Montage Seilwinde
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 6652 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 11:15:16    Titel: Montage Seilwinde
Habe heute eine Montageplatte ( universal und rundum sorglos ) für die Seilwinde bekommen .
Wo ist die bessere Position der Winde ? Auf oder unter dem Rahmen ?
Ich meinte natürlich die Montageplatte .
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 11:29:41    Titel: Re: Montage Seilwinde
Setz die Winde so hoch wie möglich - Du wirst es zu schätzen wissen Vertrau mir
Also ich würde sie auf den Rahmen setzen. Ja
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 11:32:21    Titel: Re: Montage Seilwinde
Wäre mir auch lieber , erspart es mir doch unnötige Arbeit . Kein Ausklinken . Smile
Welchen Vorteil hat eine höhere Position , ausser daß der Knecht sich nicht so tief bücken muß ?
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 11:39:37    Titel: Re: Montage Seilwinde
Welchen Vorteil hat eine höhere Position , ausser daß der Knecht sich nicht so tief tauchen muß ?
Grins
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 11:41:59    Titel: Re: Montage Seilwinde
Grins
Ob er es mir jemals danken wird ? Unsicher
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 11:46:38    Titel:
Wenn es ums Breslau-Toy geht - Es ist sehr sinnvoll, die Winde hoch zu haben. Es geht weniger um Wasserlöcher, da kommt man meist gut durch. Nein, der Schlamm ist Euer Feind. oder manchmal auch ein Moor. Und da bist Du verloren, wenn die Winde zu tief sitzt.
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 11:49:26    Titel:
Es geht um den Toy für die Breslau und deine Erklärung klingt plausibel . Also hoch mit dem Teil .
Danke
Euer Wunsch sei mir Befehl
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 14:34:28    Titel:
Habe es mal provisorisch aufgesetzt . Die Windenplatte schliesst bündig mit dem Rahmen ab . Weiter bekomme ich sie nicht nach hinten ohne Teile der Karosserie zu entfernen , und das würde ich gerne vermeiden .
So sähe es mit der originalen Stoßstange aus . Das komplette Rollenfenster stünde vor . traurig
Wenn ich den Frontbügel montiere könnte ich das Rollenfenster hinter einer noch zu bastelnden Stoßstange aus Rohren verschwinden lassen . Gefiele mir optisch besser , aber auch deutlich mehr Gewicht .
Ganz glücklich bin ich mit der Lösung Winde nach oben nicht , auch wenn es praktischer ist .
Setze ich sie nach unten , bekomme ich sie gute 15 cm nach hinten . Smile
Was tun ? traurig
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 14:43:56    Titel:
Das Problem sehe ich als unlösbar an. Gebt bitte auf Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 14:45:40    Titel:
OK, wenn sie unterm Rahmen einfach weiter hinter geht, dann solltest Du das wohl doch so machen. Obwohl das vorstehende Seilfenster eigentlich gar nicht stören sollte. Jedenfalls haben wir uns darum bisher wenig Sorgen gemacht. Ich such mal Bilder raus Winke Winke
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 14:45:46    Titel:
O.K. - ich ziehe die Meldung zurück . traurig
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 14:46:20    Titel:
Fuselwurm Wut
Kämpfe YES
Siehe oben - War eh nur ein Gag. Knuddel
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 14:50:36    Titel:
Steht auch vor:
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 15:06:27    Titel:
Liebster Olli , ich würde auch die höhere Anbauposition wählen . Nicht weil ich Angst vor der Fangopackung hab , sondern weil es die Sache leichter erreichbar macht , der Böschungswinkel vorn wird nicht unnötig verkleinert und die Winde ist durch die gewonnenen 15-20 cm mehr Höhe auch etwas besser geschützt . Ich denke da an Wurzeln , tiefe Fahrspuren und all sowas . Daß das Rollenfenster in der höheren Position weiter vorsteht find ich nicht tragisch und es hat auch keinen negativen Einfluß auf Fahrverhalten oder Geländegängigkeit .
Auf jeden Fall finde ich , daß die originale Stoßstange ein absolutes NoGo ist . Winke Winke
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 16:10:16    Titel:
Egal was ihr sagt . Ich ziehe die Meldung zurück . traurig Nächste Woche findet hier ein Touristenausflug auf einem Feldweg statt . Da fahre ich hin .
Auf nimmer Wiedersehn . Winke Winke
Also , zurück zum Thema . Rollenfenster weit vorne gefällt mir nicht Vertrau mir
Böschungswinkel wird durch tiefliegende Windenplatte um exakt 6 mm ( 0,6cm ) veringert . Wäre nicht das Problem .
Winde oben ist besser . Leuchtet mir ein .
Ich werde mal schauen was ich von der Karosserie wegschneiden kann , weil ich die Winde einfach weiter hinten haben möchte . Dann kann sie nach oben .
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516176846 Angriffe abgewehrt
