Speicherbatterie im Garmin II+ wechseln
Touareg
...und hat diesen Thread vor 7453 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 08:19:25    Titel: Speicherbatterie im Garmin II+ wechseln
Hallo Zusammen,
in unseren beiden Garmin II+ sind die internen Speicherbatterien hin.
Wo bekomme ich solche Zellen mit den Lötfahnen dran her?
andreas
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 09:01:38    Titel:
@Touareg
Frag mal bei www.gps24.de nach.
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 09:43:14    Titel:
Jeder Händler schickt das zu Garmin.
Die Dinger gibt es nicht zu kaufen. Da braucht man einen seeeeehr versierten Bastler.
Einschicken mit Kaufnachweis. Das ganze wird dann angerechnet auf ein Neugerät. Z.B. in Form eines Upgrades.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 11:05:41    Titel:
Ich dachte eigentlich das der gps24 ein Bastler ist :-(
Vielleicht findest du im I-Net unter dem Stichwort "gps pfranc" einen Bastler :-)
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 11:11:39    Titel:
gps24 ein Bastler???????????????????????????????????????? Obskur
Das würde mich doch sehr wundern....
Touareg
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 11:16:26    Titel:
Das Basteln ist nicht das Prob., nur die passende Batterie fehlt.
Werde mal zu Conrad bei mir um die Ecke gehen und suchen. Wir haben
die Geräte ständig im Einsatz, da kann ich nicht lange warten, bis Garmin
dann mal das Gerät zurückschickt.
andreas
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 11:19:03    Titel:
Das Ding gibt es nicht zu kaufen. Auch nicht was ansatzweise ähnlich ist. Du brauchst auch nur mit gerät und Kaufnachweis zum Händler latschen. Dann wird angerechnet.
Touareg
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 11:24:05    Titel:
bondgirl hat folgendes geschrieben:
Was meinst du mit "angerechnet"? Ich will die Teile ja behalten und nicht in Zahlung geben.
andreas
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 11:27:42    Titel:
Jo denn musst Du Dir was einfallen lassen. Bisher kenne ich niemand der es hingekriegt hat.
Wär mal ne gute Geschichte, ich selber habe einen 3+ und weiss nicht wie lange der es noch macht.
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 11:34:35    Titel:
Hm....wie kompliziert kann das sein? Ich löte auch viel. Sind diese kleinen Biester per SMD draufgebraten oder klassisch mit Beinchen durch die Platine? Wieso kann man das nicht selber? Und Conrad führt doch nun wirklich quasi alle Arten von batterien, da werdn auch welche dabei sein, die passen Supi
Touareg
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 11:34:44    Titel:
Dann werde ich versuchen, eine Batteriehalterung, wie auch im PC vorhanden,
einzubauen und eine entsprechende Batterie hinsichtlich der Spannung wird sich
finden lassen. Wird dann die Weihnachtsbastelsunde werden.
Danke erstmal für die Tipps.
andreas
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.11.2005 11:37:37    Titel:
@Tuareg
Wenn du das Gerät offen hast poste doch mal Infos/Bilder zu der Batterie.
Touareg
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 19:26:46    Titel:
So, ich hab's aufgemacht, drin ist eine Panasonic 1220, Durchmesser 12,5 mm.
Dann werde ich mal auf die Suche gehen, was ich da wohl
einbauen könnte. Platz ist "genug", könnte vielleicht eine kleine
Batterie mit Wechselhalterung rein.
andreas
P.S. Wird wohl doch nicht so einfach, da die Lötpunkte unter
dem gelben Platikteil liegen und dararn ist das Display mit
seinen vielen Leitungen befestigt.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 19:49:58    Titel:
@Tuareg
Vielleicht kannst du die Lötfahnen durchtrennen anstatt die komplette Battrie auszulöten
und dann an die "Reste" die Lötfahnen der neuen Batterie anlöten.
Nur so ne Idee.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 20:22:39    Titel:
@ Tuareg
Das hab ich noch zu dem Thema gefunden:
"Garmin had a bad batch of internal memory backup batteries which got
into some G12 series, GII/GIII+ and possibly some others. If you get
a message that your backup battery is flat, first try fitting fresh
main (AA) batteries since the backup battery charges from the main
battery, though rather slowly.
If after a week to two weeks the message has not gone away, even if
your unit is well out of warranty, contact Garmin.
Their policy is apparently to repair/replace for free units up to five
years old with this fault."
Gefunden im TTQV Support Forum: http://www.ttqv.com/phpBB2/viewtopic.php?t=251&highlight=garmin+batterie
407574 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
