Reifen MD21
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 13:19:29    Titel:
du wohnst doch in der nähe von hanova, meines wissens nach giebt es in Paderborn , Bielefels, Betriebe die nen Kolanten Prüfer haben, ansonsten hier oben bei hamburg hab ich auch noch einen der socher geringfügigen eintragungen durchführt, oder halt der Micha in Wenigerode.
gruß
Buck
...und hat diesen Thread vor 6619 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 13:22:40    Titel:
Bielefeld und Barntrup Hauptzweigstelle war ich. Die haben nur gerechnet und gesagt das geht nicht.
Ich werde es weiter Probieren.
Damit der Wagen wenigstens im Sommer gut da steht.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 13:25:45    Titel:
dann ruf doch mal den micha an, www.goetze4x4.de dürfte von dir aus nicht so weit entfernt sein.
gruß
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 13:26:39    Titel:
Buck hat folgendes geschrieben:
@ Henning hier das gefunden Schreiben als PDF.
Hoffe damit kannst du was anfangen.
Vielen Dank dafür, das liest sich schon mal recht gut Ja
Mal schauen, was der nette Mensch im grauen Kittel dazu sagt Unsicher
Das PDF ist vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V., oder ?
Gruß ........................
Henning
Buck
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 13:35:05    Titel:
Das kann ich dir nicht sagen, habe ich irgendwo in einen VW Sharan Forum über Google gefunden.
Bei Micha Goetze werde ich mich mal melden wenn da sonst gar nichts mehr funktioniert. Habe noch eine PDF per PN bekommen mit dem ich es erst nochmal probieren werde.
100504192 Angriffe abgewehrt
