Automatik Kühler) und fahr damit ohne Probleme. Über den San Bernadino mit Wohnwagen ist es dann aber schon hart an der Grenze. Desshalb evtl. mal einen neuen Kühler.
Gruss Ingo
sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 6668 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 11:04:58    Titel:
Gibt es bei einem dt. Teilehöker, dessen Adresse ICH nicht (mehr) posten mag. Aber googlen nach "GDI Kühler" führt schnell zum Resultat.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
AlexmitYJ
1. Jeep YJ 5,2l
2. Jeep YJ 2,5l
3. VW Corrado VR6
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 12:23:17    Titel:
Ansonsten einfach mal zum Kühlerbauer gehen und nachfragen, wenn die gut sind basteln die dir den kühler so wie du ihn haben willst und meißt sind die ned teurer als ein großserienkühler, den preis des originalteils unterbieten sie auf jeden fall um längen
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 12:51:45    Titel:
ThxDex hat folgendes geschrieben:
http://www.4x4garage.de/catalog/index.php/cPath/119
Marc
XJ11
Der letzte Mohikaner
1. Jeep Grand Cherokee WJ
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 14:04:28    Titel:
ich hab den visco-lüfter auch raus und hab einen original XJ elektrolüfter eingebaut. funktioniert einwandfrei Ja
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 21:46:26    Titel:
moin moin
@thxdex fahr einfach zu einem Kühlerbauer und frag ihn nach anderen kühlernetzen. Es gibt 3 verschiedene ausführungen, was die wasserkanäle betrifft, und dann noch in verschiedenen stärken.
Habe dieses bei einem range Rover schon gemacht, neues kühlernetz mit mehr Wasserkanälen und eine nr dicker. Danach gab es keine wärmeprobleme mehr und das ganze hat mich ca 250 euro gekostet
cu Bobycarfahrer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516179844 Angriffe abgewehrt
