Windenmuttern mit Schrauben
...und hat diesen Thread vor 6584 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 21:53:04    Titel: Windenmuttern mit Schrauben
Ich suche diese viereckigen Windenmuttern, die man in den Windenfuss schiebt und dann mittels Schraube zum Befestigen der Winde auf der Trägerplatte nimmt. Und zwar einmal für ne Warn M8000 und einmal für ne 8274 - Wobei dass ggf. einfach mal die gleichen wie bei allen Winden sind.
Insgesamt bidde 12 Stück. Wer kann helfen? Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 22:00:28    Titel:
meinst du diese vierkant-muttern, die in die aussparung am windenfuss kommen und dann von unten durch die anbauplatte festgezogen werden?
bei http://alstertaler.de hatte ich mir die als 12.9er geholt. bei der Winde waren die nur als 5.9er, das kam mir aber zu schwach vor.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 22:40:23    Titel:
da kannste doch jede scheiß Mutter nehmen und nen Schweißpunkt (satter) ran semmeln und passend flexen. Was machts Wasser ?
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 22:44:52    Titel:
Läuft kräftig raus, scheinbar direkt an der Welle der Pumpe. Kann ich aber nicht direkt sehen. Als ob da ein Loch mit mindestens 5mm Durchmesser wäre. Unsicher
Die Sache mit den geflexten Muttern find ich aber nicht so gut Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 00:45:10    Titel:
@NE: Auch ne Idee. Aber ich hatte an einen unserer Händler gedacht, der sagt "kosten 20 Euro plus Versand" und ich sage: Jupp, an die übliche Adresse. Danke Supi
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 07:09:22    Titel:
WARN verwendet da zöllige Vierkantmuttern, Die bekommst du bei mir oder schneller bei TBR.
Preisgünstigere Winden haben da M10er Muttern in "normal"
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 11:06:08    Titel:
Servus Peter,
ich glaube Grafe hat den Deal mit Dir schon perfekt gemacht. Ausgezeichnet
Weiss jetzt nicht wieviele Muttern er bestellt hat, aber wir brauchen ca. 12. Supi
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 11.04.2008 19:54:12    Titel:
Man säge einen etwas besseren Flachstahl passend ab und mache Gewinde hinein - du willst mir jetzt nicht erzählen, dass ihr sowas nicht gebastelt bekommt, bei dem was ihr sonst so fabriziert? Grins
BeitragVerfasst am: 11.04.2008 19:58:58    Titel:
Es geht nicht darum, ob man nicht alles selbst machen kann. Manchmal spart man sich die Zeit lieber und investiert etwas Geld für fertige Sachen. Heiligenschein
321912 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.323  Sekunden
