Radioausbau / Tausch bei Nissan Navara
Miguel
...und hat diesen Thread vor 6612 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 00:02:01    Titel: Radioausbau / Tausch bei Nissan Navara
Hallo erst mal Winke Winke
Bin seit drei Tagen stolzer Besitzer eines neuen Nissan Navara (D40) und habe gleich mal eine Frage.
Hat jemand Informationen oder Erfahrung zum Ausbau des Serienmässigen Doppel DIN Radios? Leider habe ich die Bezeichnung des Radios nicht. Ist das Grundmodel mit CD und Bluetooth.
Weis jemand ob dieses Radio Anschlüsse für Wechlersteuerung und Verstärker hat?
Würde gerne einige Komponenten meiner alten Anlage einbauen und möchte keine Fehler machen. Was ist zu beachten?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Sonnige Grüsse aus Gran Canaria
Miguel
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 11:12:29    Titel: Re: Radioausbau / Tausch bei Nissan Navara
Miguel hat folgendes geschrieben:
Konsole raus. Radio raus. Geht problemlos.
Nein, hat er nicht.
Miguel
Grüße aus dem sonnigen Bayern.
Chrissy Winke Winke
emu
1. D40
2. sj413
3. T3 syncro R.I.P.
4. GolfIV Variant 4motion
5. F650GS Dakar
6. EXC250Racing
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 15:30:32    Titel:
das ablagefach oben in der mitte muss raus(ist gesteckt, darunter sind drei schrauben,die entfernen.
kann sein das hier sogar nur die in der mitte raus muss, musst schauen.
der rest rundums radio ist komplett gesteckt.
darunter kommen dann nochmal 4 schrauben fürs radio selbst zum vorschein.
verstärker geht nur über hi-lo adapter über die lautsprecher ausgänge.
jenachdem wie aufwendig du den umbau gestaltest würd ich auf eine andere headunit umsteigen...
Miguel
1. Nissan Navara
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 23:03:10    Titel:
Vielen Dank für eure Antworten.
Habe das Radio heute ausgebaut. Ich denke die momentan einfachste Lösung ist dieser High-Low Converter. Auch um die Bluetoothfunktion zu erhalten.
Weis jemand für was der noch vorhandene freie Anschluss am Radio ist?
Die Modell Nr. ist PN-2805N, Clarion.
Später dann eventuell eine neue/andere Headunit. Hat jemand Tipps / Erfahrungen mit passenden Units?
Grüsse,
Miguel Supi
100504195 Angriffe abgewehrt
