Kleber für Dichtungen auf Blech
Viking
der in der Tundra wohnt
...und hat diesen Thread vor 6621 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 12:49:37    Titel: Kleber für Dichtungen auf Blech
Moin ! Welchen Kleber verwendet man am sinnvollsten , um Gummidichtungen , z.B. für Hauben oder Türen , auf die Karosserie zu kleben ?
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 12:56:07    Titel:
Zierleistenkleber, oder Profilgummikleber....(ist ähnlich Pattex..nur spezieller...)
Hier gehts zum Muggebatsche
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 13:00:55    Titel:
Würth "Klebt & Dichtet"
oder
Teroson Terostat-9220
Wobei meist die Qualität der Vorarbeit entscheidender
für das Ergebnis ist, als der verwendete Kleber.
Daher penibel sauber und fettfrei machen und lackierte Flächen anrauhen. Ja
Gruß ........................
Henning
Viking
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 13:14:21    Titel:
Ah , danke ! Das ging fix ! Ja Nun muß ich nur noch sehen , wie ich die Kleberreste von den Dichtungen bekomme , ohne sie dabei kaputtzumachen .
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 13:26:59    Titel:
Wie Muri schon schieb , Profilgummiekleber ,denke ich auch ist am bessten.
Beide seiten einsteichen und etwas ablüften lassen.
Wers noch weiß , damit waren auch bei den alten VW Türen die dichtungen geklebt.
Kann zwar eine Sauerei geben hällt aber bombisch.
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 20:10:40    Titel:
Das gängigste Zeug heißt Terrokal
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 20:18:22    Titel:
das Zeug is genial, allerdings kriegste es nie wieder ab....
oder
Viking
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 20:48:54    Titel:
Nie wieder ab klingt irgendwie so endgültig ... rotfl Aber ich denke mal , das wär okay . Sie waren nun ca. 4 Jahre dran , sollte ich nochmal lackieren müssen , kommen neue dran und dann dürfen die alten auch beim entfernen kaputtgehen . Ich möchte halt nur , daß sie sauber verklebt werden können und auch halten . Wenns dann endgültig hält , wär mir das auch recht .
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 20:50:16    Titel:
Dann nimm es....denn ansonsten ist da Zeuch echt super...
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 20:54:24    Titel:
ich hab die Lampenträger-Platte mit Terroson-Karosserie-Klebe-Dichtstoff geklebt und das hat die Fahrt zu Muri gut überstanden.
Prädikat: äusserst Wertvoll Vertrau mir YES
Gruß Erik
Rooki
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 21:19:39    Titel:
Ist zwar etwas OT aber past irgendwie doch.
Ich verwende für die meisten Klebearbeiten Sikaflex 252 ist ein Hammerzeug Spachtelbar und Überlackierbar und fast unlösbar!!!
Winke Winke Rooki Winke Winke
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 10:43:19    Titel: Re: Kleber für Dichtungen auf Blech
am besten nimmst Du einen 1K-Polyurethan-Kleber, ähnlich dem Scheibenkleber.
Im Baumarkt gibt es den natürlich nicht.
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 14:27:06    Titel: Re: Kleber für Dichtungen auf Blech
manfred hat folgendes geschrieben:
Scheibenkleber für Scheiben.
Profilgummikleber für Profilgummi.
Tempos für die Nase.
Klopapier fürn Poppo.
Vertrau mir Ja
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 14:41:15    Titel: Re: Kleber für Dichtungen auf Blech
drachentoeter_m hat folgendes geschrieben:
Vertrau mir Ja
im prinzip hast du wohl recht.
dann weißt du mit sicherheit auch das man fürs scheibenkleben einen 2k-pu-kleber nimmt.
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 15:25:52    Titel:
Bis jetzt sinds Zwölf Jahre Karosseriebau,und 3,5 war ich bei Audi.
Und den 2K Scheibenkleber haben wir nur bei den Alukisten A8,A2 verwendet.
Und mitlerweile gibts auch 1K Kleber der benutzt wird und vom Werk
freigegeben ist.
nix für ungut
Viele Wege führen nach Rom. Heiligenschein
Und für Türdichtungen ist Profilgummikleber das beste.
Richtig lustig ist z.B. das sie beim Golf 5 die Türdichtungen mit einer Art
Klebeband befestigt haben, welches bei den meisten nicht hielt auf Grund
dessen ,das bei der Montage der Gummi zu straff gezogen wurde.
Ist natürlich ein Garantiefall, der damit behoben wird, das neue Dichtungen
Spannungsfrei geklebt werden.
Übrigens ,bei den meisten Audis sind die Dichtungen unterhalb des Scheibenrahmens nur alle 5 cm mit einem clip befestigt und sind dicht,
solange die Tür richtig eingepasst ist.
mfg , Winke Winke
100516172894 Angriffe abgewehrt
