Kühlanlage 300TDI
helft mir doch einmal ;-)
Ragnhild
...und hat diesen Thread vor 7655 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 12:42:31    Titel: Kühlanlage 300TDI
HalliHallo
bin auf der Suche nach dem kleinen Kühlkreislauf. Vorangegangen die Diskussion im Technik-allgemein.
Und zwar möchte ich mir eine 230V~Heizpatrone in den kleinen Kühlkreislauf einbauen. Der Winter soll doch so kalt werden Nee, oder?
Die Wasserpumpe (5) pumpt das Wasser vom Kühler(Rücklaufwasser) Leitung (3) und das vom Heizungswärmetauscher (Leitung 7+14) zum Thermostat (2) über ?(9)?. Wenn das Waser heis ist geht es durch (6) zum Kühler und über (3) wieder zurück. Gut.
Aber der interne Motorkühlwasserkreislauf? Wo geht es da rein? Unter halb vom Thermostat? durch diesen Stutzen?
Und aus dem Block wieder raus? Gut- hinten ein kleiner Teil über (16) zum InnenraumheizungsWT. Aber der Rest? ja, habs gelesen Bypaßschlauch....zur Wasserpumpe? aber doch nicht das dünne Schläuchlein(9)
Seh ich mir das so an... ich denk ich schau mir das erste Mal nen Kühlkreislauf an Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Hab ein meinem alten Bus auch nen selbstgebastelten WT für die PÖl Vorwärmung eingebaut. Und der PKW hat einen Wärmespeicher drin. Den hab ich mit Zusatzpumpe und Umschaltventilen eingebastelt, das er noch effektiver arbeit, mit Restwärmenutzung und Vorwärmung bei Kaltstart. Heiligenschein funzt alles prima
[b
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 13:08:41    Titel:
Also bei mir ist die Heizung in Leitung 7 eingebaut.
Allerdings wird die Strömung mit einer zusätzlichen Pumpe erzeugt.
Vielleicht hat ja der ein oder andere Deiner LandyDefendi - Kollegen eine Standheizung verbaut und kann Dir sagen in welche Wasserleitung die zwischen getütelt wurde.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 13:10:44    Titel:
Wie hoch ist denn das Stück Steigung in cm von Leitung 3?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 13:48:43    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
VOm Kühler unten bis Wasserpumpe.... ? min 20cm geschätzt. Nur wenn ich den Heizer da einbau, wie strömt Wasser in den Kühler nach wenn das Thermostat geschlossen hat? Weiter würde das waser ... zur Pumpe.... Zum Thermostat und dann in den Block rein, wo auch immer... Nur dann eben der Rücklauf???
[b
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 13:50:29    Titel:
kenn leider nur solche Warmduscher ähm Supi Warmstarter mit nem TD5 Wut
[b
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 15:04:36    Titel:
Laut meiner Beschreibung ist der Schlauch 3 die beste Möglichkeit, die Dir passieren kann.
Besser kann die Anordnung des Wasserschlauchs und die Lage der Wasserpumpe nicht sein!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 25.11.2005 18:46:20    Titel:
HalliHallo
auf Grund der regen Teilnahme hasb ich mir nun doch...... Nee, oder?
[b
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.11.2005 21:30:15    Titel:
Daraus werd ich nicht schlau...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
23122445 Angriffe abgewehrt
