...und hat diesen Thread vor 6656 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.03.2008 12:58:35 Titel: Stossdämpfer Trailmaster |
| Hat jemand schon die neuen Stage 2 von Trailmaster verbaut und Erfahrungen damit gemacht?Wir wollen die HA von einen G damit als Doppeldämpersytem bestücken.
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
Verfasst am: 05.03.2008 13:00:40 Titel: |
| Verbaut ja , gefahren mangels intaktem Motor noch nicht . Am Samstag kann ich dir evtl. was dazu sagen .
| _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 Der weisse Irre
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: limbach-oberfrohna Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee XJ 4.0 2. Cherokee XJ " 3. White Insanity" 5. VW Taro " 6. Flitzepipe" |
Verfasst am: 05.03.2008 22:29:56 Titel: |
Verfasst am: 05.03.2008 22:38:49 Titel: |
Stage II kann doch nach Kundenwunsch-Abstimmung geliefert werden. Insofern auch etwas unstraffer lieferbar.
Wir fuhren Stage I auf zwei Breslaus - Top Dämpfer.
| _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 05.03.2008 22:48:34 Titel: Re: Stossdämpfer Trailmaster |
| g-spezi hat folgendes geschrieben: | | Hat jemand schon die neuen Stage 2 von Trailmaster verbaut und Erfahrungen damit gemacht?Wir wollen die HA von einen G damit als Doppeldämpersytem bestücken. |
Die Soft-Abstimmung habe ich jetzt an nem Jeep für Doppeldämpfersystem genutzt. Geht sehr gut.
Ansonsten verbaue ich meist den Compfort von Satge II, sind deutlich besser als die alten New Gs von TM.
Sind schon echt toll, schon weil in diversen Längen verfügbar...
 Der weisse Irre
Verfasst am: 05.03.2008 22:49:44 Titel: |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 06.03.2008 07:01:44 Titel: |
Verfasst am: 06.03.2008 07:34:52 Titel: |
| Dann werde ich die Dinger mal bei der Baja-Saxonia testen,mal sehn was über bleibt.
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 06.03.2008 07:48:41 Titel: |
| Hab Stage II in straff jetzt etwa 10tkm drin, fahren sich gut. Straffer als OME aber weniger Rost :). Gefallen mir gut, nur das Verhüterli ist affig.
| _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Corsier sur Vevey Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hilux 2. SC Nomad |
Verfasst am: 06.03.2008 09:01:05 Titel: |
Jetzt auch seit ca. 10.000 km drinne, davon 3500 in Tunesien und vollends zufrieden. Ach ja Im Hilux, vorne straffe Abstimmung hinten normale wie danit der unbeladen nicht zum Springbock wird.
Würde ich jederzeit wieder kaufen.
| _________________ Jage nicht was du nicht töten kannst |
Verfasst am: 11.03.2008 21:24:10 Titel: |
Heute eingebaut,hoffe die Dinger halten ein Wochenende.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
74.25 KB |
| Angeschaut: |
2087 mal |
 Extremfrager
Verfasst am: 12.03.2008 09:06:54 Titel: |
