Länge hintere Kardanwelle RRC?
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
...und hat diesen Thread vor 6603 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 22:17:05    Titel: Länge hintere Kardanwelle RRC?
Ich kann grade nich messen, deshalb in bewährter Manier als Forumsfrage Heiligenschein
Wie lang ist der Abstand zwischen Flansch VTG zum Flansch Hinterachsdiff - Also wie lang muss die Kardwanwelle im Mittel sein, bzw. wie lang ist die Serienkardanwelle im zusammengeschobenen Zustand?
range Rover Classic / Vogue, 3,5l V8, 4türer, ZF4HP22 Getriebe mit LT230 VTG - also quasi Standard. Wäre super, wenn jemand das mal fix nachmessen könnte Supi
ariane44
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 23:24:49    Titel:
Würd ich ja gerne, aber geht nicht - meiner ist länger als Deiner...
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 23:25:44    Titel:
Ja, da ist natürlich was dran Unsicher
ariane44
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 23:28:09    Titel:
BTW - ich hab die Ringe für Dich drin gelassen - hatte schon wieder schnieke Klamotten an und hab einfach allen Kram eingetütet. Wenn Du keine Ringe ahst steck die einfach irgendwann in einen Briefumschlag.
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 23:29:48    Titel:
Gebongt Euer Wunsch sei mir Befehl
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 23:59:52    Titel:
also beim LSE der zu lang, wie Carsten bemerkte ist sinds 108cm.
Aber das hilft jetzt auch nich irgendwie weiter
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
-OTTO-
Wohnort: Da wo es die einzige hessisch-bayrische Brücke gibt!
1. Land Rover Series 2 SWB RHD MY 61
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 12:06:10    Titel:
Ca 90cm von Flansch zu Flansch!
Geht doch um nen Classic.
greets
-OTTO-
88 inch sind genug!
Die KB im AVATAR ist zu klein für meine SERIES
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 12:08:17    Titel:
Genau, nen Classic. Danke YES
-OTTO-
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 12:12:30    Titel:
@flashmann
Was haste denn auf deinem Avatar?
Ne Hülse...ist aber nicht nötig für die Auskunft.
Was haste denn vor?
greets
-OTTO-
88 inch sind genug!
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 13:00:29    Titel:
Das ist iranisches alkoholfreies Pfirsichbier. Siehe http://www.behnoushiran.com Grins
Vor: Dickere Welle für den range beim Peter besorgen Ja
-OTTO-
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 13:12:38    Titel:
Hohl die dir von Elbe in Köln.
Billiger.
Kreuzgelenke vertragen mehr Nm als LR.
greets
-OTTO-
88 inch sind genug!
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 18:26:48    Titel:
Billiger vielleicht, aber nicht so gut.
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 18:46:40    Titel:
elble wellen sind nicht für höhere geschwindigkeiten ausgelegt, das braucht man bei rheinbraun auch nicht!
-OTTO-
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 19:26:53    Titel:
Sollte nur ein Tip sein...
Für 150km/h langt das vorne und hinten seit 80 000.
Ist nur ein E R F A H R U N G S -Wert.
greets
-OTTO-
88 inch sind genug!
-OTTO-
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 22:09:18    Titel:
Warum?
greets
-OTTO-
88 inch sind genug!
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100516171385 Angriffe abgewehrt
