Seilwinde absichern
Hawky
...und hat diesen Thread vor 6649 Tagen gestartet!
1. Ex-Nissan Patrol GR Y60 2.8TD
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 08:51:52    Titel: Seilwinde absichern
hab jetzt meine "Ebay-Winde" montiert und anklemmen auch kein Problem nur wie ambesten absichern? Wollte einen Batteriehauptschalter am Pluskabel von der Batterie zwischenbauen und sollte man auch noch eine Mega-ANL-Sicherung zwischenschalten? und wenn ja wie hoch sollte die sein 300,400A?
Torben
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 08:55:32    Titel:
Naja, ist in diesem fall die Frage, was die Sicherung eigentlich genau absichern soll. In diesen Größenordnungen.....Maximal ja ne klemmende Winde, aber da ists philosophisch, ob ne Sicherung auch kommt. Unsicher
Hauptschalter aber eher zwischen Batterie (Minus) und Fahrzeugmasse. Kann aber auch ins Plus.
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 09:29:07    Titel:
Ich habe zur Winde vorn und hinten je einen Hauptschalter dazwischen und Plus unterbrochen.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 09:50:46    Titel:
Meine Hab ich eingach mit silikon abgedichtet.
gruß
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 10:07:44    Titel:
Bei wieviel Ampere löst das Silikon aus Unsicher
Gruß ........................
Henning
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 10:18:55    Titel:
bei 5000, ne spaß beiseite, wer lesen kann ist klar im vorteil, und wenn ich lesen könnte, dan hätte ich auch oben absichern, und nicht abdichten gelesen. Hau mich, ich bin der Frühling
gruß
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 16:41:33    Titel:
ich hab ein warn interrupt Relais eingebaut. das erscheint mir sichrer als ne sicherung in dieser grössenordnung. damit hat die Winde nur dann strom wenn ich es will. bilder falls gewünscht: http://runicon.de/viewer.php?albid=541&stage=3
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 07.03.2008 13:30:08    Titel:
Die Frage ist nur, egal ob Schalter oder Relais, ob diese in der Not (unter Volllast) auch den Kontakt unterbrechen und nicht kleben bleiben.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Hawky
BeitragVerfasst am: 07.03.2008 13:51:53    Titel:
also ein Hauptschalter setze ich aufjedenfall zwischen das Pluskabel, der Schalter ist von Bosch und hat eine Dauerbelatung von 250A und max 2500A. Bin nur am überlegen ob es ratsam ist eine Mega ANL-Sicherung (300-400A) aus dem Bootsbereich noch davor zuschalten?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 11:38:28    Titel:
Schau mal Bei Horn auf der Seite, da sind die Max Amper Zahlen aufgeführt.
gruß
100516172427 Angriffe abgewehrt
