Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6593 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 12.04.2008 11:38:20 Titel: |
Hi
Ich hab mein Steuer bescheid bekommen und zahl um die 380€.
Hätte gedacht dass es bei dem neueren Motor mit MPI weniger ist? Zumindest les ich immer dass jeder um die 180€ zahlt?
Wie kann das zusammenhängen? Hat jemand ne erklärung für mich? | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
| Fahrzeuge 1. XJ, Wj, ZJ |
Verfasst am: 12.04.2008 19:36:28 Titel: |
 edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 13.04.2008 00:36:49 Titel: |
moin moin
Schau mal nach Kaltlaufregler, oder vorkat, Habe selber den vorkat verbaut und bin so con 660,- € auf 270,- € gekommen, beim 4 liter motor.
Würde dir aber zu einem vorkat Raten, da dieser gleich auf D3 geht und nicht viel mehr kostet als der Kaltlaufregler. | _________________ cu Bobycarfahrer |
 wer hat die denn mitgenommen?
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Oberpfalz/ hin u. wieder in Potsdam
| Fahrzeuge 1. LR 90 TD5 " 2. 2paar Schuhe " 3. KEIN Kleid und Keine Pumps |
Verfasst am: 13.04.2008 09:58:50 Titel: |
| Wrangler_Rene hat folgendes geschrieben: | | Kaltlaufregler sei dank |
Auch bei mir verbaut | _________________
Verfasst am: 17.04.2008 07:55:47 Titel: |
Hi
Eine Frage: Bin gestern mit meim Auto und ner sehr rauchenden Vorderbremse liegen geblieben.
Die vordere linke Bremse war fest, und zwar richtig.
Is des schon mehr hier beim YJ passiert oder gibts da irgendwas oder wars einfach nur Pech und Zufall?
Gruß | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 17.04.2008 11:09:30 Titel: |
| bastilux hat folgendes geschrieben: | Hi
Gruß |
wenn man ins Jeepforum.de so reinschaut, scheit es ab und an vorzukommen.................... | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 17.04.2008 11:35:26 Titel: |
IS bis 98 ein generelles Jeep Problem. Neue Sättel rein und gut.
Tip: Versuche nicht die Sättel zu uberholen zu 99% gehn die dann auch wieder fest und mache gleich beide. Der andere geht sicher auch bald fest.
Grüße | |
Verfasst am: 17.04.2008 12:26:32 Titel: |
Ok danke für den Tipp!
War aber ne geile Show mit nem rauchenden "Reifen" in ne Tanke einzufahren und alles vollnebeln , andere bauen sich extra ne NItroeinspritzunge dafür ein!  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: austria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 75 Jeep CJ6 2. 98 Jeep Cherokee 3. 98 Jeep Grand Cherokee 4. 91 Comanche 5. 05 Dodge Dakota |
Verfasst am: 17.04.2008 15:13:58 Titel: |
ich hab einen neuen bremskolben reingemacht und jetzt passts wieder!
hat ca € 60 gekostet...nein..kein! mopar teil  | _________________ no Jeep no Life! |
Verfasst am: 17.04.2008 21:21:23 Titel: |
War bei mir auch
Erst links dann rechts. Mach auf jedenfall Beide  | _________________
Verfasst am: 17.04.2008 22:20:32 Titel: |
Also es ist der Sattel, ist fest. Ich probiers jetz als Übergangslösung den wieder freigängig zu machen und schau dann mal nach zwei neuen.
Weiß jemand ob Bremssattel bei so einer 1Jahres Gebrauchtwagen garantie dazugehören oder gelten die als Verschleißteil. Vom Verständnis würd ich jetz sagen Bremsscheibe- und Klötze sind Verschleißteil aber Sattel nich oder?
Verfasst am: 17.04.2008 23:06:49 Titel: |
Ist auch ein Verschleißteil
Mit der gebrauchtwagengarantie ist eh so ne Sache...wo ich den Händler auch verstehen kann...es steckt niemand in solch einem "alten" Auto drin, da würde ich als Händler auch nicht meine Hand ins Feuer legen!  | |
Verfasst am: 17.04.2008 23:17:56 Titel: |
Sattel teilwiese. Frag mal nach.
Zurückdrücken und hoffen das es so schnell nicht wieder fest geht. allerdings klapp das in 99% der Fälle nicht.
Fest ist fest. Bestell beio Will oder bei Ellner Offroad da hast du sie am nächsten Tag da. (kauf auf jeden auich neue Klötze dazu!!)
Grüße | |
Verfasst am: 18.04.2008 07:44:01 Titel: |
Ja ich hab im Inet Sattel für 77€ gefunden, des ist ja in Ordnung.
Neue Klötze mach ich heut rein, mach ihn schön freigängig damit ich fahren kann. Hoff das er nich so schnell wieder fest geht und mach dann halt mal neue Sättel rein.
Noch eine Frage: Der Kaltlaufregler! Wieviel kostet denn des Ding, wo gibts des und is des schwer einzubauen? | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 21.04.2008 12:30:27 Titel: |
| Kann mir jemand sagen wie lang es ungefähr dauert dass Hardtop zu entfernen und das draufzubauen, wenn man dass vorher noch nie gemacht hat? | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
