Formel Radabdeckung ?
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 6645 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 17:10:44    Titel: Formel Radabdeckung ?
Ja, die suche ich.
Da gibt es doch so bestimmte Vorgaben mit Lauffläche und Abdeckungswinkeln etc..
viele Grüsse Falk
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 17:19:10    Titel:
Formel ? soweit mir bekannt gibt es Vorgaben - aber Formel ?
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 17:29:04    Titel:
Ja SI,YES,JA,DA.......... Unsicher stimmt,es gibt vorgaben vom jeweiligen TÜVer Nee, oder?
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 17:32:07    Titel:
Moin moin
Wenn ich mich recht erinnere, muß die Reifenlauffläche von der Reifenmitte, Senkrecht nach oben von der Radnabe, nach vorne und hinten mind. 30 grad abgedeckt sein. Nur die Lauffläche, nicht die Reifenflanke oder Felge. Wenn noch die Radnabe oder Radschrauben herausschauen, so müssen diese mittels einer Radkappe abgedeckt werden.
cu Bobycarfahrer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 17:35:16    Titel:
@Siggi.., ich beziehe mich auf Vorgaben aus der StVZO - es gibt prüfer die sich daran halten - und es gibt Prüfer (die sich Gott sei Dank) nicht dran halten und selber genug Grips haben
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 17:43:59    Titel:
so meinte ich das auch. Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 17:54:25    Titel:
so habe es wieder gefunden, es sind 30 grad nach vorne und 50 grad nach hinten.
Das kann man da nachlesen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0078:DE:HTML
Es können auch spritz lappen verwendet werden als Kotflügel Verlängerung.
cu Bobycarfahrer
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 22:03:00    Titel:
Ja, das ist wohl die "Euro-Variante" mit der 30°/50°-Regelung.
Ich habe aber selber mal etwas gesucht.
Daneben gibt es wohl noch die nationale Regelung - Vorschrift - Formel was auch immer ... Supi aus der StVZO §36a --> http://www.stvzo.de/stvzo/B3.htm#36a
Ist zwar so auch nicht aussagekräftig, aber in ´nem anderen Forum habe ich eine Erläuterung dazu gefunden.
Das sagt uns die liebe StVZO in Abs. 2 der Erläuterung Nr. 2 zu § 36a:
(1)Die Räder müssen über der oberen Hälfte eine Abdeckung haben, die mindestens über die Laufflächenbreite der Reifen reicht. Der äußere Rand der Abdeckung ist soweit wie möglich seitlich herumzuziehen. Die vordere u. die hintere Kante der Abdeckung dürfen bis 150mm oberhalb der waagerechten Radmittellinie enden. Bei Doppelachsen braucht die Abdeckung zwischen den Rädern nicht heruntergezogen zu sein.
Alternativ könnte man auch die Richtlinie 78/549/EWG anwenden. Muss man aber nicht und sollte man auch nicht tun, denn danach muss nicht nur die Laufflächenbreite abgedeckt werden, sondern die gesamte Reifenbreite.
Link: http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=56063
Nur 15cm oberhalb der Radmitte sollen sich die Verbreiterungsenden befinden Unsicher
Ich glaube, das sieht richtig sche..... aus Obskur
In dem Fall bin ich dann doch mal für die EU rotfl
Es geht übrigens um den hier:
In dem Zustand fischt mich ja gleich jeder grüne oder blaue von der Strasse Hau mich, ich bin der Frühling
Egal mit was für Kennzeichen ....... Heiligenschein
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 22:23:45    Titel:
15 cm oberhalb der radmitte? meine kotflügel sind höher als die radoberkante...
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 00:15:46    Titel:
Falk du hast recht,aber so sieht er am Geilsten aus :-)
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 12:58:07    Titel:
Hallo Falk,
in deinem speziellen Fall käme eigentlich auch
die Variante, die bei Traktoren eingesetz wird
in Frage, also Radabdeckung nicht an der Karosse
befestigen, sondern an der Achse.
Im Prinzip so etwa:
Gruß ........................
Henning
100516172418 Angriffe abgewehrt
