Obere Gurtbefestigung Laderaum TD4
...hat wer bilder!?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6614 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 13:11:54    Titel:
Nur das Drumherum sieht auch so aus.
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling so schaut doch wahrscheinlich jeder td5/tdi südlich des nordpols aus!!!! Nee, oder? Nee, oder?
Menno..............Wut
Wenn das auf dem Bild ein TD4 ist und unser TD5 genauso aussieht, dann wird der Winkel wohl reinpassen.
Das war doch deine Frage, oder irre ich mich.
...so in etwa is das schon richtig!! Ja
äzad wärs halt ganz genial wenn beim td5 da oben in dem bereich auch geschraubt wäre!! Ja
weisst du das evtl. auch!? Unsicher könnte dir in den 6 jahren ja auch mal aufgefallen sein!! Supi Supi
Fendi
1. Defender 110 Hardstation
2. Range Cabrio 3.5 V8
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 13:44:16    Titel:
Da ist geschraubt...
Nur ob das Lochbild exakt passt, weiß ich nicht.
Aber warum nicht? An solchen Teilen haben die sicher nix geändert...
So lange es tropft....
... ist noch was drin!
Fendi
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 13:54:19    Titel:
Ist zwar kein TD5... Schon etwas älter...
Aber auch hier ist geschraubt.
Fendi
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 13:55:17    Titel:
Ich werd nachher aber mal in meinem TD5 nachsehen, wo dort Schrauben sitzen...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 13:56:19    Titel:
...wenn beim td5 da oben in dem bereich auch geschraubt wäre!!
Was willst du denn da jetzt genau wissen?
Das Dach ist verschraubt, ja, aber das weißt du doch selber ... Unsicher
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 14:13:51    Titel:
geht mir jetzt eigentlich nur noch darum ob da ochinol beim td5 auch 3 schrauben (1x seitlich und 2x hinten) sitzen oder ob da fürn td4 was verändert wurde!? Unsicher
weil wenn das beim td5 von den schrauben her exakt gleich mit dem td4 is, dann kann ich dem tüvler davon überzeugen, dass wenn es beim td4 in ordnung is und der td5 "serienmässig" exakt an den gleichen stellen verschraubungen hat, mir das ganze einzutragen!! Smile Smile
ich kann nicht selber nachschaun, weil kein landy zur hand!!
Fendi
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 14:20:22    Titel:
Das geht!
Oder du machst es halt passend...
Mach keine Probleme, wo keine sind...
Bestell das Teil und bau`s ein...
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 14:34:49    Titel:
Fendi hat folgendes geschrieben:
Das geht!
äh klar!! Smile hätt mich jezad halt so richtig gfreut wenn da schon alles ohne bohren existieren würde!! Smile quasi plug and play!!! Ja
Fendi
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 15:18:53    Titel:
Ich bin sicher, dass du nix bohren mußt und alles passt!
Aber garantieren kann ich es leider nicht.
Ich werde aber später mal nachsehen, wo die Schrauben beim TD5 sind. Aber ich habe in Erinnerung, dass es auch so aussah.....
landyxt
1. Defender 90 Tdi
2. Yamaha XT 600
BeitragVerfasst am: 11.04.2008 01:45:51    Titel:
Klar sind da beim D / TD / TDi / TD5 auch Schrauben drin, aber nur M6. Also kann sein, daß du es aufbohren mußt. Die Schrauben von dem Winkel sehen fast mehr nach M8 aus. Ist ja aber egal.
Was kosten denn die Winkel?
Landyxt
Who needs luxury?
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.04.2008 07:58:39    Titel:
landyxt hat folgendes geschrieben:
weiss ich noch nicht!! traurig hab aber beim ebner nachgefragt und bekomm im laufe nächster woche info!! Ja
Eljot
BeitragVerfasst am: 25.04.2008 08:19:41    Titel:
...auf herrn ahlbrecht von fwd ebner is einfach verlass!! YES er hat die oberen gurtbefestigungen vom td4 ausfindig gemacht!! Vertrau mir
Die Gurthalter (Nr.3) kosten 30,10 / Stck.
Die Abdeckungen (Nr. 4) 6,42/Stck. und die Gurte ca.53,-/Stck. (ohne Gegenstück)
werd ich da gleich mal bestellen müssen!! Ja
Eljot
BeitragVerfasst am: 18.05.2008 18:25:11    Titel:
...also abgesehen von den britischen toleranzen (nacharbeiten mit feile, flex und hammer) passt die td4-gurtbefestigung auch in den td5!! YES YES
als nächstes kommt eine HD-airlinesitzschiene auf den fussboden und ein klappsitz rein!! Ja
