DiscoveryII Umbau
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Virus
...fährt wie ein Henker!
...und hat diesen Thread vor 6728 Tagen gestartet!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 08:58:20    Titel: DiscoveryII Umbau
2005 habe ein Discovery TD5 Gekauft, und gleich mit der umbau begonnen
die ersten umbau maßnahmen war das auto zu liften, also kaufte ich mir OME federn + 5cm und 4 Oram Dämpfer, dan ein Mantec schnorkel, und lies ein mittlere differentialsperre einbauen
 Dateigröße:  87.31 KB
 Angeschaut:  29707 mal
 Dateigröße:  94.26 KB
 Dateigröße:  101.28 KB
Landmaniacus Nobilis Incallitus
Virus
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 09:08:27    Titel:
kurze zeit danach würde noch bischen was umgebaut, es ging an der stoßstangen.
rockslieder, Auspuff, und an der Flex Ja
 Dateigröße:  70.77 KB
 Angeschaut:  29702 mal
 Dateigröße:  75.39 KB
 Dateigröße:  68.44 KB
 Dateigröße:  92.4 KB
 Dateigröße:  93.38 KB
Virus
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 09:23:13    Titel:
nach 3 monate gings weiter mit eine ARB hinterachse Sperre, und mit hilfe von Nakatanenga noch was umbebaut:
H&R Spürverbreiterung
K&N Luftfilter
Diff.schutz
Spürstange schutz
MSD Auspuffrohr
Ersatzrohr AGR
Pyrometer
Dachträger
Zusatz instrumente
Mittelkonsole
Grossere Intercooler
Dachzelt
und verschiedene kleinteile YES YES
+ ganz ganz vieeeeeeeeel telefoniert und immer weiter geholfen
 Dateigröße:  98.83 KB
 Angeschaut:  28766 mal
 Angeschaut:  28764 mal
 Dateigröße:  94.94 KB
 Angeschaut:  29698 mal
Virus
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 09:41:13    Titel:
noch foto
 Dateigröße:  79.48 KB
 Angeschaut:  29688 mal
Virus
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 09:43:32    Titel:
im jahr 2008 bis heute
Virus
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 09:51:33    Titel:
Foto
Grins
Virus
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 09:52:50    Titel:
Foto
 Dateigröße:  24.84 KB
 Angeschaut:  29678 mal
 Dateigröße:  26.06 KB
 Dateigröße:  15.03 KB
Virus
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 10:20:12    Titel:
- Reifen 235/85/16, Ziarelli extrem Forest
- Tüning Daur Performance Stage 2 (in Vorbereitung)
- auspuff ersatzrohr MSD by Nakatanenga, CherryBomb, seitichle auspuff ausgang
- M8 krummerbolger, + krummer beharbeitung
- AGR Kit
- Oram stoßdämpfer +7cm Stage2 by Ferricorse
Hinterefedern +11 cm rovertym (stage 1-3) und vordere +9 cm Equipe 4x4 rot
Wattsistem rovertym, anschlaggummi Equipe 4x4
- Stabi Vo-HI Entfernt
- Snorkel Mantec + K&N
- Mittlere Diff. sperre by Vale 4x4
- Spürverbreiterung RH by Nakatanenga
- Stoßstangen stall
- spürstangenschutz by nakatanenga
- Rockslieder
- HI Diff, sperre ARB con compressor ARB
- Tankschutzplatte 6mm by nakatanenga
- Compressor BEARCOMP 990 12V by Nakatanenga
- Bodylift +3Cm Equipe4x4
- Jate-Ring
- dachträger by nakatanenga
- Zusatzscheinwerfer
- manometer turbo, öldruck, öltemperatur by nakatanenga
- Pyrometer by nakatanenga
- Nanocom
- lenkungdämpfer OME
- Intercooler by Nakatanenga
- Silikon schleuche (Landyscheune)
- zwischegetrige ausgetauscht ratio 1.410
- Seilwinde by nakatanenga
- Batteritrennschalter
- Carlingschalter by nakatanenga
- Sitzbezuge by landmaniac
ecc ecc ecc ecc
Weitere Foto folgen
Virus
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 10:24:27    Titel:
An diese stelle möchte mich offiziel bedanken bei:
NAKATANENGA , Danke Peter Respekt
DAUR Performance, Danke Michael
JAGER ihr von Forum, für die schnelle lieferung von dem neue steuergerät
Virus
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 10:50:44    Titel:
Ich hätte aber auch paar problemchen mit mein Disco
bei ca. 145.000 km cylinderkopf riss
die wurde gebraucht gekauft, und es stellte sich eraus dass auch diese, risse hat
es würde bei 175.000 km noch´mal ein neue cylinderkopf eingebaut
2 Vorder kardanwelle habe ich auch kaputt gemacht
1 Viscolüfter
Alle sensoren würden ausgetauscht
Kupplung und schwungscheibe würden bei 180.000km ausgetauscht
Bremsen Vo.HI ausgetauscht
Habe original scheiben, mit bremsklotze aus carbon.kevlar von nakatanenka verbaut + Lengere bremsleitungen
Mein discovery wird jeder 3000 km regelmäsig geschmiert, jeder 10.000 km öl + filter ausgetauscht, Diff und getriebe öl jeder 20.000 km
Wird durch verschidene manometer + nanocom permanet überwacht,
soll noch bischen durchhalten km stand heute 185.000 km
in die nächste monate wird noch eine vordere arb sperre eingebaut
und ende Mai schöne ZU Rims felgen in Schwarz Love it ( oder? Hr Hochsieder Smile )
Stavros
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 11:08:49    Titel:
sehr schon Ja
Wieviel PS hast du da und kannst du dein Verbrauch schreiben?
Virus
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 11:15:49    Titel:
Stavros hat folgendes geschrieben:
sehr schon Ja
Im moment verbraucht ich 80 liter auf ca. 550 km
Den steurgerät von Daur habe ich noch nicht, es kommt die nächste tagen, wievil ps er dann hat soll Michael behatworten, ich weiss es nicht, soll haber den stage2 sein, vermute 180 bis 200 Grins
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 11:25:28    Titel:
Virus hat folgendes geschrieben:
sehr schon Ja
schönes auto,nicht so'n normaler disco YES Beide Daumen hoch dafür.
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 11:31:57    Titel:
Geiler disco YES Aber wenn ich das snorkel"chen" sehe müsste ich eigenlich etwas Spritmenge zurücknehmen. Ohne mit reinen Phantasiewerten zu prahlen, sollten es ehrliche tiefgestapelte 170PS und 420Nm sein.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Virus
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 11:42:16    Titel:
Michael wenn ich auf der stasse fahre nehm den schnorkel weg
besser zu sagen ich klemme es ab.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23084435 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.341  Sekunden
