Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Tennessee Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6886 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 1985 hilux,1984 4runner, 2005 Xterra |
Verfasst am: 04.04.2008 18:22:22 Titel: |
gerade eben hat der üpostboten geklingelt, und brachte mir ein päckchen!!
ich mach jetzt seit 8 jahren an geländewagen rum, aber ich habe noch nie einen vernunftigen wagenheber besessen!!
das ist jetzt vorbei, zu nem männer auto gehört ein männerwagenheber:
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
58.5 KB |
| Angeschaut: |
4496 mal |
| _________________ living my dreams |
Verfasst am: 04.04.2008 18:31:36 Titel: |
hier noch 2 bilder von roststellen die ich noch machen muss:
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
83.61 KB |
| Angeschaut: |
4493 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
56.91 KB |
| Angeschaut: |
4493 mal |
Verfasst am: 04.04.2008 18:33:15 Titel: |
| das knotenblech werde ich richten.. da kommt kein neues rein und das obere bild.. ich glaube das das blos ein rest ist von den karosseriegummies.. kann das jemand bestätigen?
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J4, 5 und 6 |
Verfasst am: 04.04.2008 18:43:50 Titel: |
Hast recht, das ist bloss ein Teil von den Puffern,
und mein Knotenblech hab' ich vor kurzem im Garten zwischen der Baumrinde gefunden...:
| _________________ Hell is empty and the devils are here |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Zweibrücken
Verfasst am: 04.04.2008 20:15:06 Titel: |
Äh sorry ist das nicht der Teller ich nen das mal so wo der Gummi drin gelagert ist gegen verrutschen ??
mfg Patrick
| _________________ Der größte Reichtum ist heute Zeit. Der liebe Gott gab uns die Zeit von Eile hat er nichts gesagt. |
Verfasst am: 04.04.2008 20:38:41 Titel: |
Jaja,
aber die Fransen an dem Teil waren mal dasselbe das SID 'Knotenblech' genannt hatte.... - mehr ist nimmer über
Verfasst am: 05.04.2008 08:22:42 Titel: |
| also markus hau rein, ich hab jetzt ein bischen was gemacht, jetzt bist du wieder an der reihe!!
Verfasst am: 06.04.2008 12:25:24 Titel: |
weiss einer was sich hinter dem deckel befindet?
kann man da nen kardanwellenausgang machen? also mittig anstatt seitlich wie jetzt?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
89.14 KB |
| Angeschaut: |
4388 mal |
Verfasst am: 06.04.2008 12:31:59 Titel: |
hier 3 bilder von den schlimmsten stellen an der karosse:
( seitlich ist auch noch rost, aber warum das nicht viel arbeit wird erfährt ihr noch ;)
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
94.49 KB |
| Angeschaut: |
4385 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
95.09 KB |
| Angeschaut: |
4385 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
91.77 KB |
| Angeschaut: |
4385 mal |
Verfasst am: 06.04.2008 12:38:31 Titel: |
Oh - du wieder mit deinen Ideen....
Hinter dem Blech ist eine Mutter die setzt das Lager der Eingangswelle unter Vorspannung (so ich mich recht erinnere).
Wenn du da die Kardanwelle dranbauen willst brauchst du das VTG überhaupt nicht - kannst es also ganz weglassen.
Schlauer wärs dann du nimmtst gleich ein Supra - Getriebe - oder wenigstens das Ende davon - da ist wenigstens schon ein Kardanflansch dran.
Oder willst du da einen PTO - Ersatz draus basteln ?
Wenn du das VTG ganz weglässt dann brauchst du auch nur eine Innenverzahnte Hülse und 'nen Kardanflansch zusammenbasteln, das Teil allerdings noch einmal zu lagern wär' nicht dumm.
Ruf' mich mal an - ich hab' da noch ' ne andere Idee...
viele Grüsse
Markus
Verfasst am: 06.04.2008 13:19:28 Titel: |
also für die anderen, ich plane nicht 2wd zu machen!!
das war jetzt nur intereseshalber welche möglichkeiten mann da halt hat.
Verfasst am: 06.04.2008 14:27:03 Titel: |
soo ich habe gerade eben eins von den seitlichen stehbleche geschweisst.. werde aber um ein kleiner klecks spachtelmasse nicht drum rum kommen, aber das ist eh nicht im sichtbereich gewesen das loch.
irgendwan die woche werde ich die fertige blechteile mal grundieren, und ins "lager 2" ( garage) tuhn.
den schuppen habe ich auch ein bischen aufgeräumt und blecharbeiten kann ich dort jetzt erledigen. und dabei habe ich endlich ne gefunden wo die sicherung nicht gleich fliegt wenn ich schweiss ;)
Verfasst am: 06.04.2008 14:31:24 Titel: |
Nicht Dein Ernst mit dem Spachteln?
Tu doch aufschweissen und abflexen.
Geht gut, braucht bissle Zeit aber geht.
| _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 06.04.2008 14:37:13 Titel: |
ist schon geschweisst, aber... ist in so nen blöden radius, und in dem moment hatte ich nur ein bischen blech da ums von hinten zu schweissen...
ich muss aber dazu sagen das wenn das auto wieder zusammengebaut wird das der bereich eh die flex zum opfer fällt weil ich den ktflügel höher als original bauen muss..
Verfasst am: 06.04.2008 14:38:44 Titel: |
ach, und hör auf zu motzen, sei froh das ich endlich was mach..
