welche ET haben orginal Felgen 15x7 J
X-Team
Spirit of Schalkau
...und hat diesen Thread vor 6633 Tagen gestartet!
1. MB Sprinter 4x4 , MB 560 SL, KTM 525 EXC, KTM 450 EXC, Ad Bouvin Explorer, Ex Nissan Patrol Y60 Lang, EX Grand Cherockee 5,2, EX Nissan Patrol 160 Lang, EX Rally Mercedes G Kurz, Ex 2x Nissan Patrol 160 Kurz Trail
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 14:19:35    Titel: welche ET haben orginal Felgen 15x7 J
Hallo welche Einpresstiefe haben die Orginalfelgen vom GC 15x7 J ?
Danke Marcus
35 Jahre Abenteuer auf Rädern
http://de.youtube.com/AXTeam
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 14:20:16    Titel:
Es gibt zwei ETs: ET +24 und ET +31, soweit mir bekannt.
Strada
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 14:26:26    Titel:
Ich weiss es selber nicht 100%, aber meines Wissens gab es ja nur bis Facelift ZJ, die 15" ab Werk und die waren alle um die ET31, ich glaube es waren genau ET31,75
Die ET 24 gab´s nur bei den ultra stars und die waren 7x16" und waren nur am 5.9 ZJ verbaut (1998) und bei manchen seltenen XJ und TJ!
Gruss Basti
X-Team
Spirit of Schalkau
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 14:31:58    Titel:
also 31,75 Offset steht drauf, dann wirds wohl "Plus 31" sein
wenn ich jetz ne Felge haben will die 3 cm weiterraus steht müsst ich dann eine
mit ET 28 nehmen Right ?
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 14:40:04    Titel:
die serien TJ 7x15 felge hat ET +31.75 mm.
wenn die felge ca. 30 mm mehr raus stehen soll, brauchst du eine ET um 0 mm
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 15:15:24    Titel:
X-Team hat folgendes geschrieben:
Nope, 3cm = 30mm, ergo ca. ET 1 oder praxisnäher: ET 0
Oder 30mm Spurverbreiterungen und die Felgen behalten.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 15:31:47    Titel:
Gruss Basti
Hast recht, die ET 24 waren wohl schon 16" Euer Wunsch sei mir Befehl
Also sind ET 31 (sorry wenn ich den Kommawert weglasse) Grins
X-Team
Spirit of Schalkau
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 16:30:19    Titel:
ich willl umsteigen auf 16x7J und 245 x 75 x16
ist das gleich wie 31 x 12,5 x 15 ???
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 16:30:55    Titel:
Fragen wir mal den Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken  Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 16:57:48    Titel:
das ist die TJ rubicon serien reifengrösse. die liegt genau zwischen 30x9.5x15 und 31x10.5x15 von der höhe und der breite her.
100516179844 Angriffe abgewehrt
