Stahlrohr D=44,5mm (1 3/4") gesucht
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6574 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 15:46:18    Titel: Stahlrohr D=44,5mm (1 3/4") gesucht
...wo gibbes sowas!? Unsicher
wandstärke soll so um die 1-2mm betragen! länge 2x 1,2m!! Vertrau mir
am besten verzinkt und darf geschweisst (nicht nahtlos) sein!! Smile
wo bekomm ich sowas her!? gibt irgendwie nur 42mm und 48mm!! Wut Wut
dangööö, martin
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 16:33:33    Titel:
Ich müßte schauen ob noch Reststücke im Lager liegen (ansonsten nur als 6m Länge), unser Rohr hat dann aber eine Wandstärke von 2,6 mm. Ist übrigens weiterhin ein DN40 Rohr (die Siederohrversion des 11/2" Rohr), 1 3/4" gibt es nicht. Verzinktes haben wir nicht in der Größe. Verzinkt nur als 42,4x3,25 oder 48,3x3,25mm.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 16:39:01    Titel:
dein 44,5 ist kein 1 3/4 zoll rohr, das ist eher ein 1 3/8" roher, oder so,
http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html
DA sind die nengrößen angegeben, ansonsten halt Presirohr, das giebs in mehreren frößen, auf wunsch. ist halt nur eine geldfrage.
gruß
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 17:03:36    Titel:
Martin meinst Du sowas?
http://www.bavaria-stahlhandel.de/lieferprogramm/Inhalt_page19.htm
Ist halt 2,6mm dick.
Gruss Max
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 17:21:26    Titel:
aha!! Nee, oder? merci für die schnellen antworten!! YES
bräucht dann quasi ein Siederrohr DIN2458 geschweisst mit wandstärke 2,3mm! Vertrau mir
@max, hast du sowas rumoxidieren!? Unsicher
...oder wer sonst noch!? Unsicher
danke, martin
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 17:31:21    Titel:
Nö. Aber bei denen kann man auch Abschnite bestellen.
Wenn ich mal nachfragen soll schreib mir bitte eine eMail.
Gruss Max
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 17:34:29    Titel:
maxm hat folgendes geschrieben:
Gruss Max
wär ja cool wennst da mal durchklingeln könntest!? Unsicher
is des bei deiner arbeit ums eck!?!? Unsicher
2x 1,2m lang!! nicht mehr und nicht weniger!! Vertrau mir
YES YES YES
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 22:34:08    Titel:
für was wird das rohr gebraucht. muß es genau das maß haben oder sind nur die rohr enden in der größe wichtig denn ein 50iger rohr mit rohrenden 44,5 währe kein problem oder auch nur auf einer seite auch kein problem. bei bedarf einfach melden
disco68
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 17:23:45    Titel:
Nix mehr im Lager in 44,5. Ich kann dann nur eine ganze 6m Länge bestellen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 17:32:53    Titel:
traurig
hab jetzt ein alurohr mit D=45mm und t=3mm gefunden und laut überschlagsrechnung hält das locker!! Smile
aja, sollen zwei quertraversen zur befestigung des dachzelts aufm überrollbügel sein!! Ja Ja
danke an alle die mir geholfen haben!! YES Knuddel
321881 Angriffe abgewehrt
