seilwinde hinten montieren, wer hat vorschläge?
nordman
...und hat diesen Thread vor 6641 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 04.03.2008 21:28:49    Titel: seilwinde hinten montieren, wer hat vorschläge?
hallo,
ich will eine Seilwinde in einen 110er ht hinten montieren.
jetzt bin ich mir noch nicht sicher wie und wo ich die anbauplatte befestigen könnte.
eine anbauplatte werde ich wohl noch herstellen müssen.
wer hat sowas schon gemacht und kann ir befestigungspunkte nennen die auch last aushält?
in erster linie ist die Winde nur zum abseilen von abhängen gedacht.
BeitragVerfasst am: 04.03.2008 21:51:21    Titel:
klick meine Signatur...
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 04.03.2008 22:12:43    Titel:
hmm....ist auch ne lösung.
nu ein wenig aufwändig.
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 00:23:31    Titel:
Von www.equipe4x4.com gibts eine Lösung für Heckwindenmontage.
Ist bei 100TDi der Tank auch unterm Beifahrersitz? Dann wirds sicher auch einfacher zu lösen sein, weil der Platz unter der Ladefläche zwischen dem Rahmen nutzbar ist
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 08:38:59    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
du meinst 110er, oder? Nein der hat genau hinter der Traverse den Tank.
Man kan natürlich auch den kleinen Tank unter den Sitz bauen und dann die Winde hinter die Traverse setzen. Ob das weniger Aufwand ist, wage ich zu bezweifeln. Die angebotenen Heckwindenaufnahmen stehen mir persönlich alle zu weit hinten raus.
Andere Möglichkeit ist mit entsprechender Halterung die Winde direkt hinter die Hecktüre auf die Ladefläche zu bauen. Ist aber auch nicht einfach.
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 08:44:47    Titel:
es war spät und ich verwirrt... traurig
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 20:35:06    Titel:
hallo,
die aufnahmepunkte am rahmen hatte ich heute morgen auch schon im auge.
nur irgenwie sind die für meinen geschmack noch ein wenig zu schwach.
ich meine wenn hebelwirkung dazu kommt dann könnten die auch wegbiegen.
aber sonst als grundlage schon ok.
mir schwebt da noch was anderes vor.
ich denke eine zusätzliche versteifung nach außen zu der aufnahme für die hängerkupplung würde die hebelwirkung stark reduzieren bzw. die energie auf die traverse ableiten.
der klare vorteil der eqiupe montage ist die schnelle montage und demontage.
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 20:36:52    Titel:
die Winde hinter die traverse zu legen halte ich nicht für so gut denn
was ist wenn mal was ist. Hau mich, ich bin der Frühling
dann guckst du nur oder mußt halt viel schrauben oder dich unter die mühle legen.
blöd nur wenn da grad ne pfütze ist. Unsicher
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 10.03.2008 21:37:12    Titel:
so, habe am wochenende ein wenig gebastelt.
ich glaube die montageplatte wird ein wenig veryhavyduty.
ich mach bilder und setze die rein.
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 10:06:11    Titel:
ich bin gespannt! Ja
Ich bekomme diese Woche wohl die restlichen Teile für mein hinteres Seilfenster... YES
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 18:43:25    Titel:
Seilwinde variabel: http://www.rainer4x4.de/windehtm.htm
Gruß Rainer
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 18:59:43    Titel:
@ rainer
ist auch eine möglichkeit.
nur wird der überhang noch größer beim 110er.
dann schleift die kiste bei jedem hügelchen.
außerdem vertraue ich deiner montage nur bedingt unter rallyebedingungen. rotfl
wenn da mal der bolzen abschert dann gibts ne fliegende windengranate. Hau mich, ich bin der Frühling
Willkommen im Dreck
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 19:00:38    Titel:
@ forcierer
hast du jede rolle einzeln bestellt? rotfl
hecktür oder pickup?
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 19:34:42    Titel:
nordman hat folgendes geschrieben:
@ forcierer
Hecktüre und unzuverlässige Freunde (die die Buchsen für die Rollen drehen).
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 20:04:19    Titel:
wir wollen bilder sehen , wir wollen bilder sehen... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Winke Winke Winke Winke
