md21 als kipper
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 14:01:32    Titel:
also ich würde auch die Hydraulik mit Handpumpe aus dem Bereich Landwirtschaft ( evt. einen geschlachteten Mähdrescher usw ) nehmen oder evt Bereich Holzspalter o.ä
oder einen ausgemusterten Hebesatz von irgendeiner Hilfsorg.
z.B
http://cgi.ebay.de/Hydraulikzylinder-75-45-290-NEU-zb-Holzspalter-Bagger_W0QQitemZ250221659772QQcmdZViewItem?hash=item2502216597... [Link automatisch gekürzt]
http://cgi.ebay.de/8-t-Hydraulikzylinder-pneumatisch-Zylinder-Hydraulik_W0QQitemZ150221605843QQcmdZViewItem?hash=item15022160584... [Link automatisch gekürzt]
http://cgi.ebay.de/2-Stueck-Hydraulikzylinder-einfachwirkend-240mm-Hub_W0QQitemZ190204133984QQcmdZViewItem?hash=item190204133984
http://cgi.ebay.de/Hydraulikzylinder-2-Fach-Teleskop-Zylinder-Holzspalter_W0QQitemZ250222297782QQcmdZViewItem?hash=item250222297... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 18:53:13    Titel:
Einen ganz normalen Hydraulikwagenheber 5 o. 10t im richtigen Hebelverhältniss verbaut funkioniert auf alle Fälle!Mit viel Gefühl lassen sich die Teile schon auf ein gelenk schweißen!!
Der Neue
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 19:06:44    Titel:
Hi haste schon ne lösung gefunden wenn nicht wir haben nen par alte Hyfralikzylinder auf der firma herum liegen von 0,5m bis 8m usw. könnte mal kucken ob ich was hätte wenne wilst sind auch nicht so teuer bruchte nur die Höhe die du braust und das gewicht wass es heben soll
Mfg: SL
eige
...und hat diesen Thread vor 6636 Tagen gestartet!
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 19:55:27    Titel:
hi hört sich nicht schlecht an. am besten wäre ein stufenzylinder denn wenn ich einen langen einbaue habe ich nach unten einen anker
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 20:16:46    Titel:
Kennst du die Rangierwagenheber???
das war mein erste gedanke der mir heut morgen gekommen war, liegender zylinder, mit Hebel der die Kiste dann auf stellt.
oder du machste es wie es bei einem unsere Firmenanhänger ist, die haben den zylinder leicht schräg eingebaut und kipp damit dann die Ladefläche.
LEICHT SCHRÄG Vertrau mir damit du ohne hebel direkt an den Kipper gehts und der dann noch obven drückt.
Einen Anker hast du erst wenn du unter Kardanwell oder Achse kommst.
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 21:18:44    Titel:
ich werde morgen mal ausmessen wie lang der hub sein müsste
und welche lösungen habt ihr zum betreiben der zylinder
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 21:21:09    Titel:
eige hat folgendes geschrieben:
Hydraulikpumpe.........braucht ja net sooooviel Platz....
Hier gehts zum Muggebatsche
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 21:24:45    Titel:
Hydraulikpumpe ist mir schon klar aber ne angebaute am motor die ständig mitläuft ist dämlich
und weiter?
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 21:28:56    Titel:
Handpumpe oder Pumpe über Keilriemen.
Einfachste Variante ist die Handpumpe
oder du hohlst ne Pumpe Tank und ine 3/2-wege ventil und dann kannste per Knopfdruck Kippen
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 11:34:31    Titel:
Vom Schrott eine (wie schon gesagt wurde) Handpumpe die bei LKWs das Führerhaus kippt, dürfte nicht die Welt kosten.
Und ,oder vielleicht mal nach ausgemusterten Krankenhausbetten schaun,
da gibt es manuelle und mechaniche , woraus sich schon mancheiner eine
Hebebühne fürs Knallrädchen gebaut hat.
mfg,
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 12:01:50    Titel:
drachentoeter_m hat folgendes geschrieben:
Wenn man dann schon da ist, kann man ja auch den dazugehörenden Kippzylinder mit ausbauen rotfl
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 12:14:32    Titel:
YES Habe ich garnicht dran gedacht.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 12:36:21    Titel:
Fiel mir auch erst beim Lesen auf Hau mich, ich bin der Frühling
Eigentlich die optimale Lösung, denn die meisten Fahrerhaus-Kippzylinder sind als Stufenzylinder ausgeführt.
Und die Hubkraft sollte auch reichen Ja
Henning
Der Neue
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 19:48:30    Titel:
denke mal auch das ist das beste eine Handpumpe für ne kabine vom lkw vom schrott und dazu den pasenden zylinder ist wohl das leichteste.
ps: hab heute mal auf firma nachgeschaut ich hätte da nen hubzylinder aber Elektronisch (24V) hubhöhe ist etwa 1,5 meter hubkraft 2t
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 20:39:57    Titel:
ist nur blöd das ich nur 12v habe
hätte jetzt an eine vedeck hydraulik pumpe vom cabrio und eine zylinder mit in etwa 75cm hubhöhe gedacht
100516170982 Angriffe abgewehrt
