Toyo 315/75-16 MT;
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 21:52:25    Titel:
Meinst Du wirklich 285? oder 295?
RO52
...und hat diesen Thread vor 6602 Tagen gestartet!
1. LR Defender
2. VW Passat Variant 2.0 TFSI
3. SLK 300
4. VW T5 kurz
5. Opel Movano lang
6. BMW S1000 RR
7. Triumph Tiger 1050
8. Claas Arion 420CIS
9. 16to Muldenkipper
10. Fahr D88
11. WW Hobby 560UFE
12. Motorradanhänger
13. Holzrückewagen
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 22:07:18    Titel:
[quote="Maulwurf"]wenn Du ohnehin Spielreifen benutzt, quote]
Spielreifen ist ein guter Ausdruck.
So ist es ja eigentlich gedacht. Die Shark 4/5 mal im Jahr montieren, 14 Tage drauflassen und ein paar mal richtig sauen gehen, dann reicht es wieder.
Aber Du kennst das vielleicht, die Abstecher zwischendurch.
Hast mal ne Stunde Zeit, verdammt dann reitet Dich der Teufel wieder. Aus der Stunde werden dann meistens 3 weil dann wieder eine Windenbergung oder sonst was ansteht. Darum will ich auf "normale" MT`s nicht verzichten.
Die meisten km werden zwar auf der Straße gefahren, aber ich muß Ihn nicht fahren (habe andere Alternativen).
Wie sieht es aus mit dem Umbauplan für die Verbreiterungen?
Gruß Markus
RO52
1. LR Defender
3. SLK 300
4. VW T5 kurz
5. Opel Movano lang
6. BMW S1000 RR
10. Fahr D88
11. WW Hobby 560UFE
13. Holzrückewagen
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 22:24:03    Titel:
Bin grad am Rechnen.
Wagenbreite incl. Verbreiterungen = 184 cm.
Gesamtbreite incl. Tagom Shark`= 188 cm.
Wagenbreite 184 + 2" Verbreiterungen = 194 cm.
Gesamtbreite 188 cm + Spurverbreiterungen 60mm = 194 cm = Abdeckung der Shark`s.
Problem:
1.) Bekomme ich die SPV zusätzlich zu den CW 8x16,ET+5 eingetragen?
2.) Muß ich an den Kotflügeln was wegschneiden?
Hätte den Vorteil daß die Spur breiter und der Kippwinkel besser wird.
Habe früher 3 Nissan Patrol mit 10" und 33er gefahren. Waren 2 Meter breit.
Vom Gefühl her war das wesentlich angenehmer in Schräglage als beim Defender, zumal meiner mittlerweile 2,14 Meter hoch ist.
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 22:41:05    Titel:
Wie viel ist Dein Auto höher? Ab 3" brauchst Du bei Deiner Verschränkung mit den Reifen gewiss nichts wegschneiden, außer vieleicht eine Ecke an den Verbreiterungen. Bei 36er Reifenmüsstest Du noch hinten die Kotflügelecken kappen, aber mit den gewünschten 35ern müsste es auch so gehen.
Bastelanleitung für individuell angepasste verbreiterungen (habe ich damals von Zorro übernommen):
Industriegummi 5mm besorgen. Länge= Länge der Verbreiterungen, Breite = gewünschte Mehrbreite der Verbreiterungen.
Poppnieten mit breitem Kopf und passende Unterlegscheiben oder Blechmuttern und Schrauben oder originale Plastikstöpsel in eichlicher Menge besorgen.
Verbreiterungen abbauen.
Vordere Kotflügelverbreiterungen (den Teil, der in den Kotflügel hineingeht) bis auf einen ca 2cm breiten Rand abschneiden.
Industriegummistreifen AUF den gelochten Bogen legen (also wieder den Teil der Verbreiterung, der in den Kotflügel hineingeht) und festpoppen. Damit sind die Verbreiterungen fertig.
Nun die Verbreiterungen wieder druch den Gummisterifen in den originalen Befestigungslöchern festmachen. Entweder nieten, oder mit Blechmuttern und Schrauben oder mit den orig. Stöpseln.
Fertig ist Dein Umbau- viel Spaß beim Basteln!
Wegen Eintragung der SPV's mit 8"CW's kann ich nichts sagen- ich habe SPV's one Beschränkungen eingetragen :-)
RO52
1. LR Defender
3. SLK 300
4. VW T5 kurz
5. Opel Movano lang
6. BMW S1000 RR
10. Fahr D88
11. WW Hobby 560UFE
13. Holzrückewagen
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 22:48:00    Titel:
Hallo Franz,
was sind das für fertige + 2" Verbreiterungen von denen Du gesprochen hast.
Gibt es Bilder, welcher Hersteller, welcher Händler?
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 22:50:48    Titel:
Hier noch ein paar Bilder (Reifen Simex JungleTrekker 34x10,5-16 = 285/85-16):
RO52
1. LR Defender
3. SLK 300
4. VW T5 kurz
5. Opel Movano lang
6. BMW S1000 RR
10. Fahr D88
11. WW Hobby 560UFE
13. Holzrückewagen
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 22:56:32    Titel:
[quote="Maulwurf"]Hier noch ein paar Bilder (Reifen Simex JungleTrekker 34x10,5-16 = 285/85-16):quote]
Ich meinte die anbaufertigen 2" Verbreiterungen die Du in meinem Verbreiterungs Treath erwähnt hast.
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 23:05:54    Titel:
ach so, hier:
nachträglich lackiert mit 315er STT's
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 23:12:02    Titel:
Hier noch der Link zum Shop, wo ich gekauft habe: http://dca.dominohosting.biz/dca/mpsdb01.nsf/MainCatalogue!OpenForm&RestrictToCategory=90_110:%20PLASTIC%20WHEEL%20ARCHES (unterstes Bild)
Mist, der Link funzt net so, wie ich will. Klicke also auf 90/110 und dann auf "plastic Wheel arches". Du bekommst se aber auch bei Paddock.
RO52
1. LR Defender
3. SLK 300
4. VW T5 kurz
5. Opel Movano lang
6. BMW S1000 RR
10. Fahr D88
11. WW Hobby 560UFE
13. Holzrückewagen
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 23:12:37    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
ach so, hier:
Welches Fabrikat und wo hast Du die her?
PS: Du warst schneller.
Danke
RO52
1. LR Defender
3. SLK 300
4. VW T5 kurz
5. Opel Movano lang
6. BMW S1000 RR
10. Fahr D88
11. WW Hobby 560UFE
13. Holzrückewagen
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 23:25:55    Titel:
Meinst Du diese da?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 23:36:06    Titel:
Sind meines wissens nicht 2" breiter sondern nur 3cm.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
RO52
1. LR Defender
3. SLK 300
4. VW T5 kurz
5. Opel Movano lang
6. BMW S1000 RR
10. Fahr D88
11. WW Hobby 560UFE
13. Holzrückewagen
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 23:50:31    Titel:
Gibt es 1cm breite SPV? Habe das schon irgendwo gesehen.
Muß man längere Radbolzen verbauen?
Frage deßhalb weil die Tagoms vorne rechts beim einschlagen geringfügig am Längslenker streifen.
Lenkanschlag möchte ich wenn möglich nicht einschränken ist beim Def.. eh schon gering.
Das würde dann auch wieder passen wenn die Verbreiterungen nur 3 cm breiter sind als serie bzgl. Optik.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 06:41:09    Titel:
http://www.spurverbreiterung.de/
Die stricken Dir alles, was Du willst.
Hr. Danner ist ein sehr kompetenter Ansprechpartner und nimmt sich auch bei exotischen Ideen viel Zeit.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 08:03:24    Titel:
RO52 hat folgendes geschrieben:
Meinst Du diese da?
Ja. Nur bin ich jetzt aufgrunde des Postings von Michael etwas verunsichert. Ich dachte, ich hätte +2" irgendwo gelesen. Jedenfalls stehen sie bei den 315ern noch ein ganzes Eck über...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
408168 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.33  Sekunden
