Projekt BJ42
reparatur,aufbau,umbau,resto, einfach allem in einem..
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 =>
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 18:32:32    Titel:
wo soll die Winde denn hin? Vorne? oder mittig, mit Seil innem Rohr?
ich wollt ja immer ne Winder hinter den Sitzen haben, nach hinten das Seil raus, dann umlenkung nach vorne... Hinten dann n SeilrollenFenster, durch das die Umlenkrolle passt(die mitm Stift befestigt wird) dann kann man das Seil vorne einhaken und hinten die Umlenkrolle rausziehen...
Leider is bei meinem Suzuki noch zu viel Karossiere und zu wenig Platz... (und noch isser mein DD...) Grins
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 18:44:05    Titel:
Hi Sid,
ich hab' hier noch ca. 50m 16mm - neues Windenseil herumliegen - kannste das brauchen für deine mechanische ?
sid
...und hat diesen Thread vor 6885 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 19:07:29    Titel:
das wäre genau das richtige markus!!
@ marlo
mittig ist der plan!! zuerst nach hinten, und dann wieder nach vorne.
und zusätzlich will ich noch vorne ne E-winde wenn der motor mal streikt oder nicht in der lage ist zu laufen ( wenn er auf dem dach liegt oderso )
living my dreams
sid
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 19:10:32    Titel:
so in etwa solls werden:
hinten:
vorne:
zufälligerweise die gleiche Winde, also muss ich nur nachbauen ;)
living my dreams
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 19:27:31    Titel:
kriegt man da das Seil nach hinten raus?
Ich würd da noch nen Rohr drummachen.... mir wäre nich wohl dabei, wenn das da am Dämpfer einfach so langläuft...
sid
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 19:34:04    Titel:
das seil kriegt mann hinten raus indem mann es einfach entspannt und von hand rauszieht.
ein rohr gefält mich nicht, weil das reinfädeln so doof wird.
aber ein teilstück zb bei den dämpfer wäre sinvoll
living my dreams
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 19:48:40    Titel:
im Idealfall musste das Seil ja nur einmal dadurch fädeln Grins
die Umlenkrolle da hinten würde ich einfach ne "normale" Umlenkrolle nehmen und die mitnem Bolzen oder so befestigen, dass man den dann einfach rauszieht und die Umlenkrolle dann nach hinten rausziehen kann.... brauchst ja eh eine, weil du da hinten ja ne schlaufe rausziehst....
sid
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 19:54:24    Titel:
ja aber da gibt es ja so hacken mit ner umlenkrolle drann welches mann einklinken kann...
aber deine idee ist auch nicht schlecht!!
leider hab ich schon ne umlenkrolle liegen seit ein paar jahren, also werde ich soerst mit feste umlenkrolle probieren, wenns doof ist mit dem rausfädeln, dann muss ich es eh anders machen..
living my dreams
sid
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 21:19:10    Titel:
Nicht Dein Ernst mit dem Spachteln?
Tu doch aufschweissen und abflexen.
Geht gut, braucht bissle Zeit aber geht.
soo ich hab ein schlechtes gewissen bekommen und hab angefangen das duchrzuschweissen... fast fertig, und gas ist alle, mann das nerft!
living my dreams
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 =>
Seite 14 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407567 Angriffe abgewehrt
