TJ - Automatik-Getriebe-Öl-Kühler Schlauchdurchmesser?
...und hat diesen Thread vor 6618 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 20:31:20    Titel:
Was heißt hier Schmarren - das schrieb ich doch Komm nur, Freundchen!
Außerdem geht hier gerade ein Unwetter von epischen Ausmaßen runter - Hagel, Sturm, Katzen fliegen frei Huch
Das kommt davon... Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 20:31:29    Titel:
hab grad mal im katalog von meinem druckluft laden geblättert. kann ich die sachen nicht auch da kaufen?
das z.b.?
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 20:34:45    Titel:
Der Katalog sieht aus wie Landefeld Unsicher
Da kannst Du definitv alles kaufen. Ich könnte Dir sogar die Bestellnummern sagen Grins
Das T-Stück sollte aber flach sein, also nur ein Drei-Abgang-Verteilerblock. Die auf den Fotos sind mit herausgehenden Abgängen, da wird der Sensor evt. nicht reichen von der Länge bzw. ich weiss es nicht. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 20:39:05    Titel:
das ist der katalog von http://shop.drucklufttechnik-handel.de/ , hab diese PDFs aber auch schon auf anderen seite gesehen.
hast du noch die artikel-nummern parat? das wäre echt klasse.
dann müsst eich denen nur kurz ne mail schicken und könnte das dann morgen gleich nachmittags raus holen.
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 20:42:47    Titel:
Alles klar, da verwenden mehrere Firmen den gleichen "Pneumatikatlas" und auch den gleichen Shop. Bei mir ist es Landefeld. Lieferprogramm also völlig identisch.
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 20:47:08    Titel:
was ist denn eigentlich ein 3-abgang verteilblock? Unsicher
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 20:55:48    Titel:
Schon ein T-Stück. Nur eben rechteckig mit direkt reingeschnittenen Gewinden. Gib mal ein als Bestellnummer: FR 143 MS
Ich kann Dir auch direkt alle Teilenummern zusammentippen, dann brauchst Du nur noch mit Zettel hin Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 21:10:44    Titel:
ahh, habs gefunden.
die blauen verteiler darunter im katalog hab ich für die druckluft genommen.
das wäre echt suuuuuper-lieb von dir wenn du das machen könntest. Knuddel Tröst
mit den teilenummern kann ich das bestellen und muss das dann nur noch abholen wenn es da ist.
das ist schon immer ne fahrerei zu denen einmal quer durch die stadt.
sag mal reicht 1L ATF+4 um das öl nach der kühler und öltemp-nehmer montage wieder aufzufüllen (müsste sonst noch mehr kaufen)? ich denke mal, dabei wird schon was raus laufen.
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 21:13:20    Titel:
1l reicht locker. Ich habs bei meinem Jeep geschafft mit ca. 50ml Verlust. Schnitt mit dem Cutter, beide Enden draufgestülpt, Schellen festgezogen, fertig Grins
Die Nummern mach ich Dir fertig. So gegen 23 Uhr haste die. Bin noch am Mails schreiben Winke Winke
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 21:18:50    Titel:
danke vielmals... YES
nur keine eile, bin eh noch lange wach.
nur 50 ml verlust, ich hätte gedacht das wäre mehr? in den kühler und den extra schlauch dahin gehen alleine schon 100-200 ml rein denke ich mal.
so ein kühler ist das:
[img]http://www.4wd.com/aux_incl/images.ashx?i=3812-OL.jpg[/img]
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6151
EDIT: wieso mag eigentlich diese forumssoftware als einzige keine links zu bildern bei 4wd.com? Unsicher
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 21:23:35    Titel:
Wie gesagt, wenn du schnell genug bist. Ansonsten nimm zwei Klemmen und schließe die Schläuche beidseitig der geplanten Schnittstelle. Da tun es zwei Zangen mit strammem Gummiband Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 21:24:13    Titel:
Weil es dynamische Bilder sind mit ? in der URL Winke Winke
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 23:37:34    Titel:
2x Gewindetülle 1/4" 10mm: GT 1410 MSV (1.60 Euro / Stück)
1x T-stück Messing 1/4": FR 143 MS (2.30 Euro / Stück)
1x Gewindeadapter 1/4" AG auf 1/8" IG: RN 1418 MSV (0.60 Euro / Stück)
3x Dichtscheibe Kupfer: DR 14 CU (0.17 Euro / Stück)
Teflonband (siehe Ohu) wirste nicht brauchen wegen Selbstdichtung NPT Gewinde.
Gesamtkosten also ca. 6.60 Euro + MwSt.
Kauf gleich für den Schlauch passende Edelstahl-Gelenkbolzenschlauchschellen. Kosten um die 2.30 Euro netto pro Stück. Bestellnummer ist nach Klemmbereich. Ich hatte SSB 21 ES = 21mm maximaler Außendurchmesser des Schlauches. Klemmt dann bis ca. 17mm zusammen. Da musste also vorher den Schlauch messen und passend ordern Winke Winke
Macht 420 Euro für Consulting und Ausarbeitung Bedarfsanalyse rotfl
vinzenz
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 00:03:23    Titel:
aufwendiger geht´s wirklich nicht Respekt
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 17:44:30    Titel:
danke nochmal andreas YES Knuddel
hab das heute morgen bestellt und kann das morgen früh abholen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100516179844 Angriffe abgewehrt
