 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 6767 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.03.2008 12:47:41 Titel: |
Moin Hans-Peter ,
dann lasse ich mich am Freitag mal überraschen wie der neue Plan aussieht . Wichtig ist nur , daß wir danach noch übers Armaturenbrett sehen können .
 | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 Burgerkiller
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: 51503 Rösrath Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. KVB |
Verfasst am: 12.03.2008 13:39:58 Titel: |
| Oliver hat folgendes geschrieben: | Moin Hans-Peter ,
Ich glaube, weil Du ja bekanntermassen nur knapp grösser als ein Erdferkel bist, wird das problematisch.  | |
Verfasst am: 12.03.2008 14:49:16 Titel: |
Ich dachte auch eher an dich , du laufender Maggiwürfel .  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Winnerath Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MD21 King Cab 2. Terrano 1 |
Verfasst am: 12.03.2008 20:46:04 Titel: |
was für Hohle Früchte möchtest du wohin machen???
kann erst wieder anch ostern vorbei schaun, meiner muss ja auch noch mal wieder
weiterbearbeitet werden | _________________
Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf |
Verfasst am: 12.03.2008 20:56:04 Titel: |
| hallo vergess nicht die 3. Bremsleuchte | |
Verfasst am: 15.03.2008 18:44:46 Titel: |
Heute mal wieder ein bischen gebastelt . Anna und die Hunde haben mich begleitet und tatkräftig unterstützt .
Während Anna sich um die Vorarbeiten für die anstehende Lackierung ( Fahrzeug wird hellgrau gerollt ) gekümmert hat
genossen die Hunde den schönen Tag .
Ich habe mich einstweilen um eine Lösung für die Stoßstange gekümmert . Da sie möglichst hoch angebracht werden soll , habe ich mir folgendes einfallen lassen .
Zunächst habe ich ein 7 cm starkes Rohr so ausgeklinkt , daß es auf das Rollenfenster passt . ( geht sicher besser , aber ich bin eben Hobbyschrauber )
Danach habe ich es provisorisch aufgesetzt
und anschliessend den Bügel gekürzt um es weit genug nach hinten schieben zu können .
Passt
Anschliessend noch auf Länge geschnitten und entrostet
und so sieht es jetzt aus . Die Stoßstange wird an den Bügel geschweisst . Für den nächsten TÜV Termin kann ich die komplette Konstruktion samt Windenplatte demontieren und die originale Stange wieder anschrauben .
Die Stoßstange soll jetzt noch nach hinten gebogen werden . Allerdings fehlte mir heute die zündende Idee wie ich das mit meinem Werkzeug hinbekomme . Aber mir fällt schon noch was ein .
Die Rahmenköpfe werden noch durch eine Aluplatte , die gleichzeitig als Unterfahrschutz dienen soll, abgedeckt . Wo ich sie am besten befestigen werde und wie groß sie wird fällt mir auch noch ein .
So , genug gesülzt .  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 15.03.2008 19:24:48 Titel: |
Sie gut aus vorallem Gerolt finde ich, sieht das immer lecker aus
mit der Stoßstange, naja was üben ma noch mal
ne is doch in ordnung, und jetz noch ein wenig nach hinten und oben?? | _________________
Verfasst am: 15.03.2008 19:33:02 Titel: |
| Der_KT hat folgendes geschrieben: | Sie gut aus vorallem Gerolt finde ich, sieht das immer lecker aus
Das üben wir nochmal ??? Da bekomm ich doch glatt wieder Kreislauf und Schnappatmung wenn ich das lese . Ich bin Sesselfurzer . Und dafür finde ich meine Arbeit recht gelungen .
Die kommt nicht weiter nach hinten und auch nicht höher !!!!!!  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 15.03.2008 19:38:07 Titel: |
Jetzt fehlt nur noch Borsti's Kommentar .  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 15.03.2008 19:39:22 Titel: |
Und Siggi's ...  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 15.03.2008 19:42:25 Titel: |
das meinte ich mit nach hintern oben
Und wenn du solche Kreislauf beschwerden hast, solltest du das was gegen machen sonst kommste nicht mal zur Breslau hin. bei den Chaoten im Auto  | _________________
 Burgerkiller
| Fahrzeuge 1. KVB |
Verfasst am: 15.03.2008 20:01:25 Titel: |
Danke Tom!
Olli, sieht gut aus, LobLobLob | |
Verfasst am: 15.03.2008 20:01:37 Titel: |
Grüße Dich Oliver, um das Rohr nach hinten zu biegen, brauchst Du nur die Flex.
Sägst einfach einen kleinen Keil (Dreieck) raus und biegst das Röhrchen um.
Dann wieder zusammenschweißen.
Oder halt aus drei Teilen machen und zusammenschweißen. | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 15.03.2008 20:07:09 Titel: |
Moin Olli,
sieht ja gewaltig aus!
Ich hätte da vielleicht einen kleinen Verbesserungsvorschlag anzumerken:
Der Ausbruch im Rohr schwächt dieses ganz erheblich! Das kannst du teilweise wieder wett machen, wenn du dort Bleche einschweißt, außen noch geschweißte Endkappen dran und schon hast du einen schönen Druckluftspeicher!!!
Das Rohr ein wenig biegen kannst du keilförmiges Erwärmen auf der Rückseite.
Aber nicht mit kochendem Wasser; brauchst dafür schon einen ordentlichen Brenner.
Tschüß
Kurt | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 15.03.2008 23:58:28 Titel: |
