Automatikkulisse Range Classic
mirko200tdi
...und hat diesen Thread vor 6596 Tagen gestartet!
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 24.04.2008 16:27:40    Titel: Automatikkulisse Range Classic
bei mir ist das Plastik defekt, was im Dunkeln leuchtet und beim Schalten hin und her wandert, ich habe Ersatz, aber ich weiss nicht wie ich den Gummigriff vom Schalthebel abbekomme, sind keinerlei Schrauben, habe gedreht gezogen, wollte auch keine Gewalt anwenden, oder muss man den Schalthebel unter irgendwie losmachen, dass wäre aber ganz schlecht.
Die Plastikkulisse geht auch nicht über den Schaltknauf, so dass man auch nichts genaues sieht.
Hoffe von euch hat jemand mehr plan.
grüsse
Mirko
ariane44
BeitragVerfasst am: 24.04.2008 16:35:08    Titel:
Englisches Discogetriebe im Defender? Ich meine mich zu erinnern, dass der Freigabetaster auf die eine oder andere Seite rausgeht und danach der Knauf abgeschraubt werden kann.
Carsten ;-)
Wrenchdevil
1. den ein oder anderen...
BeitragVerfasst am: 24.04.2008 19:33:36    Titel:
der gepunktete Deckel lässt sich herunterhebeln, vorsichtig, darunter ist eine 19 er Mutter auf dem Hebel, die Lösen, vorher den seering lösen und nicht verlieren und den Seitendrücker und feder herausnehmen. dann den Griff nach oben abziehen. Grüße
support of www.landydoc.de
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 24.04.2008 19:49:13    Titel:
Danke
Werde Morgen zur tat schreiten.
Grüsse
Mirko
100516172314 Angriffe abgewehrt
